Téma: špatně svítí, málo svítí kontrolky
Je tady spousta chytrých hlav. Mám starého Speeda viz profil a všiml jsem si ze na sluníčku mi špatně - málo svítí kontrolky. Ono i ty přední lampy svítí velice špatně. Měřil jsem dobíjení a 13,8 se světly. Motorka startuje v pohodě - baterka asi roční - přes zimu asi 4x na udržovací.
Má někdo nějaký TIP na co se zaměřit?
Popř. do předních světel nacpu LEDky ale co tam je H7?
8.4.2024 v 12:15 | Nahoru | #1
Jestli všechno funguje jak má, tak to budou asi jenom unavený žárovky. Měl jsem kdysi TDM850 a taky to byla bludička a kontrolky jsem ve dne skoro neviděl.
8.4.2024 v 13:51 | Nahoru | #2
Těch 13,8V, jestli jsi to měřil na baterce, je málo. Předpokládám, že kontrolka nesvítí. Ani neproblikává, hlavně na volnoběh? Jestli ne, tak to sice dobíjí, ale ne tak jak by mělo. Na ostatní věci by to ale vliv mít nemělo.
8.4.2024 v 14:13 | Nahoru | #3
V hlavních světlometech máš H4. To ani pořádně svítit nemůže. LEDky ti dost pomůžou. Vybírej ale pečlivě.
8.4.2024 v 15:18 | Nahoru | #4
Můžeš ještě zkontrolovat kostru. Většinou je vepředu uzel (svorka, svorkovnice) ze kterého se rozvádí mínus na jednotlivé žárovky atd. Může tam být trochu oxidace, vypálený (větší odpor). Můžeš zkusit přidat drát někde od blízké kostry pro zlepšení vodivosti.
Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh Triumph Sprint 955i ST B12 12 29.4.2024 v 11:28 WladoTBX
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
