Téma: Problém se spojkou
7.4.2024 v 21:39
Cauko, potrebuju poradit mam takovy problem se spojkou a to takovy ze kdyz zmacknu spojku (kdyz nebezi motor) a chci popojet s motorkou a mám tam kvalt tak motorka nereaguje na to ze je zmackla spojka a tím pádem nejde popojet i kdyz mám zmacklou spojku. Je to normální ? Při jízdě se spojka chová normálně. A jeste kdyz mám nastartovanou motorku zmacknu spojku a dám tam jedničku tak motorka semnou cukne dopředu je toto taky normální ? Jinak motorku mám husqvarnu te 125 2015 a je to 2t.
Předem děkuji za rady.
Naposledy editováno 07.04.2024 21:41:59
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
8.4.2024 v 17:01 | Nahoru | #1
Tvoji motorku neznám, ale u některých motorek se to stává, že je potřeba pořádně zabrat, aby se od sebe odlepily lamely. Máš lankovou spojku? Nemáš moc velkou vůli nastavenou?
Jinak se taky u některých motorek stává, že ve spojce poslední lamelu nenasadí správně a pak se to k sobě víc lepí, nerozpojuje lehce. Nebo možná spojkový koš už má moc velké záseky?
Ale i přesto to může být u tvé motorky normální, snad někdo kdo ji zná napíše...
9.4.2024 v 06:49 | Nahoru | #2
Řešil sem něco podobnýho u hsq fe 501.
U mě to byla směsice několika věcí.
Lamely a plechy před smrtí a hlavně tlumící gumy na malém koši sem měl uplně vymačkaný.
Čím přesně to bylo nevím protože sem to z toho vyndal a nahradil kompletní sadou hinson.
Ale začal bych novýma plechama a lamelama to je investice pár babek a ty gumy (jestli je tam máš) tak taky dej nový je to investice pár korun.
Případně ti sem můžu postnout pár fotek jak to vypadalo.
(reakce na) Problém se spojkou
9.4.2024 v 20:11 | Nahoru | #3
ktm525smerák> kdyby jsi mi to vyfotil tak bych za to rád.
Předem děkuji
9.4.2024 v 20:13 | Nahoru | #4
Pedl> mám hydraulickou spojku, taky doufam ze by mi nekdo poradil kdo uz s tím má zkusenost u téhle motorky.
10.4.2024 v 05:37 | Nahoru | #5
Tváří se to, že blbě vystavuje, zkus to nejdřív odvzdušnit, popř. poštelovat páčku, potom až bych jí měnil. Taky může bejt horší pumpa/válec, to bych taky asi zkusil vyloučit dřív, než měnit samotnou spojku, potom samozřejmě to co je vejš.
13.4.2024 v 07:33 | Nahoru | #6
milonovo> dobře zkusím odvzdušnit.
Děkuji
Řazení bez spojky pod plným Husqvarna WR 125, KTM EXC 125, Husqvarna TE 125 HuskyKid 14 10.8.2021 v 08:04 Zdenalbenal
Bez tp a SPZ Husqvarna TE 125 Kuba1233 10 10.7.2020 v 15:30 MAJK_TORTELINA
Husqvarna te 125 za 70000 :D Husqvarna TE 125 najs 7 8.11.2018 v 21:08 Robinsson
Výběr motorky KTM EXC 125, Husqvarna TE 125 Puclon 17 24.8.2018 v 20:05 Mr.Dreamer
Husqvarna TE 125 Cena Husqvarna TE 125 najs 1 28.2.2018 v 07:32 Johnny83
