Téma: Kawasaki w 650 jak ochudit směs
Zdar chlapi, řeším vysokou spotřebu na své Kawasaki w650, žere 8l/100km.
Dal jsem motorku k mechanikovi na seřízení karburatorů. Chlapík karbece vyčistil, povyměňoval co bylo potřeba (těsnění, membránu...), přeměřil trysky, seřídil, vyčistil airbox a dal nový vzduchový filtr, seřídil ventily.
Změna nenastala.
Když motorku startuju, zakopává někde okolo 600 otáček, když chci použít sytič, vytáhnu ho tak maximalne o 1/3, otáčky se zvýší tak na 700 a pak se motor začne "uchlastávat". Když je motorka zahřátá, drží nastavený volnoběh otáček.
Na motorce jsou neoriginalni vyfuky Endy exhaust. Nevim, jestli to muze delat takovou neplechu.
Tlaky na válcích jsou, levý válec 10 baru, pravý 11,5, což je podle manuálu v normě. Trysky jsou takové, jaké mají být podle manuálu. Dokonce jsme je přeměřovali.
V dalším kroku proběhla výměna trysky z originalni 118, na 110 a to také nepomohlo.
Poslední věc, která mechanika napada, je snížit hladinu v plovákovce. Což bude dělat teď.
Mě osobně se to zdá, jako kdyby to způsoboval sytič. Jestli nemůže zůstat někde vyset, ale podle mechanika, je to zkontrolované a je to prý tak jednoduchý systém, že tam není jak by to ten sytič mohl ovlivňovat.
Nevím co s tim. Vysněná motorka a takovýhle trable.
Jestli jste se někdo s něčím podobným setkal, budu rád, když poradíte.
Jinak, ať se daří.
Naposledy editováno 20.03.2024 23:20:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki w 650 jak ochudit směs
20.3.2024 v 09:49 | Nahoru | #31
Veiška> Tak přitáhni pivoty o půl otáčky a uvidíš, jak to pojede.
20.3.2024 v 09:56 | Nahoru | #32
Pivot je regulacni sroub na tele karburatoru?
Mechanik zkousel klasicky regulovat tu bohatost prave pomoci techto prvku, ale nikam se nedostal. Tomu predchazelo vycisteni celeho systemu od vstupu vzduchu az hlavu, kde serizoval ventily. Zkousel i zaslepit sytic, aby se vyloucilo, ze to proteka nekde kolem toho. Je to zapeklite.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2024 v 10:00 | Nahoru | #33
Veiška> Pivot najdeš zespodu karburátoru mezi hlavou motoru a plovákovou komorou. Povolením se přidává palivo, utažením se ochuzuje volnoběžná směs.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2024 v 21:10 | Nahoru | #34
Na směs můžeš použít i colortune svicku (co to je si nastudujete na netu)...
21.3.2024 v 08:33 | Nahoru | #35
Čau, no, nechcem vám do toho ochudobňovania zmesi kecať, ale najprv si pozri ako vyzerá sviečka. Ak to jazdí, tak do toho nevŕtaj, pri namontovaní tzv laďákov sa zmes vie ochudobniť a keď to ešte viac ochudobníš , môžeš podpáliť ventil.
PS: keď už do toho chceš silou mocou babrať, tak si najprv zisti, aký je súčasný stav, aby si sa do toho stavu mohol vrátiť. Citlivo tú skrutku doťahuj na doraz a počítaj otáčky. Ja som stále počítal pol otáčky.
Naposledy editováno 21.03.2024 08:38:22
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Kawa nebo Enfield Kawasaki W 650, Kawasaki W 800 sekáčmagor 13 14.6.2023 v 08:13 lbyp
Brzdový kotúč Kawasaki W 650 Rick_James 14 14.10.2022 v 08:57 vikki
Rozmer pneumatik v palcoch Kawasaki W 650 Rick_James 7 24.10.2021 v 21:20 Libor46
Kawasaki W650 Kawasaki W 650 Rick_James 3 21.2.2020 v 13:07 pps2
