Téma: Imbus šroub na motoru Honda CB125 F
Ahoj, omylem jsem při výměně oleje vyšrouboval imbus šrou na přední straně motoru Honda CB 125F a vypadla na mne pružinka s válečkem. Může mi někdo poradit, co to je a jak to vrátit ? Zdá se, že to tam bylo jen natlačený pod tím šroubem, co jsem omylem zaměnil za vypouštěcí. Vypadal jako šroub, co se bude povolovat často a proto jsem usoudil, že je to vypuštěcí, Chyba lávky...
Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2024 v 17:12 | Nahoru | #1
Čau, teda si to pekne posral. Nabudúce pozri do manuálu čo sa má povoliť, čo je vypúšťacia skrutka. Pozri do rozkresu na Parts Depot čo si to vlastne povolil a ako to tam má byť. Hlavne to teraz neštartuj. Uveď rok výroby nech si to môťme pozrieť , čo to vlastne je.
PS: ono, asi vypadla aj gulička, mám taký dojem. Nemá tá pružinka byť v tom valčeku? Dúfam, že to tu niekto prečíta múdrejší ako ja a ti poradí, lebo som z toho nervózny.
Naposledy editováno 16.03.2024 17:27:01
3 reakcí na tento příspěvek Imbus šroub na motoru Honda CB125 F
16.3.2024 v 17:22 | Nahoru | #2
Jak vypadá šroub, který se bude povolovat často ? Jak se liší od těch ostatních ? Tvl, to je zase materiál
Příště obětuj 3 minuty života a nejdřív se podívej, když nevíš...
Naposledy editováno 16.03.2024 17:25:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Imbus šroub na motoru Honda CB125 F
16.3.2024 v 17:29 | Nahoru | #3
dva_hrnce> čau, dobre, dobre, tak to mal spraviť, ale teraz treba zistiť čo posral a ako z toho vykorčuľovať a dať to do poriadku.
16.3.2024 v 17:34 | Nahoru | #4
krokoš> tak ať si stáhne servisní manuál a podívá se.
Googlit snad umí, není schopen napsat ani rok výroby a čeká, že to tady za něj někdo vyřeší?
Ach jo, to je dnes mládež
16.3.2024 v 17:45 | Nahoru | #5
dva_hrnce> joj, ale vidíš aký je vonku čas? Paráda, len jazdiť. Chudáčisko, chcel dobre, no a nepodarilo sa to. Ja som tiež plno veci posral, raz som tak na svojej ČZ 175, novej , mal som jedinú fungľovku v živote a iniciatívny blbec som liezol do dynama skontroolovať stav uhlíkov a jasné, ako som to skladal tak som jeden uhlík pootočil a poskladal. Ten praskol , začalo blbnúť dobíjanie, tak som vopchal svoje šmatlavé paznechty do regléru, ten som dosral tiež. Potom mi ten posratý reglér dosral baterku. Po dojebaní všetkého na čo som siahol, dokonca som zničil aj frajerkine ponožky, ostriekala ich kyselina z baterky, ako ju prebíjalo, som nakonie zistil pravú príčinu. Tak, ešte má veľké + , že sa spýtal a nevysral sa na to. Chválim ho za to.
16.3.2024 v 17:50 | Nahoru | #6
krokoš>Venku je hnusně (u nás), proto mám čas vysírat na fóru, jinak bych seděl na motorce
No, jako jo, ne vždy se zadaří, to je pravda, ale vyměnit olej v době internetů kde je návod na YT uplně na všechno musí zvládnout i šimpanz...
Tady je jakás pružinka s válečkem pod čísly 4 a 5, ale když nevíme ani rok, tak se to blbě hledá...
16.3.2024 v 17:55 | Nahoru | #7
Rok výroby by se opravdu hodil. Z pozice bych si tipnul, přopouštěcí ventil oleje. Ale je to jenom typ. Manuálů je na netu spoustu.
1 reakcí na tento příspěvek Imbus šroub na motoru Honda CB125 F
16.3.2024 v 18:12 | Nahoru | #8
Ahoj, je to rok 2023. Hledám i namuál a nemohu najít.
16.3.2024 v 18:13 | Nahoru | #9
V klidu, vrať to tam zpátky, pěkně podle obrázku. Nevím, koho v Hondě napadlo tu zátku napínáku rozvodového řetězu umístit takhle chytře, ale je to fakt první věc kterou člověk zkusí.
https://oem-bike-par...-cam-chain-tensioner
Jak je to s tou výměnou oleje a olejovým filtrem, najdeš tady: https://www.motorkari.cz/tema/?t=224987
16.3.2024 v 18:13 | Nahoru | #10
dva_hrnce> ten šroub je imbusový a po obvodě je vroubkovaný..... proto mne to zmátlo
16.3.2024 v 18:16 | Nahoru | #11
Petr438> Manuál není, ale jediná další věc, kterou budeš časem dělat, jsou ventilové vůle, a to se taky vyřešilo: https://www.motorkari.cz/tema/?t=225329
16.3.2024 v 18:18 | Nahoru | #12
Beranidlo> Ahoj, to je ono...13 jsem povolil a vypadla pružina 5 a váleček 6....
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2024 v 18:19 | Nahoru | #13
Kdybys něco potřeboval, napiš sem, půjdu do garáže a vyšroubuju ti to, ať víš, jak to vypadá.
16.3.2024 v 18:21 | Nahoru | #14
Beranidlo> To určitě nebudu dělat, ale říkal jsem si, že výměnu oleje a filtru zvládnu. Vidím, že ani to nedám bez pomoci
16.3.2024 v 18:21 | Nahoru | #15
Beranidlo> Podle toho obrázku to tam vrátím, to snad nebude problém, bál jsem se, abych něco neporouchal v motoru.
16.3.2024 v 18:32 | Nahoru | #16
Petr438> To dáš. Olej je po 6000 km, ale osobně si myslím, že je to moc. Jednou jsem to zkusil a teď měním radši po 4000 km. Filtr stačí po 12k a pasuje tam ten z odkazu, Hiflo HF117.
16.3.2024 v 18:39 | Nahoru | #17
Jeste mne napadlo, ze po povoleni sroubu vyteklo trochi oleje. Ten nikde nedoplnuji?
16.3.2024 v 18:59 | Nahoru | #18
Petr438> Od měření a doplňování je měrka na zátce nalévacího otvoru. Motorku dát na hlavní stojan, zátku s měrkou vyšroubovat, utřít do sucha, zasunout, nezašroubovávat, vytáhnout. Ale to už je v návodu uživatele.
16.3.2024 v 19:55 | Nahoru | #19
Beranidlo> Čau a nevypadla mu tam aj položka 7? A on si to nevšimol? Alebo tá tam zázrakom zostala?
16.3.2024 v 22:40 | Nahoru | #20
dva_hrnce>
16.3.2024 v 23:50 | Nahoru | #21
Valve> Chechtáš se pěkně, ale má to trochu mouchy. K této motorce není k dispozici manuál, kde by byla popsaná výměna oleje. Vypouštěcí šroub vypadá jako šroub, kterým jsou stažené kartery, zatímco ten vroubkovaný imbusák s velkou podložkou je opravdu na celkem lákavém místě. A nakonec, to video je k úplně jiné motorce.
17.3.2024 v 08:38 | Nahoru | #22
Ariete> čau, no, ty máš tou motorkou skúsenosti. Tak sa pýtam, nevypadne pri vyskrutkovaní skrutky 13, okrem položky 5 a 6 aj položka 7? Síce, môže byť zasunutá v tej trubke 6 a vyzerá to ako jeden diel.
17.3.2024 v 19:12 | Nahoru | #23
krokoš píše: Beranidlo> Čau a nevypadla mu tam aj položka 7? A on si to nevšimol? Alebo tá tam zázrakom zostala?
Čau, položka 7 je plastový hříbek zalisovaný do trubky, to nejde ztratit. Ta pružina má sílu o něco větší, než pružina do propisky, ta ten řetěz moc nenapne. Podle všeho funguje ta děrovaná trubka jako hydraulický tlumič, takže když se vymontuje zátka pod pružinou, vytečou s pár mililitry oleje i případné nečistoty a po smontování může řetěz na volnoběh trochu rachtat, než se ten tlumič olejem zase naplní.
Video z odkazu výše:
17.3.2024 v 19:18 | Nahoru | #24
Beranidlo> dík za vysvetlenie, hneď budem lepšie spať. nastrká to späť a hurá, ide sa jazdiť. No, ešte ten olej, nech tam nedá opačne filter.
125ccm Balkán [1, 2] Honda CB 125F Tom98 52 18.11.2023 v 19:30 Kohlstein
Vylepšení zvuku výfuku Honda CB 125F Matyáš1234 24 9.10.2023 v 22:00 Kohlstein
Ventilová vůle CB125F 21' Honda CB 125F 634-8 14 23.9.2023 v 21:50 Beranidlo
Nová CB 125 F - olejový filtr Honda CB 125F Ariete 17 1.8.2023 v 21:16 Ariete
Demontáž katalizátoru Honda CB 125F Oki 10 4.1.2023 v 13:18 callowsick
