Téma: Pionýr jede pomalu (pomaleji než by měl)
19.2.2024 v 21:31
Ahoj, mám takový problém. Mám pionýra typ 555 a neche jet tak rychle jak má. Celkově startuje dobře, hezky běží volnoběh a podle barvy svíčky je bohatost směsi ideální. Předstih mám seřízený na 1,3mm před HU, karburátor vyčištěný lanko plynu se nezasekává a benzín teče jak má. Na jedničku i dvojku všechno vpořádku ale jak zařadím třetí rychlost tak motor běží na celkem nízké otáčky a vůbec nemá tah a jede max 35km/h na rovince. Z kopce na trojku na plný plyn se to rozjelo na 44km/h ale pod kopcem otáčky motoru zase klesly a jel 35. Brzdy ani nic jiného mi taky nedrhne tak už nevím čím to může být. Poradíte někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr jede pomalu (pomaleji než by měl)
19.2.2024 v 21:37 | Nahoru | #1
40 km/h z toho na dvojku vytáhneš?
Pokud ano, tak buď tam jde málo benzínu (zarostlá tryska) nebo moc (např. se přeplavuje plovák)
19.2.2024 v 22:02 | Nahoru | #2
Je to už dávno co jsem seřizoval 555, ale co si pamatuji tak jsem dával předstich 3mm.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr jede pomalu (pomaleji než by měl)
19.2.2024 v 22:07 | Nahoru | #3
lubon: Podle manuálu má být předstih 2,8-3,1 mm. Ale chová se to tak, jak píše Kohlstein - jako by tam šlo málo nebo moc paliva. To se dá snado zjistit - za jízdy pod zátěží zmáčknout přeplavovací kolík a když se to zlepší, nestíhá benzín. Nebo zavřít na chvilku palivový kohout a při zlepšení se to naopak ulívá (ale to nebude tenhle případ). Začal bych přeštelováním předstihu a pokud se to nevyřeší, pokračoval bych palivovým testem.
20.2.2024 v 08:09 | Nahoru | #4
a do výfuku si se koukal jestli není plný karbonu když to jezdilo na skoro psí sádlo?
20.2.2024 v 09:00 | Nahoru | #5
Vyměň válec a píst s kroužkama, je to pár korun. Bude to vyběhaný, jedničku a dvojku to zvládne, ale trojka už potřebuje víc síly motoru a ta tam není.
20.2.2024 v 12:18 | Nahoru | #6
Začal bych tím předstihem...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr jede pomalu (pomaleji než by měl)
20.2.2024 v 12:31 | Nahoru | #7
kuzmič píše: Začal bych tím předstihem...
a nastavil ho na 2,8 - 3,1 mm dle návodu.
Sítko na karbutátoru vyprat a namazat, karbon na vyústění výfuku propíchnout.
20.2.2024 v 12:36 | Nahoru | #8
Krautkopf píše: a nastavil ho na 2,8 - 3,1 mm dle návodu.
Ale, to by pincek nejel ani na plný plyn na jedničku či dvojku v pořádku.
20.2.2024 v 12:40 | Nahoru | #9
FJRPEPA> Co si mám představit pod pojmem "jede na plný plyn na jedničku či dvojku v pořádku"?
20.2.2024 v 14:37 | Nahoru | #10
Krautkopf píše: FJRPEPA> Co si mám představit pod pojmem "jede na plný plyn na jedničku či dvojku v pořádku"?
A proč se ptáš mě, to napsal autor tohoto tématu.
20.2.2024 v 23:00 | Nahoru | #11
Kohlstein> ne ne, 40 jsem jel na trojku na plný plyn z mírnýho kopce
20.2.2024 v 23:03 | Nahoru | #12
1100Virago> původně jsem měl předstih na 3 mm ale bylo to úplně stejné, ale ten palivový test určitě zkusím.
20.2.2024 v 23:10 | Nahoru | #13
Krautkopf> výfuk i karburátor už jsem čistí. Dnes jsem ale sundal válec a musím říct že tolik karbonu ve výfukovém otvoru ve válci jsem ještě neviděl, komplet jsem vyčistil výfukových kanál i přeplachovací kanály tak to pak zkusím projet.
21.2.2024 v 11:12 | Nahoru | #14
Pastorek má tolik zubů, kolik má mít ?
21.2.2024 v 13:57 | Nahoru | #15
WardrexCZ píše: Krautkopf> výfuk i karburátor už jsem čistí. Dnes jsem ale sundal válec a musím říct že tolik karbonu ve výfukovém otvoru ve válci jsem ještě neviděl, komplet jsem vyčistil výfukových kanál i přeplachovací kanály tak to pak zkusím projet.
A co kroužky nejsou taky zarostlý v karbonu?
21.2.2024 v 16:57 | Nahoru | #16
kratkej01> Kroužky i s pístem jsou v pořádku, kroužky lze snadno otáčet rukou (ve vůli kolem kolíků co drží kroužky aby se neotáčely) a píst má jen malou vrstvičku karbonu na spalovací ploše jinak není ani z boků opálený.
22.2.2024 v 19:10 | Nahoru | #17
Tak to bylo těmi usazeninami ve válci, po vyčištění a vrácení to už jezdí 50 a má to tah i na trojku, takže paráda. Jenom ještě jedna věc, všiml jsem si takové divné anomálie na svíčce, řekl bych že barva je dobrá ale na jednom místě je výrazněji do oranžova než na zbytku. Je to špatné? Popřípadě víte co to může způsobovat? Nikdy předtím jsem to neviděl.
Naposledy editováno 22.02.2024 19:10:31
Zvyšování výkonu Pařeza Jawa 50/555 Pionýr Guc 25 2.5.2024 v 14:28 laďa-prášil
karburátor Jawa 555 [1, 2] Jawa 50/555 Pionýr 888888 47 8.3.2024 v 05:26 FJRPEPA
Poraďte s doklady Jawa 50/555 Pionýr Alík76 13 28.2.2024 v 12:13 JohnCoat
stk na jawu 555 Jawa 50/555 Pionýr stompik 16 28.12.2023 v 23:01 JirkaPařez
Benzín E10 Jawa 50/555 Pionýr jawari 25 24.12.2023 v 13:25 Tača
