Téma: olej v airboxe pod vzduchovym filtrom
Zdravím Vás..Viete mi poradit prečo mam čim viac oleja v airboxe pod vzduchovym filtrom?? Ventily alebo ??
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2023 v 21:01 | Nahoru | #1
do jisté míry je to normální. Jestli se to zhoršuje tak ti tlakuje motor a háže olej do sání, takže GO vršku
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2023 v 21:20 | Nahoru | #2
Obvykle do airboxu jde odvětrání klikový hřídele (PCV ventil). Cestou je odlučovač oleje, který tekutý olej separuje a posílá zpět do motoru a do sání pouští jen výpary. Nic není stoprocentní, takže trocha oleje je normální. Větší množství už je problém, buď zanešený/vadný odlučovač nebo motor tlakuje kolem pístů, jak píše wáca. Taky záleží, jak je vyřešen odtok z airboxu, na Guzzině je třeba v rohu dírka a k té přidělaná ucpaná hadička, tu je potřeba občas odšpunovat a vylejt, jinak bude v airboxu louže. Zkusil bych prostříkat PCV ventil čističem na karburátory, kouknul jak je vyřešenej odtok z airboxu a změřil komprese.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2023 v 06:23 | Nahoru | #3
Taky to může házet, když je oleje v motoru výrazně víc než by mělo být.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2023 v 08:44 | Nahoru | #4
Prostě se to někdy stane. Je zbytečné to hned řešit nějakou zásadní opravou motoru, pokud motor jede a olej výrazně neubývá.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2023 v 14:55 | Nahoru | #5
nemusí to být nic vážného. Stačí zanešený filtr, což způsobuje větší podtlaky při sání a to pak vtahuje víc oleje z odvětrání motoru.
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... salamander 8 5.6.2023 v 23:34 maco
strielanie do vyfuku Suzuki AN 250 Burgman Robo33 2 3.8.2020 v 20:17 Robo33
vymena semeringu na prednej vidlici Suzuki AN 250 Burgman Robo33 1 6.5.2017 v 19:26 krokoš
Pozvánka na 1.Burgman vyjížďka v Ra... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... adta 2 4.3.2017 v 18:56 ROMARIUS
poraďte s výběrem - maxiskůtr-já190... Malaguti Madison 250, Yamaha Majesty 250, Aprilia Sc... Mirek68 23 13.6.2016 v 01:36 ThomsonMotorson
