Téma: poraďte s výběrem - maxiskůtr-já190cm výška,115kg
Ahoj kluci. Potřebuju poradit - z hlediska praktičnosti přemýšlím o maxiskůtru pro sebe - 190cm a 115kg. Seděl jsem na Majesty, ale nevešly se mi kolena pod řidítka. Rád bych, abych tenhle problém neměl, aby měl skůtr trochu odpich, aby tolik nežral a aby mi posloužil jako dělník, i jako příjemnej společník pro menší výlety řekněme do 100km. Určitě přemýšlím o něčem starším, na novej peníze nemám. Na kubatuře 250 ccm netrvám - jestli stačí 200, nebo jestli 400 a značka. Každej bude asi chválit to, co má ve stáji, ale přesto prosím o radu. Dík Mirek
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2012 v 20:38 | Nahoru | #1
Tak já mám osobní zkušenost s Hondou SH300i, rozměrově bych řekl že na tom jsme stejně a skůtr se mnou nemá problémy. Je živý a obratný. Je klasické skůtr konstrukce, takže ne maxiskůtr (mě osobně na maxikách nevyhovoval posez ) což ve městě je k nezaplacení. Jinak maximálka 150 po rovině a spotřeba když držím plný 4l/100. Jinak jízdní výkon schodný s Burgmanem 400
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2012 v 20:52 | Nahoru | #2
Burgman,Majesty, Atlantic, MyRoad, X9, T-Max ....pokud nemáš ještě jasno ve výběru, projeď modely na skútrfóru nebo jednoduše na motoinzerci od minimálního obsahu ( radši těch 400 ccm ) v kategorii skútr, objem nenahradíš a uvidíš...výběr není zase takovej jako u 50 a 125 ccm, ale aspoň se zorientuješ Bylo by dobrý napsat kolik si představuješ investovat...předem pozor na stroje z Itálie s odhláškou, to se stáčí snad víc než auta...
1 reakcí na tento příspěvek poraďte s výběrem - maxiskůtr-já190cm výška,115kg
5.11.2012 v 20:53 | Nahoru | #3
Najel jsem na B 400 40 000 km. V sólo jízdě asi nebudeš mít problémy. V rychlých zatáčkách se vlní a seděl jsem na něm jak na záchodě (nízko u země). Nevím, jak je to u ojetin, ale ve srovnatelný kubatůře jsou skůtry versus motorky hroznej nepoměr. V neprospěch skůtrů. Odpověz si na otázku, proč chceš skůtr. Schizofrenie z řazení je někdy fakt zbytečná.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2012 v 20:57 | Nahoru | #4
Tak já mám zase takovou zkušenost, že 250ccm fakt není maxiskůtr...
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2012 v 21:00 | Nahoru | #5
Pokud i na výlety,tak bych vybíral od 200ccm nahoru ,s tou spotřebou a nárustem ccm to není tak hrozné,měl jsem skůtry 200ccm itala a 300ccm japonce a rozdíl ve spotřebě při stéjné jízdě byl deci benzínu,teď mám NC700x a ta jezdí se stejnou průměrnou spotřebou .Takže můžeš koupit i Integru a jezdit s nízkou spotřebou a mít 700ccm.Vybíral bych z italských nebo japonských značek přednostně a potom možná Kymco,Sym z těch tajvanských.Ten posed ti nezbude nic jiného než zkoušet,každému vyhoví něco jiného a může mít jiný poměr délky končetin k trupu atp.
(reakce na) poraďte s výběrem - maxiskůtr-já190cm výška,115kg
5.11.2012 v 21:03 | Nahoru | #6
šelba.> Dík za názor. Já jsem měl Virago 535, předtím jako mladej pincka...Řadit není problém, potřebuju se hejbat po městě. dík M.
5.11.2012 v 21:06 | Nahoru | #7
CO takhle Suzuki AN 650 Burgman??? Kámoš má cca 185-190cm a kolem 90kg a je s ním spokojený a plně mu vyhovuje
5.11.2012 v 21:07 | Nahoru | #8
keto> Tak na Integru bacha, motorově vše OK docela sranda stroj, ale prťavej japonskej designér vymyslel hranu plastu přesně na moje kolena a při brždění a nebo přejetí nerovností mě to pěkně praštilo takže pro dlouhány to není.
5.11.2012 v 21:14 | Nahoru | #9
Kluci dík za názory. Je fakt, jak píše Keto - každej může mít jinej poměr délky končetin k trupu - prostě vyzkoušet. M.
5.11.2012 v 22:28 | Nahoru | #10
A proč né goldwinga?
5.11.2012 v 22:45 | Nahoru | #11
já mam 195cm a u AN 400 mi kolena narážela do kastlíků a bylo to nepříjemný, ale pravda že mam spíš dlouhý nohy neže tělo. A souhlasim s tim co řekl Seikos a se spotřebou jsem se nedostal přes 4,5l/100km
5.11.2012 v 23:00 | Nahoru | #12
bral bych asi burgmana ve 400 (i kvuli vzhledu) nebo hondu sw-t 400, sam mam burgmana 650 a do mesta jsou lepsi skutry
zas kufr na 650 je paradni
kdyztak SF - maxiskutry
jel jsem i par km na yamaze majesty 250 a mimo mesto Ti to vykonove nejspis stacit nebude...
pokud chces skutr jen do mesta, doporucuji hondu sh 125/150/300, sam mam do mesta leada a vykon nekdy nestaci, ale zas se o nej venku nebojim a rocni naklady na udrzbu jsou do 500 Kc
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2012 v 23:57 | Nahoru | #13
Asi bych si nejdřív srovnal,jestli chceš něco ve velikosti Scarabea/Liberty,nebo rovnou "oplácanějšího" Burgmana,nebo třeba Nexuse.
Já měl to Scarabeo 150 a se svejma rozměrama 194/130 jsem se na to vešel normálně.Ve dvou vytáh přes kilo.Dneska bych to viděl,že v tomhle typu skútra motor 200-300ccm a u maxiskútru nad 400ccm,páč tam by mě štvalo víc,že to zas tak nejede.
6.11.2012 v 07:19 | Nahoru | #14
Jako universál určený primárně do města a občasný výlet do blízkého okolí je ideální skůtřík okolo 300ccm(honda SH,piagio beverly,scarabeo,aprilia sportcity atp)osobně preferuji velká kola a rovnou podlážku Nedostatek místa pod sedlem vyřešit kufříkem
6.11.2012 v 12:43 | Nahoru | #15
Jedine Aprilia SRV 850
6.11.2012 v 16:43 | Nahoru | #16
Pořád jsi nenapsal, kolik do toho chceš vrazit, pak třeba rady typu Integra, SRV 850 budou nereálný, to se potom těžko radí a něco doporučuje...
7.11.2012 v 09:36 | Nahoru | #17
Mám Atlantica 250.Měl jsem podobná kriteria,ale s tím,že měřím jen 174cm...
Majesty(od 250)a Burgman mi přišly hrozně rozteklý a na velkých kolech mi zas vadil posed,resp.nemožnost měnit polohu nohou...
Myslím,že Atlantic je stavbou maxík,ale rozměry někde napůl cesty.Pro mě super!
Bohužel kámoš mi ho přišel "oslintat" a když se na něj se svými cca 190-195cm posadil,tak to opravdu není ono.Řidítka do kolen apod ...
Takže bych ho asi vyřadil...Zkusil bych si sednout na Carnaby,Beverly...
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2012 v 11:29 | Nahoru | #18
Měl bych na prodej toto http://motorky.bazo...g-SW-T400-rv2010.php
se přijeď podívat, máš to kousek a cenu kdyžtak doladíme
7.11.2012 v 19:41 | Nahoru | #19
sedli01> rád bych se vešel do 30tis, kdyby měl bejt mladší, tak do 40tis. ale to je bohužel maximum - to víš, rodinnej rozpočet...
7.11.2012 v 21:23 | Nahoru | #20
Projeď inzerce, ale v obsahu 400 ccm zase takový velký výběr není a ta pořizovací cena je tak na hraně, aby jsi sehnal ucházející kousek.
Hlavně si prvně vytipuj pár modelů a musíš si je vyzkoušet, pak se dají hledat určitý modely.
Zkus se regnout a skutrforum.cz a třeba se někdo z okolí Pardubic na nějakým maxíku najde, tak by sis mohl udělat obrázek. Se 115 kg by bylo ideál těch 350 ccm a výš, ať nejseš brzda provozu a můžeš vyjet na okresku/dálnici.
8.11.2012 v 19:13 | Nahoru | #21
sedli01> Sedli dík. Hodně šťastných kilometrů! Vypadá to, že asi vyhraje Aprilia Scarabeo 500. O víkendu si na ni snad sednu a myslím, že to by mohlo bejt to, co hledám. Mirek
9.11.2013 v 11:28 | Nahoru | #22
jirkahuska)zdravím,mám malaguti madion 400,koupil jsem jej v ac-moto a jsem spokojený,mám už najeto 4500km,a zatím vše funguje,v září mi ho někdo shodil při nákupu v albertu a rozbilo se zrcáko ,objednal jsem je u prodejce a do týdne mi přišlo,mají na malaguti skoro vše.
13.6.2016 v 01:36 | Nahoru | #23
Co jsi nakonec pořídil?
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
olej v airboxe pod vzduchovym filtrom Suzuki AN 250 Burgman Robo33 5 3.11.2023 v 14:55 pepe100
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Malaguti Madison 3 250 ie zadní tlu... Malaguti Madison 250 Cico. 13 28.6.2023 v 19:34 Cico.
