Téma: Nefunkční blinkry ducati monster 620 dark
Zdarec bando jdu pro radu. Řeším blinkry na mosteru. Zprvu nesla jen pravá strana, ale teď nejde už ani levá. Vše rozdelany zkontrolováno propipano, všechny kostry kabely OK. Včetně pojistek. Do vládách mi po zapnutí klicku jde stálých 12 do obou pólu jak prava tak levá strana. Ovladač funguje spíná v pořádku. Kontrolka na budoucích se nerozsviti vůbec. Když pustím elektriku do předních kabelu blízkému svítí i zadek na obou stranách. Koupil sem prerusovac externí protože sem se dočetl ze origo je v budikach a v tom se meminim vůbec hrabat. Doteď sem ztravil měsíc a půl jen tím abych tu motorku vzbudil co se tyče elektriky k životu. Pořad mi vrtá v hlavě jak a kam jej zapojit. Jelikož jestli sem to správně pochopil tak do budiku jde stále plus z budiku jde stále plus do přepínače. Přepínač posouvanim sepne staly plus a kostru jedné nebo druhé strany. Ale proste sem buď úplný jantar ale moc mi nejde do hlavy kam vložit prerusovac aby mi to vše fungovalo správně ???? z budiku pokud sem vše správně našel jde pak elektrika do každého blinkrů zvlast. Chápu princip ale kam vložit prerusovac a jak si pak vytáhnout elektriku od ovladače do blinkrů to mám v hlavě x variant ale nevím která je dobre takže za každou radu budu moc vděčný díky
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2023 v 19:48 | Nahoru | #1
Podle schematu to máš jako já. Takže výstupy pro blinkry z budíku, aktivuješ přizemněním přepínače na jednu nebo druhou stranu. Modro černý přivádí kostru, Modro zelená jedna strana, zeleno černá druhá strana. Pokud ty dvě strany ukostříš a nic se nerozsvítí,tak máš špatnej přerušovač v budíku, nebo je krpa někde po cestě.
Pokud to chceš řešit externím přerušovačem, budeš muset překopat elektriku.
2.11.2023 v 20:36 | Nahoru | #2
No jasan tohle já vše tak nějak chápu a tobě děkuji za potvrzení! Ale jde mi pravé o to jak tam vložit ten prerusovac. Jakoze v hlavě mám par nápadu ale za každou radu budu jen šťastný.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční blinkry ducati monster 620 dark
2.11.2023 v 21:43 | Nahoru | #3
|Musíš vykoupnout výstupy blinkačů z konektoru přístrojofky a propojit je spolu(pravá/levá) na přepínač. Před přepínač strčíš přerušovač a zapojíš ho jedním na spínaných 12V a druhým na přepínač místo kostry.
(reakce na) Nefunkční blinkry ducati monster 620 dark
3.11.2023 v 09:12 | Nahoru | #4
Anti>
Byla by možnost nějakého kontaktu na tebe aby jsme se mohli spojit? Pokud ti to teda nevadí. Díky moc za pomoc! Kdyžtak mi nápis jen zprávu na mobil ozvu se. 734499035 díky
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
