1 reakcí na tento příspěvek Oprava karburátoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava karburátoru
Medved píše: Chuda smes strili do vyfuku. Pokud jsi si jisty, ze to strili do karburatoru, chudou smesi to urcite neni. Pomale padani otacek je obvykle tim, ze se pretesneni karburatoru moc nepovedlo.
Měl bys napsat do hondy že maj už 40 let v manuálech pitomosti protože to že chudá střílí zpátky tam maj výslovně napsaný (a shoduje se to i s mojí zkušeností).
Pochopitelně to není jediná možná příčina ale v případě netěsnosti sání ta směs bude chudší.
edit: vlastne dvakrat - to druhy byl zakarbonovany saci ventil, ktery spatne zaviral.
Naposledy editováno 02.07.2023 10:57:07
Na druhou stranu extrémně chudá směs chytá blbě a má vyšší nároky na jiskru takže může dojít k tomu že i přes funkční zapalování nedojde k zápalu a pak se taková směs hromadí ve výfuku (typicky během brždění motorem) kde vzplane potom. Takže střílet to umí na obě strany. (krom toho chudá hoří podstatně pomaleji a střílí pak do výfuku i bez toho aby tam byla nahromaděná směs)
Naposledy editováno 02.07.2023 13:12:02
Ten podtlak vypadá fakt hodně malý (3-4 palce, měl by být 18-21 - ale jsem v tomto teoretik)... Pokud jsou ventilové vůle OK, musí být problém v těch karburátorech.
Ty jsou na této Hondě složitý jak mlátička na cibuli. Tady jsem si trochu početl (zvlášť mě zaujala ta pasáž o těsnění k vedení od akcelerační pumpičky):
https://www.randakks...gl1100-carb-details/
EDIT> doprdele, zase jsem druhej
Naposledy editováno 27.07.2023 18:06:26
Jinak tohle téma si uložím a až zase někdo bude říkat "zlatý starý karburátory, vstřikování je na nic", tak mu pošlu odkaz
Honda goldwing 1200 nebo 1100 Honda GL1200 GoldWing, Honda GL1100 GoldWing | Princezna_s_moto | 2 | 27.3.2024 v 07:32 LuckyLoser |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 8 | 29.6.2023 v 16:18 Apo-Rider |
Brzdy Goldwing Honda GL1100 GoldWing | eda | 18 | 8.1.2022 v 08:27 eda |
Katalog výrobce ojničních ložisek p... Honda GL1100 GoldWing | Mamlak | 0 | 22.7.2020 v 14:29 Mamlak |
