Téma: dotaz
29.4.2023 v 17:30
Moc prosím jsem začátečník a chci si pořídit tento typ motorky cb500x ,nebo f poradí mi někdo ale chceme jezdit s manželkou na výlety ale mám řidičák jen A2
1 reakcí na tento příspěvek dotaz
29.4.2023 v 18:40 | Nahoru | #1
Poradit s cim?
(reakce na) dotaz
29.4.2023 v 19:03 | Nahoru | #2
Animals21> Ahoj, nevím jak X,ale F má dcera a na vyblbnuti samotného jezdce zábava. Pro spolujezdce prý vzadu utrpení jak kolena tak zadek.Moc objektivní, ale nemůžu být sedlám GTR 114 kW. 320 kg asi tak.
dotaz
29.4.2023 v 19:20 | Nahoru | #3
já cb500f měl a byla to super motorka. najel jsem na tom cca 45000 km bez poruchy . jezdil jsem sám a výkonově mně stačila. ve dvou nevím.
dotaz
29.4.2023 v 19:31 | Nahoru | #4
Ono výkonově stačila i ve dvou já 90 dcera 60 , ale komfort pro spolujezdce prý jenom pár km jinak utrpení.
dotaz
29.4.2023 v 20:02 | Nahoru | #5
Na výlety s mařkou je Honda NC750X.
29.4.2023 v 22:25 | Nahoru | #6
A to chceš koupit, protože se Ti líbí , nebo jsi na tom už i seděl? Bude nová? Nebo bazar? Rozpočet? Výška jezdce?
Úplně základní rada. Nesoustřed se jen na jeden model, optimální vybrat aspoň 3 varianty, vše si projet , nekoukat na barvu atd
Cb500X/F….je to slabý pro dva. 500F jezdí moje žena a parkrát jsme jeli oba. Pokud máš víc jak 175cm je to malý, ochrana proti vetru nula. Sedadlo spolujezdce je celkem pohodlné. Musíš to dost držet v otáčkách při předjíždění. Dálniční přesuny nad 140km/ nic moc, třeba zadní kufr to dost kormidluje Když už tak koupit s výbavou. Plus 1 kotouč předek slabota na krizovky i když to má ABS . Spotřeba:) oblíbená akvizice 3.7 sólo 4 ve dvou lidech
500X jsem nejel ale stejný motor vyšší zdvihy, možná už montují dopredu 2 kotouče teď nevím
Stejných 35kw má třeba TRK 500X na kterou jsem někde četl i trochu přívětivější recenze.
Jako na rozježdění asi dobrý ale zázraky nečekej
Ale třeba Tracer 700 mi přišel jako větší bída po projetí než to Fko
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dotaz
1.5.2023 v 13:15 | Nahoru | #7
Gahan37 píše: Cb500X/F….je to slabý pro dva.
A ktorá 35 kW nie je?
(reakce na) dotaz
1.5.2023 v 16:09 | Nahoru | #8
Metric píše: A ktorá 35 kW nie je?
Třeba plně otevřená v papírech 35kw?
dotaz
1.5.2023 v 20:08 | Nahoru | #9
napsal jsem ti zprávu. tak se mrkni, prosím.
dotaz
1.5.2023 v 20:48 | Nahoru | #10
Ahoj, Hondu nevlastním, ani jsem pořádně nepochopil na co se ptáš, ale jestli jsi jezdec na pohodu a motorka se ti se všemi plusy a mínusy líbí, kup si ji a jezdi.
Mám RVM s kopií tohoto motoru, cestuji ve dvou běžně, naloženy tři kufry, ať roviny či hornatý terén a není problém. Ale nechci od toho více, než mě je motor schopen dát. Super spotřeba, komfort, Honda to bude mít velmi podobné, skvělý stroj pro jakékoliv cestování i běžné dojíždění.
2.5.2023 v 09:19 | Nahoru | #11
Mám CB500X model 2022. S manželkou moc nevím, ta se mnou jezdit nechce, občas vozím syna 165 cm / 40 kg a tomu se sedí dobře, nestěžuje si na nic. Výkon s tímhle "batůžákem" mi přijde víc v pohodě než když jedu sám, protože sám tahám za plyn co to jde, kdežto s ním jdu mnohem opatrněji, takže nevyužiju ani všechen výkon co to má.
Nevím jak daleko a jak rychle chceš jezdit, ale nemá to moc dobrou ochranu proti větru. Mám tam originální štít a od cca 80km/h se za něj postupně začínám krčit a nad 100km/h už ležím na nádrži. 99% jezdím sám, takže mi to nijak zvlášť nevadí, ale nejsem si jistý, co by na takovou jízdu říkala manželka. Buď by šel všechen vítr na ni, anebo by ležela na mých zádech? Což nevím, jak dlouho bych unesl. Jestli plánuješ jenom kochačky okolo komína, tak to asi bude ok, ale jestli nějaké delší dálniční expedice, tak bych kvůli manželce asi koukal po něčem větším. Přinejmenším třeba NC750, dá se koupit přiškrcená na A2.
Snowball> Ležíš na nádrži v 100km/h? Jako úplně zalehlej jak na supersportu? To je vtip ne
Na CB500F se dá běžně jezdit se základním plexi vzpřímený do 160…..
dotaz
2.5.2023 v 11:15 | Nahoru | #13
Najezdil jsem něco s baťůžkem na CB500X 2019 a v rámci 35 kW to bylo dost dobrý. Za mě to je na pohodový výlety cajk. Pokud teda nemáte 130 a 90kg.
Schválně píšu i ročník, protože se ta motorka furt tak nějak mění.
Gahan37> Hele tak vtip to není, ale uznávám, že trochu přeháním. Na nádrži úplně doslova neležím, hlavně asi proto, že proti supersportu má CB500X strašně vysoko řídítka, takže úplně lehnout na ni nejde Ale prostě do těch 70-80 můžu sedět rovně jak na hajzlu, pak se začnu krčit, Čím rychleji, tím níž. Jsem citlivka a nemám rád hluk. Kolem toho kila už mám oči těsně nad hranou plexi, při nějakých 120 už se dívám někdy i skrz plexi. Někdy mi hluk vadí víc, někdy míň, nevím čím to je, jestli podle toho jak se vyspím, anebo třeba jak zrovna fouká vítr. Víc než těch cca 120 myslím většinou nejezdím.
(reakce na) dotaz
2.5.2023 v 22:45 | Nahoru | #15
Snowball> Tak to jo, mě to přišlo že to vlastně není žádná strašná rychlost. Jestli je to kvůli hluku doporučuji buď deflektor, nebo lepší helmu v kombinaci s kvalitními špunty.
dotaz
30.5.2023 v 20:15 | Nahoru | #16
Mám CB500X, model 2022, najazdili sme na nej aj spolu s priateľom aj batožinou zatiaľ síce len 1700 km, ale na jazdu sa nesťažujem ani ja, ani on. Jazdím na nej aj ako šofér, aj ako spolujazdec. Sme spokojní.
Nepatríme medzi jazdcov pretekárov, ale jazdíme na nej okolo 100vky na bežných okreskách.
Teraz sme boli na Euro bike feste, aj s batožinou (stan, spacáky, karimatky, oblečenie, atď.). Ešte na nej nemám bočné nosiče a bočné tašky, tak sme pri balení improvizovali.
Keď sa chceš niečo spýtať, kľudne napíš.
Naposledy editováno 30.05.2023 20:18:31
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Momentove klice Honda CB 500X Moltys 19 9.3.2024 v 22:52 Robinsson
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
bunda do každého počasí Honda CB 500X ludmal 26 18.1.2024 v 11:35 AXE
Dotahovací momenty honda cb 500x Honda CB 500X Takymoto 6 26.12.2023 v 09:22 Johny_Servis
