Téma: Kawasaki Er-6n
Zdravím, neměl by někdo nějaký tip? Kawasaki Er-6n rok 2006,po zapnutí klíčku se rozsvítí pouze světla, vůbec nenaskočí budíky a samozřejmě nejde nastartovat. Déle stála,ale přes kabely jsme ji natočili na první otočení. Potom ujeto bez problému asi 100 kiláků,jen občas problikla rezerva benzínu i když v nádrži bylo přes půlku (jestli to může mít nějakou souvislost). Potom dána do garáže a napojena na nabíječku. Cca po půl hodině zkoušena nastartovat a nic. Ani přes kabely. Nevíte někdo co s tím? Díky za každý podnět.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Er-6n
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2023 v 09:03 | Nahoru | #1
Všechny pojistky jsou samozřejmě OK ...
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2023 v 09:20 | Nahoru | #2
Ono taky může být ta baterka v prdeli a přes ty kabely nejde dost. Mě se teď stalo, že jsem před první projížďkou po zimě chtěl zkontrolovat baterku, vše OK. Jenže jsem asi nevypl klíček a přes noc ji to totálně vybilo. Zkusil jsem nabíjet 2h a nic, tak jsem to zkoušel přes kabely nejdřív s druhou moto a pak 2 auta a přes kabel to nenastartovala ani baterka, která točí 2,5l motor v autě, jen kabely horké. Naštěstí přes noc baterka nabitá a vše OK.
Takže buď zkusit jiné pořádné kabely, pořádně baterku dobít, nebo zkusit jinou.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2023 v 09:20 | Nahoru | #3
Čau, najprv by som vybral baterku a premeral. Píšem vybral, lebo pri demontáži skontroluješ aj vodiče a pripojenie = očká vodičov.
(reakce na) Kawasaki Er-6n
29.4.2023 v 09:32 | Nahoru | #4
Kohlstein> přesně tak,pojistky ok
29.4.2023 v 09:33 | Nahoru | #5
mmks> je mi divný, že nenaskočí palubka vůbec
29.4.2023 v 09:35 | Nahoru | #6
krokoš> baterku jsem zkoušel dát jinou a kabely jsem kontroloval včetně pojistek a tak. A nic ?
Kawasaki Er-6n
29.4.2023 v 12:01 | Nahoru | #7
Vypnutej chcípák
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2023 v 12:04 | Nahoru | #8
K těm budíkům vede + přes pojistky, z druhé strany je kostření, ale taky musí vést dráty od mínusu. Ty mají navíc nějaké kostřicí body. Dobrá varianta by byla, kdyby během té půlhodiny v garáži některý z drátů nebo konektorů odpadl, kostření zkorodovalo.. Špatná varianta by byla, že jsi použil nějakou pulzní nabíječku a odpálil s ní ECU.
29.4.2023 v 12:58 | Nahoru | #9
Kohlstein> díky moc za radu. Odpálila to opravdu ta nabíječka.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2023 v 18:19 | Nahoru | #10
Tak to je chlív
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki Er-6n
30.4.2023 v 11:23 | Nahoru | #11
Kohlstein> no jo stalo se a sere mě to. Ale ECU se dá koupit okolo 3 tisíc, což je pohoda. Jen pevně doufám, že jsme tam neodpálili ještě něco jiného. Pojistky jsou všechny ok,relátka ještě nevím. Tak myslíš, že vyměním ECU a mělo by to být zase v pohodě? Děkuji za odpověď.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.4.2023 v 15:00 | Nahoru | #12
Tomtom76> Tomuhle já nerozumím, ale je tady jeden, co pořád dokola píše, že takové věci dělá běžně, tak mu napiš.
30.4.2023 v 15:53 | Nahoru | #13
Kohlstein> zkusím. Moc děkuji
Naposledy editováno 30.04.2023 15:54:25
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
