Téma: držáky kufrů FZS 600
20.4.2023 v 08:27
Ahoj,
zkouším si udělat držáky na boční brašny (ideálně i na kufry).
Mám něco rozpracovyný z 15 trubky dělám rám. Sice by to chtělo 18 ale nemám na tento rozměr ohýbačku.
Je jasný, že to dělám na koleně v garáži, protože na tuhle motorku nic moc není a když už tak je to balík.
Mám takovou představu, že šířka nesmí přesáhnout zrcátka což je cca 82 cm a jde mi o menší objem zavazadel,kolem 15 - 18 litrů na každé straně.
Jestli máte někdo něco podobnýho dejte sem fotku, at se můžu inspirovat.
A potřeboval bych vědět jaká nejmenší vzdálenost plastových kufrů je možná od horní části vyfuku - vychází mi to kolem 6 cm a vzdálenost od zadní stupačky spolujezdce pro jeho nohu kolem 10 cm.Můžete mi sem napsat jaké vzdálenosti tam máte?
1 reakcí na tento příspěvek držáky kufrů FZS 600
20.4.2023 v 09:31 | Nahoru | #1
vyřešil jsem to takhle, protože jsem nechtěl žádné hnusné zábradlí, na které by se daly ještě hnusnější kufry. Je tam provléknutý jeden stahovací popruh skrz poutka brašen a na motorce přes vše, co bylo po cestě pevné. Brašny jsou standartně spojené mezi sebou suchým zipem a doplnil jsem to ještě stažením přepravních uchou k sobě dalším popruhem s karabinama, který je původně na přenášení přes rameno. Nevypadalo to nejhůř, pevné jak skála, ve 200 se to nehlo.
20.4.2023 v 10:33 | Nahoru | #2
díky za info,
právě takhle to měl majitel přede mnou a odnášejí to ty plasty pod sedlem.
20.4.2023 v 10:45 | Nahoru | #3
... Proto tam je nalepená ta červená tlustá páska.
Naposledy editováno 20.04.2023 10:46:07
(reakce na) držáky kufrů FZS 600
20.4.2023 v 10:59 | Nahoru | #4
crestik> pěkný řešení
20.4.2023 v 11:09 | Nahoru | #5
ok, z fotky to nejde poznat...
20.4.2023 v 21:51 | Nahoru | #6
takhle nejak to bude vypadat, zatím jedna strana .....
20.4.2023 v 21:54 | Nahoru | #7
nejaké vzdálenosti kufrů od stupaček a výfuku by se hodily.
29.5.2023 v 20:29 | Nahoru | #8
takhle to vypadá, no není to uplně top. zatím to musím vyzkoušet v praxi.Zatím max. zatěž balík vody staticky a 3 kg za jízdy.
Naposledy editováno 29.05.2023 20:31:37
