Téma: Vibrace při rozjezdu PCX 125
19.4.2023 v 12:44
Zdravím, mám skútra Honda PCX 125, r.v. 2014 a už koncem loňské sezóny se začaly objevovat vibrace stroje při rozjezdu. Zdá se mi, že letos je to ještě trochu horší.
Stojím na volnoběh, pomalu přidávám a jak se skútr začne rozjíždět, rozvibruje se. Když víc přidám, vibrace přejdou a je všechno v pořádku. Teplem to není, dělá to pořád, v jakémkoli počasí, studený i teplý motor, různé druhy benzínu.
Je to normální? Dá se to nějak řešit?
Děkuji.
Robert
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace při rozjezdu PCX 125
19.4.2023 v 13:03 | Nahoru | #1
kolík máš najeto?
(reakce na) Vibrace při rozjezdu PCX 125
19.4.2023 v 13:05 | Nahoru | #2
JirkaLN> Něco kolem 13.000.
19.4.2023 v 13:10 | Nahoru | #3
pokud máš nářadí, tak si můžeš udělat kontrolu sám. Na YouTube je toho plno. Kontroluje se opotřebení válečků, opotřebení variátoru a řemene. Dál v zadní části spojka. Vše má vliv na hladký chod při rozjezdu a jízdy samotné.
19.4.2023 v 13:23 | Nahoru | #4
JirkaLN> Aha. Takže je to vlastnost, vzniklá z důvodu nějakého opotřebení? To se asi budu muset obrátit na servis, kde jsem to měl loni s tím, že je vše v pořádku.
19.4.2023 v 13:34 | Nahoru | #5
na pcx jsem nejezdil, ale chvilku jsem měl nmaxe. ono nechce být v tom rozjezdu opatrný a prostě tomu přidat. jakmile to překoná určité otáčky, tak se to zklidní.
19.4.2023 v 13:35 | Nahoru | #6
Jo, to je pravda, já jsem chtěl hlavně vědět, jestli se na tom dá jezdit, nebo je to známka něčeho horšího. Díky.
19.4.2023 v 14:44 | Nahoru | #7
V pohonu pcx je nejake slabe misto kde odchazi loziska .. uz mi vypadlo kde presne. Kdo dela skutry tak to zna…
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace při rozjezdu PCX 125
19.4.2023 v 15:05 | Nahoru | #8
assassin> vzadu ve spojce jsou dvě ložiska jedno jehlové a jedno jednorafe kuličkové,překvapivě deklik jen z jedné strany. to je kritické místo na pcx a sh. ložiska normální, žádné speciály.
19.4.2023 v 15:15 | Nahoru | #9
karavanista> Jop, to je ono, diky za osvěžení pameti
Na “mem” PCX byla vule znatelna uz po 10k km
Naposledy editováno 19.04.2023 15:16:18
19.4.2023 v 15:50 | Nahoru | #10
Dobře, děkuju za rady, tak já to dám do servisu. Napíšu pak, jestli na něco přišli
8.8.2023 v 08:58 | Nahoru | #11
Zdravím, zapomněl jsem napsat, na co v tom servisu příšli - vadná spojka, teda prý nějaká lamela nebo co, ale vyměnili celou spojku. A od té doby je to mnohem lepší
8.8.2023 v 09:29 | Nahoru | #12
Robert_ZL> cena pro predstavu?
8.8.2023 v 10:19 | Nahoru | #13
Kubák> Bylo to prý v náhradě, nebyl to originál a zaplatil jsem kolem 4.500,-
8.8.2023 v 10:22 | Nahoru | #14
Robert_ZL> ok,diky
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 Kafr22 20 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD
Honda PCX 125 identifikace dílu Honda PCX 125 Smrči-GSX-F 0 5.9.2023 v 12:50 Smrči-GSX-F
Honda pcx nebo Yamaha nmax Honda PCX 125 Jarda9600 19 27.8.2023 v 11:32 Meart
Vibrace při rozjezdu PCX 125 Honda PCX 125 Robert_ZL 11 9.8.2023 v 08:23 Krautkopf
