Téma: Simson s51 enduro karburátor
9.2.2023 v 18:42
Zdravim, jdu si k Vám pro radu, názor. Vlastním simsona s51 enduro 50cc, karburátor 16n3-4, 4q.
Chtěl bych se zeptat ohledně karburátoru , chtěl bych přejít na jiný typ a to amal19. Budu právě dělat go a rovnou bych to chtěl dát na 60cc válec. S 16n3-4 jsou pořád problémy, nejde nastavit hladina zkoušel nespočet krát já i mechanik, ten mi to nějak nastavil, nicméně pořád je to na prd.
Máte někdo zkušenosti s tímto karburátorem? Slyšel jsem, že by to i s tím mělo jet o něco lépe.
Rady typu kup si radši něco silnějšího nebo něco takového, tak radši nepsat.
Chci jezdit na simsonu, kdybych chtěl něco jiného, tak sem nepíšu.
Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Simson s51 enduro karburátor
9.2.2023 v 19:04 | Nahoru | #1
pokud ti mohu poradit,udělej 70tku. ta je vyzkoušená,vyráběla se a JEDE. A je k ní i karbec a otryskovani. 60ka nestojí za to.
9.2.2023 v 19:10 | Nahoru | #2
ahoj, mrkni na www.moto-prodejna.cz
za mňa karburátor bing.
kedysi som tam kupoval sadu 60cm a v pohode.
9.2.2023 v 19:51 | Nahoru | #3
No takhle taky mam 16n3-4 origo co měl najeto 30 000km už byl přeci jen vychozenej takže jsem vzal novej origo bvf (pozor na repliky g taiwanu) a v pohodě ho seřídil a taky záleží jestli máš třeba origo válec přebroušen na 60cc nebo nějaký ten vícekanálový polský zázrak (60/4,60/6 a další cedníky ) většinou stačí na 60 i tenhle origo karbec a jen trochu větší trysky :) a jinak můj názor je ten ,že z hlediska poměru cena/výkon je nejlepší nechat původní válec přebrousit na 60cc trochu větší trysku případně si pohrát s převodem maximální rychlost se o tolik nezvedne ale uvidíš ,že bude mít větší sílu do kopcu ve 2 a na odpich ...kdyby tě něco zajímalo napiš poslední 2 roky jsem se v tom hrabal dost
10.2.2023 v 16:50 | Nahoru | #4
Prvom rade, koľko do toho mieniš investovať?
Prevrtanim a 60 cm a ponechanim 50 hlavou získaš o 2N viac. Ako píše Telďas, rýchlosť rovnaká, viac síl do kopca.
Zlatá stredná cesta je, zostáva MZA Almot valec 60/4 piest nemecký.
Karbec buď Amal 19, alebo BVF19 N 1-11.
Bing 17 má difúzor 15 a je dobrý tak na 50 cm motor.
Filter FILU, alebo iný Bulpren. Pomôže aj preriedenie originál filtra. ( vybrať trochu tých oceľových pilovýn).
Výfuk REZO 32 so skrátenoým kolenom 32mm.
Ak chceš 70 cm valec, tak je potrebné upraviť karte, aby tam valec vošiel.
Bodla by päť stupňová prevodovka a atď.
Všetko je to o peniazoch.
Na trúbka má fobré videa Multik.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson s51 enduro karburátor
10.2.2023 v 19:53 | Nahoru | #5
karavanista> Já mám pocit že pro 70ccm se ale musí frézovat kartery, proto většina dělá tu 60 kde se to nemusí.
11.2.2023 v 09:18 | Nahoru | #6
kokoška.> Tvůj pocit je správný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson s51 enduro karburátor
11.2.2023 v 17:09 | Nahoru | #7
kokoška.> píše,že bude dělat GO. tak bude motor rozebrán...ano,frezuji se krátery.ke konci výroby byly i verze 70ccm půlky a válec 50ccm s nalisovaným kroužkem. vymetaly se sklady.
13.2.2023 v 04:37 | Nahoru | #8
karavanista> aha většina mladých šmudlů na to frézování karterů nemá ani vybavení ani lidi, tak že všichni končí u 60ccm
20.2.2023 v 08:09 | Nahoru | #9
ALMOT valec 60/4, piest T 20.
20.2.2023 v 08:22 | Nahoru | #10
60 ks v ruce měl...vyskytl se u něj problém,že když byl válec na motoru píst mi nešel až na HU,ale cca 1 mm pod. musel jsem válec nakonec utočit.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
