Téma: Gsx-r K2 padaci protektory
28.12.2022 v 22:56
Ahoj otazka pro majitele.. jakou zvolit delku padaku aby nebyla zbytecne dlouha ale zase aby proi pripadnem polozeni nedoslo k poskozeni kapotaze atd... dekuji viz https://m-style.cz/...tory-univerzalni-m10
2 reakcí na tento příspěvek Gsx-r K2 padaci protektory
29.12.2022 v 00:16 | Nahoru | #1
Asi metr a čím budeš odvážnější, tím výš si je můžeš dát.
29.12.2022 v 09:13 | Nahoru | #2
Čau , veď si pozri to video čo tam rozpráva ten maník a ten povedal jasne, kúp si padáky na svoju konkrétnu motorku. Ja mám špunty od Rutana na Inazume a dva , vlastne tri krát vyskúšané. Mám tie najlacnejšie čierne puky mne to pomohlo ( mne ani nie , ale motorke), no záleží ako padneš a ako sa šmýka chudák motorka a hlavne o čo je chytený špunt. Ja to mám chytené o rám, a šmýkala sa chuderka po asfalte. Keď je špunt chytený o rám, ale hliníkový a pri šmýkaní sa špunt chytí o kanál , .......ach joj nechce by som to zažiť.
29.12.2022 v 09:53 | Nahoru | #3
Skoro vždy dojde k poškození kapotáže pokud chceš špunty, závisí to na povrchu vozovky (asfalt, kostky, koleje ve městě ) jak spadneš a kam ta motorka poletí, plus v jaké rychlosti ….taky jak je to uchycené, jestli na šroub, který se může vylomit, nebo skrz motor pevnostní tyč…
Pád v 70km/h čisté sklouznutí, padák od Rutana pevnostní tyč skrz motorku…
M-Style bude uchycením asi horší
Počítám ze stunt rámový by splnil ochranu nejlépe
(reakce na) Gsx-r K2 padaci protektory
29.12.2022 v 21:11 | Nahoru | #4
Ariete>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsx-r K2 padaci protektory
30.12.2022 v 11:36 | Nahoru | #5
Ariete píše: Asi metr a čím budeš odvážnější, tím výš si je můžeš dát.
Zrovna tohle je moc těžký vozit stále Görlitz?
30.12.2022 v 16:42 | Nahoru | #6
Gahan37> Guglitz.
30.12.2022 v 16:53 | Nahoru | #7
Vědět, jak na protektory, znamená vysledovat to u odborníků. Např.
Je dobré si uvědomit, že kapoty chrání při pádu motorku, a ne, že si nechám roztrhat motor a doohýbat rám kvůli pár lakovaným plastům. Vlastně vůbec nejlepší je nepadat vůbec.
30.12.2022 v 17:14 | Nahoru | #8
Ariete píše: Gahan37> Guglitz.
Jo takhle , v Görlitz je motoškola, co jsi našel obrázek
30.12.2022 v 19:20 | Nahoru | #9
Je fakt, ze co jsem videl motorky po padu s timahle hribkama tak to obvykle bylo spis horsi nez lepsi. Vytazene oko na ramu nebo rovnou prasklej ram, vytrzenej zavit z motoru a motorka stejne zvalena komplet.
Cca rok zpet sem tady dával fotky 929 po padu v rychlosti do 50kmh, jen se kousek soupala po zemi a padák nezachranil nic, vsechny plasty, vika, nádrž, sedačka, riditka, zrcatko dojebane + ten zavit v motoru.
Tzn za me, stejne jak pise ariete. urcite specifické padáky maji smysl na okruhu (a nekteré kategorie je maji dokonce předepsané) ale na silnici to podle me smysl moc nedava.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
