Téma: TCI jednotka nebo snímače polohy
Ahoj všem, Mám problém u mojí Magny s tím že vynechávají válce ( hlavně ve větších rychlostech) původně jsem měl podezření na cívky ty jsou ale už nové, palivo teče do karbíků bez problémů, karburátor je čistý ( čištěný UTZ) časování OK ( kontrola strob, lampou). Takže už zbývá jen tranzistorová jednotka nebo snímače polohy, obojí se jeví po optické kontrole v pořádku,.Co by jste typli že to může být?
Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek TCI jednotka nebo snímače polohy
7.11.2022 v 10:59 | Nahoru | #1
Jednotka.
Indukční snímače dávají s vyššíma otáčkama spíš silnější signál.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TCI jednotka nebo snímače polohy
7.11.2022 v 11:08 | Nahoru | #2
combust> Hmm, takže to vypadá na TCI, no možná nějaký kondík na desce ale je skoro celá zalitá nějakou hmotou Nevíš jestli by ji někdo dokázal opravit?
7.11.2022 v 11:37 | Nahoru | #3
romel70> S tím se kdysi zabývali v ignitechu a pak na opravy rezignovali a vyvinuli radši vlastní náhrady. Dostávat to z pryskyřice nebo polyuretanu je opruz a dost často to bývají hybridní obvody na keramickejch destičkách a nebo to bývá zhusta osazený nesehnatelnejma součástkama který byly vyrobený přímo na zakázku apod.
Každopádně dokud není po ruce nějaký exaktnější měření který potvrdí že je na vině TCI jednotka, tak je tohle tipování jen "dedukce" .
Naposledy editováno 07.11.2022 11:37:48
7.11.2022 v 11:44 | Nahoru | #4
Bud slusne přístrojové vybaveni, promerit a vymenit jen co je vadné nebo metoda pokus omyl a zkouseni dílu z jine funkcni motorky.
Kazdopadne neni moc bezne, ze by jednotka chvili fungovala a chvíli ne, takze ja tipuju, ze je bota jinde.
Muzou to by i uplne blbosti. Klidne čidlo stojanku, kdy se dostane stojanek v určitých otáčkách do rezonance a začne odpojovat. Dokonce uz jsem na vlastni kůži zažil, ze motor ztrácel dotek v ramu (chyběl zemnici vodič motoru) a přestávalo v určitých otáčkách fungovat zapalovani…
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TCI jednotka nebo snímače polohy
7.11.2022 v 12:17 | Nahoru | #5
assassin> Hmm tak to sem tam kde sem byl pokud to teda nedělá TCI ( zemění je OK a stojánek mám jednoduchej) motor je cajk, karbíky cajk, přívod benzínu ok, snímače polohy ok, baterka nová, cívky nový, dobíjení funguje, nic nejiskří tak mě nic nenapadá. Pokud by někdo měl nápad tak sem s ním. Bohužel jinou stejnou TCI jednotku neseženu jen podobnou na CBR 400 a to nevím jestli bude fungovat?
7.11.2022 v 12:27 | Nahoru | #6
romel70> A jak to vynechává? Jen při zátěži nebo i na volnoběh? Teplota? Střílí to při brždění motorem? Všechny válce? Jak vypadá napětí na přívodech do indukčních cívek?
7.11.2022 v 12:41 | Nahoru | #7
romel70> Ja dámo netvrdím, ze jednotka to byt nemuze. Ale casto se nakonec najdou veci ktere by te na zacatku nenapadly… ja prave na spatnou kostru bloku nemohl prijit a motor jsem pri hledání závady zadrel.
asi je dobry vedet s jistotou, jestli je problem v palivu nebo v zapalovani... ja ted resil nejakej problem na 929 a hledal jsem problem ve vstrikovani a on byl v zapalovani. nehazelo to spravne jiskru, ale jen v oblasti kde vstrikovani dava chudou smes. jakmile jsem ji v te oblasti obohatil tak vse ok... protoze je snazsi tu bohatou smes zapalit...
Naposledy editováno 07.11.2022 12:48:28
7.11.2022 v 13:06 | Nahoru | #8
Start a volnoběh je super. Při jízdě to někdy přestane táhnout i třeba na dvojku ale spíš 4 a pětka. Je slyšet malý střílení ( ale fakt malý ) z laufů co vedou ze zadního válce. Jízda je plynulá a najednou motor ztratí akceleraci ale třeba za dvě minuty už zase jede OK, nemůžu to nijak ovlivnit ( třeba plynem). Teplota motoru stabilní. Napětí na přívodu do cívek jsem neměřil ale změřím ho. Když se to stane tam pocitově mě přijde že se vypnula polovina motoru ale na volnoběh dávají všechny svíčky jiskru normálně ( svíčky měněny 3x ).
Naposledy editováno 07.11.2022 13:11:30
7.11.2022 v 13:22 | Nahoru | #9
romel70 píše: Start a volnoběh je super. Při jízdě to někdy přestane táhnout i třeba na dvojku ale spíš 4 a pětka. Je slyšet malý střílení ( ale fakt malý ) z laufů co vedou ze zadního válce. Jízda je plynulá a najednou motor ztratí akceleraci ale třeba za dvě minuty už zase jede OK, nemůžu to nijak ovlivnit ( třeba plynem). Teplota motoru stabilní. Napětí na přívodu do cívek jsem neměřil ale změřím ho.
Takže to jede a najednou na dvě minuty vypadne zapalování dvou válců, nejspíš zadních? To spíš ukazuje na nějakej blbej kontakt než třeba na nějakou trvale poškozenou součástku (samosebou to může být i uvnitř jednotky).
A naprázdno to jde vytočit bez potíží? Pokud ano tak to ukazuje na to že snímače jsou ok a chyba je jinde.
7.11.2022 v 13:35 | Nahoru | #10
romel70: Co odvzdušnění nádrže? Pokud se v ní vytvoří podtlak, jde do karburátorů málo paliva, klesne hladina a začne se to hádat kvůli chudé směsi.
A podobně se mi kdysi chovala motorka, která měla zteřelé VN kabely k fajfkám a ve vyšších otáčkách jeden občas probíjel na kostru a jiskra na svíčce neměla dost energie. Zjistil jsem to, až když jsem zahlídnul jikřičky potmě v garáži.
7.11.2022 v 13:54 | Nahoru | #11
combust> No právě proto že na volnoběh funguje všechno OK je těžký zjistit kde je chyba. Kyby to byla kostra tak by se to projevilo i na volnoběhu když hýbu s kabelama.
Asi bych tam nemohl dát TCI na zkoušku třeba z CBR 400 ? Nechci tim něco zničit.
Naposledy editováno 07.11.2022 13:58:59
7.11.2022 v 14:01 | Nahoru | #12
1100Virago> Kabely mám nový. Díky.
7.11.2022 v 15:04 | Nahoru | #13
romel70> jsem linej namahat mozkove zavity, ale tipuju, ze radovej motor pali jinak nez Vcko... takze ty jednotky nejspis nejdou zamenit.
7.11.2022 v 15:11 | Nahoru | #14
assassin> Taky myslím , asi bych ani nenastartoval.
7.11.2022 v 15:41 | Nahoru | #15
romel70 píše: combust> No právě proto že na volnoběh funguje všechno OK je těžký zjistit kde je chyba. Kyby to byla kostra tak by se to projevilo i na volnoběhu když hýbu s kabelama.
Já se ptal jestli to jde vytočit naprázdno, volnoběh je něco jinýho.
7.11.2022 v 15:45 | Nahoru | #16
combust> asi jsem blbej ale co myslíš tím naprázdno?
7.11.2022 v 16:03 | Nahoru | #17
romel70> bez zátěže, na neutrál
7.11.2022 v 16:21 | Nahoru | #18
Ano, na neutrál jde krásně do otáček .
No v Ignitechu by prý udělali za 3500 stejnou jednotku včetně konektorů.
Možná taky zajímava indicie je že se někdy otáčkoměr probudí až třeba minutu nebo dvě po nastartování.
Ještě prověřím pár věcí a pak si ji u nich asi nechám jednotku vyrobit.
Naposledy editováno 07.11.2022 16:36:50
7.11.2022 v 17:06 | Nahoru | #19
málo paliva
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2022 v 17:11 | Nahoru | #20
romel70> Jestli jde na neutrál bez potíží tak senzory jsou ok (těm je fuk jaká je zátěž). Takže to chce poměřit jak je na tom přívod do indukčních cívek (jde to přes chcípák a pojistky tak by tam mohl být blbej kontakt) a pak jedině vzít osciloskop a mrknout jak lítá napětí na TCI a ideálně přes VN sondu na svíčkách.
7.11.2022 v 17:11 | Nahoru | #21
Vladimir> to bylo to první co jsem zjišťoval. Kdyby rám teklo málo paliva tak by to neakcelerovalo ani na neutrál. Můžu držet vysoké otáčky jak dlouho chci a v pohodě.
7.11.2022 v 17:13 | Nahoru | #22
combust> díky to prověřím.
7.11.2022 v 17:14 | Nahoru | #23
romel70> To neni to same, v zátěži samozrejme ten motor potrebuje více paliva…
7.11.2022 v 17:40 | Nahoru | #24
romel70> až Ti to bude dělat znovu, tak zavří přívod paliva a změř hladiny.
7.11.2022 v 17:58 | Nahoru | #25
No ještě mě napadlo jestli to nemohou způsobovat třeba hůř pohyblivé plováky nebo hladiny v karbecich?
7.11.2022 v 18:50 | Nahoru | #26
romel70> no jistě že to může být i kvůli váznoucím plovákům ale to pak není rozumný psát že karburátory jsou v cajku a palivo teče jak má.
apropo, ještě mě napadá - ten tachometr - co to dělá když to blbne? Nemá ten budík tendence blbnout? Je totiž přímo připojenej na jednu z indukčních cívek. si bych to v rámci diagnostiky zkusil u tý indučky odpojit.
7.11.2022 v 19:03 | Nahoru | #27
combust> Nevím ale když jsem karbiky měl venku tak benzinu co jsem vypoustel bylo ve všech nádržkach stejně, proto jsem psal že je asi cajk ale jasné že to kontroluju, no ale otáčkoměr je připojenej přímo k TCI . Proto jsem to psal.
7.11.2022 v 19:49 | Nahoru | #28
romel70> ty případné nižší hladiny můžou být způsobené vysokým odběrem při rychlé jízdě a nízkým přítokem z nádrže /poddimenzovaný průtokový filtr, přicpaný kohout, nedostatečný podtlak pro otevření/.
7.11.2022 v 21:16 | Nahoru | #29
No ona je tam navíc ještě jedna vtipnost - některý roky a trhy to mělo podávací čerpadlo který je napájený od zapalování. Takže to klidně může být nedostatek paliva vlivem nefunkční TCI.
8.11.2022 v 07:55 | Nahoru | #30
combust> Supermagna z r. 87-88 mají podtlakový ventil. Každopádně při zkoušce kdy jsem z karburátoru odpojil hadičku přívodu paliva z ventilu a nastartoval tak benzin stříkal proudem otázka je jestli se takhle chová při zátěži? Možná jde z motoru při zátěži menší podtlak a proto benzinu proudí méně ale při měření byla komprese válců v normě. Co se týká přívodu paliva tak mě napadá snad jen přihnout plošky na plovácích v karbecech aby tam šlo více paliva.
No a samozřejmě všechno kolem toho je nový nebo vyčištěný a 100x zkontrolovaný ( hadičky , podtlak. ventil, ventil v nádrži atd.)
VF 700 C supermagna Honda VF 700C jilkovimz 11 7.11.2022 v 14:24 romel70
Vyskakující rychlot Honda VF 700C TomAdamov 4 19.1.2019 v 11:47 TomAdamov
sevis Praha Honda magna VF 700/750 ... Honda VF 700C Zedicus 0 30.11.-0001 v 00:00 Zedicus
