Téma: jak vyndat kabely v zadním blatníku
Dobrý den, měl bych dotaz mám doma blatník z jawy, mám s ním něco v plánu, ale objevil se mi tam takový menší problém tam kde vedou kabely k zadnímu světlu, tak ty mi nejdou vyndat. Nevím si s tím rady, tak se ptám tady než mě napadne nějaká složitá kravina.
25.9.2022 v 21:34 | Nahoru | #1
treba odpojiť to svetlo a vytiahnuť ich, je to tam tak blbo zalomené, tam to asi drží, prípadne odstrihnúť konce ak sú rozstrapkané a nejdú prevliecť.
26.9.2022 v 08:16 | Nahoru | #2
Kabely vedou zpravidla v liště která je zanesená bordelem. Zkusit vyfoukat kompresorem a důkladně prostříkat mějakým čističem. Při instalaci nových kabelů použít lubrikant
1 reakcí na tento příspěvek jak vyndat kabely v zadním blatníku
Skvělá odpověď, děkuji! 26.9.2022 v 12:13 | Nahoru | #3
Prostříkat WD, silikonovým olejem, nebo jiným vzlínajícím prostředkem a vytáhnout. případně ještě pořádně nahřát. Nejde-li o lak, vypálit izolaci a dráty vytáhnout. Nové dráty v žádném případě nelubrikovat mazivem. vše je na ropné bázi a rozežírá to izolaci z PVC. Raději máznou mýdlovou vodou, ale pokud se to vyštárá drátem, není s provlečeným nové kabeláže problém.
(reakce na) jak vyndat kabely v zadním blatníku
26.9.2022 v 15:05 | Nahoru | #4
jawarmaniak> O lak mi nejde takže nejspíše vypálím tu izolaci, prostříkat jsem to zkoušel. Děkuji za odpověd
2 reakcí na tento příspěvek jak vyndat kabely v zadním blatníku
26.9.2022 v 16:31 | Nahoru | #5
Použij sílu... víc síly
26.9.2022 v 19:44 | Nahoru | #6
KubaLC8> souhlasím, tady se z toho dělá drama
26.9.2022 v 22:52 | Nahoru | #7
KubaLC8> zkoušel jsem zatáhl jsem za kabel a kus mi zůstal v ruce
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 7 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K
