Téma: Suzuki Bandit gsf 650 přehřívání motoru
10.9.2022 v 11:12
Zdravím všechny, měl bych dotaz ohledně přehřívání motoru na Suzuki Bandit 650 rok výroby 2006, měl jsem koncovku výfuku BOS teď jsem dal COBRU a motor se hrozně moc hřeje setkal jste se někdo stím? Měli by se naladit karburátory jestli by to mohlo být tím? Koncovka je asi o 10 cm kratší než BOS, ale když jsem dával BOS za originál tak to bylo v pohodě, teď na COBRU stačí 20km a motorka je jak sopka. Řešil to někdo?
Děkuji za odpověď.
10.9.2022 v 11:24 | Nahoru | #1
Jak si poznal že je to hrozně moc?
10.9.2022 v 11:44 | Nahoru | #2
Začali modrat kartery u okýnka na kontrolu oleje a po 20km mi to nikdy neudělalo předtím
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Bandit gsf 650 přehřívání motoru
10.9.2022 v 13:45 | Nahoru | #3
Zřejmě Ti ta poslední změna laďáku ochudila směs na tolik že ve středním a vyšším pásmu bude třeba větších hl.trysek.. Předpokládám že to máš ještě karburační..Moc bych to takhle nehonil..aby ti tam nespadl třeba ventil..o degradaci oleje nemluvě.
Naposledy editováno 10.09.2022 14:02:10
10.9.2022 v 16:08 | Nahoru | #4
Uměli bychom tam vrátit originál výfuk, ale tahat z té tvojí sopky karburátory a zkoušet je nějak natryskovat může být práce na půl roku
Doporučuju vyměnit na sopce olej, než se ti SACS speče na uhel - něco jako Shell Advance Ultra 10W-50. A zkontrolovat, jestli ti funguje chladič oleje.
10.9.2022 v 17:05 | Nahoru | #5
Zlatý origo stav+ vodní chlazení.
(reakce na) Suzuki Bandit gsf 650 přehřívání motoru
10.9.2022 v 18:07 | Nahoru | #6
KAWAHAB> já taky nejezdím no, jede to o něco líp tak by to chudší mohlo být no..
10.9.2022 v 23:07 | Nahoru | #7
A nebylo to třeba padené předchozím majitelem? Pak kdo ví co je pod barvou toho víka. Nějak se mi nechce věřit, že by to tak peklo jen kvůli změně výfuku, zvlášť když už to mělo laďák.
11.9.2022 v 10:54 | Nahoru | #8
svíčky vypadají takto
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
