mám problém s Honda Hornet CB600 F r.v. 2011, takže stříkačka... Najeto 17xxx km
Motorka byla pravidelně servisovaná a před týdnem proběhla výměna svíček, vzducháče a oleje.
Motorka v pohodě startuje, jede na všechny válce, nicméně pří vyšších otáčkách začne lapat po dechu, jak kdyby docházel benzín (s otevřenou nádrží jsem zkoušel jet, nepomohlo to), a nyní, když je venku fest vedro, tak motor po zahřátí začne během jízdy, při řazení, v neutrálu nebo i po přidání plynu chcípne. Někdy stačí zmáčknout spojku, pustit ji a motor se zas chytne, někdy je potřeba zastavit a nastartovat startérem.
Podle všeho i záleží na okolní teplotě, neboť pří vyšších teplotách motorka má tyto "syndromy" při čím dál tím nižších otáčkách.
Do servisu jsem objednán, nicméně mají volno až na konci září, takže se snažím zjistit, co nejvíce informací.
Za každou odpověď předem děkuji
Za jízdy samovolně chcípá motor - Honda CB600 F
1 reakcí na tento příspěvek Za jízdy samovolně chcípá motor - Honda CB600 F
Mě FireBlade 900rr1993 jel v pohodě do úplného zahřátí pak cukal a chcípal... Vychladl a dobrý, ráno super a odpol nahovno- vyměnili se svíčky a dobrý . Jo a ve vysokých otáčkách též nejel...
Zatím přichází v úvahu cívky, palivové čerpadlo nebo možná i baterka, kvůli dobíjení, stále tam je originál.
Motorka chytne bez problémů, všechny válce běží, motorka při normálních teplotách jede jak má až do cca 11 tis. otáček, kdy začne lapat po dechu
Ještě bych chtěl jenom zmínit, že po výměně svíček, vzducháč a oleje tam šlo vidět razantní zlepšení v jízdě, nicméně přišli vedra a je to čím dál tím horší
Naposledy editováno 06.08.2022 10:49:58
Hornet - napínák má vůli po 50 tis... Honda CB 600F Hornet | Mike70 | 1 | 13.8.2022 v 13:13 StiefTomas |
CB600F kontrola oleje Honda CB 600F Hornet | Hentes | 10 | 13.8.2022 v 08:31 Valve |
Pliešok na brzdovej doštičke Honda CB 600F Hornet | rastikes | 8 | 12.8.2022 v 06:35 FJRPEPA |
Laděný výfuk na Horneta Honda CB 600F Hornet | ViraxRider | 14 | 4.8.2022 v 03:28 ViraxRider |
Jakou cestovni motorku [1, 2, 3, 4] Honda CB 600F Hornet | Pajko | 101 | 30.7.2022 v 20:18 assassin |
