Téma: Problém s předním a zadním světlem, motor jede na 3 válce
8.7.2022 v 10:27
Zdravím,
nedávno jsem zakoupil motorku "Yamaha FZS 600 2004 (RJ02) - karburátor" a jak už bývá zvykem, začínají se vyplavovat problémy za problémy. Ten největší mně braní v jízdě, jedná se o to že přední světlomety vůbec nesvítí a zadní světlo svítí jen při sešlápnutí brzdového pedálu/páčky, ale rozsvítí se zároveň i se světlem co osvětluje SPZ. Další kuriozita je že mi motor běží jen na 3 válce (prohození svíček, kontrola zapalování a cívky proběhla v pořádku). Tak bych se chtěl zeptat jestli náhodou někdo z vás neřešil podobný problém nebo zda nemáte tip co by mohlo být příčinou. Díky.
Naposledy editováno 08.07.2022 10:28:15
1 reakcí na tento příspěvek Problém s předním a zadním světlem, motor jede na 3 válce
8.7.2022 v 10:28 | Nahoru | #1
A motorku si kupoval a o tehlech super vadách věděl?
(reakce na) Problém s předním a zadním světlem, motor jede na 3 válce
8.7.2022 v 10:33 | Nahoru | #2
kokoška.> No světla přestali z ničeho nic fungovat včera a o motoru nikdo nic nevěděl.
8.7.2022 v 10:45 | Nahoru | #3
Me neco podobneho delalo na aute nez mi bylo porazeno at kouknu na zarovku.chyba byla v patici.Ta spatna sice svitila ale mel jsem to jak diskoteku.tak jsem dal spravnou a cajk.Tak mrkni na to treba to pomuze.....
8.7.2022 v 11:39 | Nahoru | #4
awaxcs> Právě jsem včera měnil všechny "vadné" žárovky protože jsem myslel že bude problém tam, ale nepomohlo
8.7.2022 v 12:09 | Nahoru | #5
Jen pro upřesnění. Na pojistky jsi se díval?
8.7.2022 v 12:12 | Nahoru | #6
Co znamená nedávno? Nestálo by za to,zkusit to pořešit s předchozím majitelem?
8.7.2022 v 12:31 | Nahoru | #7
Fic6> První věc co mě napadla bohužel bez úspěchu
8.7.2022 v 12:32 | Nahoru | #8
Vacíno> Řešil jsem bohužel u nich bez problémů, nalítal jsem na ní sotva 500km a už se takhle začala sypat
8.7.2022 v 12:55 | Nahoru | #9
Tak svetla musis len po kabloch...kde mas + a kde uz nie...
8.7.2022 v 13:58 | Nahoru | #10
Zkontroluj spoje a kostru, mohlo by někde chybět mínus na světlech. Změřit na světlech.
Naposledy editováno 08.07.2022 13:59:27
8.7.2022 v 14:13 | Nahoru | #11
taky bych to videl na spatnou "zem"
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
