Jak říká nadpis, chtěl bych se Vás zeptat, jaké supermoto pro začátečníka.
Cenovka by byla do 150, samotný koukám po Suzuki DRZ 400, ale přijde mi, že už se to cenově vyšplhalo až moc. Nutno podotknout, že jsem doopravdy 100% začátečník co se týče motorek, bere mě to již několik let, ale finančně mi to začalo dávat smysl až když jsem začal sám pracovat, tak jsem hned šel do autoškoly.
Každopádně teda přemýšlím nad tím DRZtkem, KTM 690 atd. Ale nechám si poradit, jelikož jsem fakt začátečník, tak údržbu budu dávat nejspíše známému do servisu a co nejvíc okoukat na internetu, tak aby motorka byla asi začátečníkům přívětivá v rámci údržby, intervalů.
Díky moc
Naposledy editováno 13.05.2022 13:58:03
mRKEF píše: Xt660x není špatná. Není ty úplně motard na kraviny, ale jede to dostatečně. Je to spíš takový naháč ve stylu motard. Případně v podobné váhové kategorii aprilia dorsoduro, která je určitě zábavnější a designově porno. Obě jsem měl v minulosti.
Kdyz si z Liberce můžu tě nechat projet na WR 250r nebo crf250l ;). Abys viděl, jestli ta 250 by tě vůbec uspokojila.
Moc ti děkuju, ukládám si profil a kdyžtak tě kontaktuju. Vážím si toho
2 reakcí na tento příspěvek Supermoto pro začátečníka A2
Fakt myslis, ze navyky jsou o hlave?
Ze svalova pamet je o hlave?
Ze reakce jsou hlave?
Ze zkusenosti jsou o hlave?
Ze je to o hlave je snad nejvetsi motorkarskej kec a mytus vubec. Treba se diky temhle mejm kecum nezabijes a rodice nebudou smutny.
To nejlepsi, co pro sebe muzes udelat, je, ze zacnes na malym obsahu a budes z nej zdimat maximum a pak prejdes na silnejsi a tezsi motorku. A dost mozna bych zacal na lehkym dualu jako je tady zminovana crf250l, wr250r, drz, apod. Obratne to je, do kila to zrychluje pekne, teren uplne v poho. A pak se uvidi. Prikoupis 17” kola nebo pujdes do smcr nebo … nebo ….
A z tou hlavou, to je tiež ťažko, po ceste z práce na mojej GSX 750 , bol som si kúpiť chlast v potravinách kde sa dalo aj piť, mali tam tie zafóliované poldecáky a pivá. (Tiež som tam niekedy ráno chodil chlastať, ale na bicykli. Ranní ptáče, dál doskáče.) A chlapík čo tam pil, mi hovorí: môj syn mal väčšiu motorku ako ty. Tu sa zabil, pár kilákov odtiaľto.
Keby to mal niekto v hlave v poriadku, tak si predsa nekúpi takú blbinu, akou je motorka.
A Jsem Tomas držím palce pri výbere a pri jazdení, hlavne sa nekochaj, je to najnebezpečnejší zlozvyk.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermoto pro začátečníka A2
Pemik89 píše: Nechci, mě to takhle baví. Už jsem kvůli tomu měnil mapu a nakonec jsem se vrátil ke škubani , precejenom od těch 4 tis ot to jde ta plynem a tak ten motor má být… jak se s tím člověk naučí tak se těžko zvyká na jiný styl jízdy. Věřím ze v terénu to bude úplně zážitek na 690 enduro/701 enduro, protože ten kroutak tam prostor a nastup ma.
Hlavne když se s LC4 naucis tak všechny ostatní motorky ti přijdou hrozně dobře ovladatelné až snad na suchou Ducati, kde ten motor mě hodně vyškolil.
Do 250 ani nějaké 400 nechoď, vem si už dospěly objem, kdyžtak priskrt papírově a užívej si svobodu a mladí!
Jo motorka co cuka a skace a nedokaze udrzet 40-50 je fakt toppodle toho co od ni chce… ja na 250x jel a je to nejprijemnejsi motorka z tehle radobymotardu… petrS tady z fora na ni bezne na okruzich pojizdel i litry
Ja jsem toho o motardech a jezdeni na silnici taky hodne namudroval, nez jsem si poridil opravdickeho a svezl se na okruhu. Je to uplne jinej vesmir a je pak vtipny videt jak lidi na 250 davaj kolo strelcum na 690
1 reakcí na tento příspěvek Supermoto pro začátečníka A2
- stroj jako KTM690 je magor. Silná, lehká, je vyloučená klidná jízda. Tvrdé sedlo, tvrdě nastavené tlumiče (oproti enduru), motorka tě neustále ponouká jezdit brzda plyn (což je vlastně podstata supermoto). Na kochačku zapomeň, to nevydržíš nebo budeš zbytečně trpět. Pokud si říkáš, jenom šestistovka (sedmistovka), tak se svez, dej plnej a pochopíš.
- stroj jako Yamaha 660X oukej, to je hodnej motor, jede slušně, kultivovaně. Pohodlí o něco vyšší. Tam myslim by ses měl soustředit.
- na 250 začít můžeš, ale zvaž kde budeš jezdit. A jakou rychlostí. Pokud očekáváš trvalé tempo kolem 120, tak to neber.
Připomínám ovšem, že na takových motorkách přes 100 dost fouká. Buď jsi pacient jako já a ostatní nebo ti to bude vadit. O pohodlí sedla nemluvě. O malé nádrži a dojezdu nehovořím, to je u SM přednost, protože prdel ti stejně víc než 150 v kuse nedovolí.
Tak se nezlob na příspěvky ostatních a polož si tu nejzákladnější otázku - ne co se mi líbí na obrázku, ale kde a jak vlastně chci jezdit?
pic
Každopádně výraz "kochat" jak jsem použil si asi každý představujeme jiný a zrovna jezdit 40-50 a koukat se "kde co lítá" jsem na myslim neměl. Prostě jezdit, bez určitého cíle, projíždět se na nějakých hezkých cestách v okolí.
Jako jestli supermoto nebo něco jiného už ani nepřemýšlím. Myslím si že dost věcí ať už plusy nebo mínusy jsem si zjistil, například tankování často, tvrdé sedlo atd. Už jsem si dokonce projížděl supermoto, takže si myslím že co se týče typu, tak už vím.
A jak jsem říkal, doopravdy si nevybírám podle obrázků, nebo dokonce podle montáží na youtube. Bylo to po konverzaci s motorkářem a vzhled moto teď není na prvním místě.
A co se týče toho SMC 690, děkuju za odpověď. Ještě přesně uvidím jaká to bude, ale supermoto nejspíše určitě. Jak jsem již psal předtím nejdříve se chci rozjezdit, dostat to do ruky.
Neznamená to že XT je špatné, je prostě civilnější. A levnější
Jo a na DRZ bych se úplně vystřih. Měj se.
Do terénu žádné SM není, skončíš u výběru pneu (a pak samozřejmě u váhy motorky a podvozku), maximálně polní cesta nebo něco podobného a to už abys měl vzadu nějakou iniverzální gumu - něco jako Trailmax, ale to je pak zase znát na asfaltu. DRZ má vzadu, bohužel, jen 140 gumu a to je na SM málo, ať už na K73 nebo Mutant. Větší problém je, co dát dopředu, jediná univerzální guma, kterou jsem našel byla Heidenau K73, ta je OK i na silnici. Silniční gumy jsou na prašnou cestu nebo na trávu dobré jedině pokud si chceš vyzkoušet nějaký crash.
Když mě pustil terén, obouval jsem Rosso II, přišly mi super.
Koukal jsem tehdy i po Hondě, ale přišla mi dost rozpočtová, XT660 těžká, WR250 je bohužel jen 250. KTM jsem neřešil
Ještě se dělá (nebo dělalo, nevím) SWM, údajně nemělo být špatné
Nejspíše to vidím na XTčko, ikdyž poměrně většina lidí říká že je fakt těžká, tak nakonec to bude asi co hledám. Spolehlivé, pro začátečníka úměrné.
Bezne se trénuje na SM i na MX tratích - jezdíme na soukromou SX trat kdysi postavenou pro kejmiho a zavodnici ji komplet naskacou na SM motorce na slickach
Pemik89 píše:
Vadí mi na tom i motovyjizdky jak vsichni na dvouvalcich a čtyřválcích jezdí 40-50 skoro bez plynu a mi to klepe do riditek, furt spojkuju a řadím mezi 1 a 2
ale proti gustu..(mě už teda děsí i to slovo "všichni"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Supermoto pro začátečníka A2
selkie píše: ..potom je nasnadě otázka, proč jezdit s někým, kdo jezdí 40, 50 km/h...
ale proti gustu..(mě už teda děsí i to slovo "všichni" )
... kéž bych jezdil aspoň tech 40-50...
MedWed píše: ... kéž bych jezdil aspoň tech 40-50...
pokuticka?
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 24 | 24.4.2022 v 19:21 kokpilot |
Ktm 690 sm koupě KTM 690 SM | Bhemič | 6 | 8.4.2022 v 17:31 KubaLC8 |
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... | wormi | 6 | 19.11.2021 v 19:52 wormi |
GO motoru lc4 690 Olomoucko KTM 690 SM | Ghost-CBR1000rr | 27 | 19.6.2021 v 22:57 foxdive |
Ktm 690 lc4 zvuk motoru + alarm KTM 690 SM | Ghost-CBR1000rr | 5 | 3.3.2021 v 13:09 Ghost-CBR1000rr |
