Téma: Pincek nejede :(
22.4.2022 v 20:16
Zdar draci pincek mi nejede a potřebuju radu.
Pincek po částečný GO (novy zapalko, gufera, ložiska, elektrika, z karbecu části jako trysky plovák atd, spojka,výbrus) a nestartuje. Když jwem tam hodil 30W (původně 20W) tak startoval ale musel jsem tk zase přehodit. No, nový kladívka, vačka, kondík, cívka; předstih 1.9mm odtrh 0.4 a ne a ne chytnout. Přelazeno stomilionkrát a nic. Benál teče, jiskra krásná.
Prvně po go nechytal tak jsem podezříval nový gufera tak jsem je znovu měnil a nic, pak byla poj***na vačka a po výměně to jelo ale Než to přestalo ject úplně tak to hrozně vynechávalo a tak no. Už fakt nevím co s tím zkoušel jsem anad skoro všechno. Vejfuck a karburaci jsem vyčistil. Jediný co nebylo měněný ze zapalka byl rotor a stator, ale kdyby byla chyba v rotoru tak by házel slabou červenou jiskru ale mě hází modro bílou silnou (i při malým protočením)
Co s tím? Hodit do šrotu?
Naposledy editováno 22.04.2022 22:41:51
Pincek nejede :(
22.4.2022 v 20:25 | Nahoru | #1
Jo.
1 reakcí na tento příspěvek Pincek nejede :(
22.4.2022 v 20:33 | Nahoru | #2
Problém Pionýrů je ten, že ho má každej, ale on vůbec není pro každýho.
Hledej, zkoumej, laboruj. Cívky máš rozmístěný dobře? 20W a 30W zápalko je mělo jinak - na jiných pozicích. A rotor pro 20W zápalko a 30W je taky jinačí. Pozná se to podle čísla, který je na něm vyražený.
Jen tip: zkus dát na zkoušku větší odtrh. Tak dvojnásobnej.
Naposledy editováno 22.04.2022 20:35:02
22.4.2022 v 21:10 | Nahoru | #3
říkáš nové zapalko, karbec atd... jestli tohle nebude problém, protože ty nový díly jsou neuvěřitelný šmejdy. Hod tam na zkoušku staré zapalko a starý karbec, ale jinak doporučuji hodit mrdku do Macochy a je klid
Pincek nejede :(
22.4.2022 v 21:15 | Nahoru | #4
veru, nový karbec som ešte nikdy nedokázal rozbehať. Jedine tak, že som tam prehodil všetko zo starého
...ale s tým zapaľovaním, to by som si na to posvietil byť tebou.
(reakce na) Pincek nejede :(
22.4.2022 v 22:38 | Nahoru | #5
Koudy01> jojo cívky jsou prohozený dobře (20w zap. Dole)
Naposledy editováno 22.04.2022 22:58:26
22.4.2022 v 22:40 | Nahoru | #6
Johny_Servis> myšleno obrazně, karbec jsem přehodil z jinýho pincka kterej fungoval dobře (ale nkvé šoupátko, trysky atd)
Pincek nejede :(
22.4.2022 v 22:55 | Nahoru | #7
Ještě takovej menší edit:
Jednomu mýmu kamarádovi (taky fichtlař) jsem posílal dvě hlasovky chodu toho motoru s tím že mi to přestalo ject (nepřišli jsme na čím to bylo)
Podařilo se mi stáhnout ty dvě hlasovky chodu motoru pár minut než úplně odešel. Držel jsem to pod plným plynem, protože krybych ho pustil tak zdechne. No pak vynechával no a pak je tk známé.
Hlasovky: k
23.4.2022 v 10:58 | Nahoru | #8
pomohlo nam kedysi vymenit inducku, aj ked stara iskru hadzala ... prípadne aj svicka moze byt poskodena takze aj svicku
23.4.2022 v 11:41 | Nahoru | #9
Redflamengo> je tam nová, zkusím přehodit z druhýho fechtla starou a uvidí se, to stejný se svíčkou
Naposledy editováno 23.04.2022 11:41:57
2 reakcí na tento příspěvek Pincek nejede :(
23.4.2022 v 17:03 | Nahoru | #10
Že háže jiskru neznamená, že ji hází dostatečně silnou. Sklepl jsi elektrodu na svíčce? Aspoň na těch 0,5mm? Tohle mi pomohlo nejvíce (já to sklepl na 0,3). Jestli tam jde benzín a jiskru hází, kdy má, tak pak chyba v indukčce, zapalovací cívce nebo svíčka.
Třeba 350 s VAPE mi háže na pohled fakt slabou jiskru, ale když ji "ochutnáš", tak to kopne jako kůň. Pionýr háže jiskru, jako kdyby jsem svařoval, ale na pocit to je jak tužkovka.
24.4.2022 v 11:20 | Nahoru | #11
Třeba 350 s VAPE mi háže na pohled fakt slabou jiskru, ale když ji "ochutnáš", tak to kopne jako kůň. Pionýr háže jiskru, jako kdyby jsem svařoval, ale na pocit to je jak tužkovka. [/quote] Taky mě to po instalaci zmátlo..Jak uvádíš opak je pravdou..
Naposledy editováno 24.04.2022 11:20:47
24.4.2022 v 14:20 | Nahoru | #12
Myslím, že jsem na to přišel a že to bude slabým rotorem. Když tam byl rotor z 30W (Malá vsuvka- indučka, zap. cívka a svíčka jsou nový a funkční, když jsem tam hodil rotor z 30W zapalka tak startoval. samozřejmě jsem na statoru prohodil zap. cívku na správnou polohu.) tak startoval úplně v pohodě.
no, kde mám nechat zmagnetizovat rotor?
24.4.2022 v 16:08 | Nahoru | #13
Sundal bych válec a kouknul na píst a kroužky,
10.6.2022 v 16:48 | Nahoru | #14
ja1> dobrý :) koupil jsem zapalko KTM q pořád to nejelo. Koukl jsem se na píst a kroužky. Ty byli v pořádku. Ale kurva válec nebyl. Je to polskej válec, a je blbě udělanej. Origo válce 21 maj velikost přefukových kanálů 19mm. No a ten z polska měl 21 a ještě ty kanály byly blbě navrtaný (křivo). Samozřejmě vložka v tom válci byla blbě (na konci přefuku vložka přesahovala o 1,5mm!). Teď tam je válec+pístní sada z mustafa, a pincek jede jak drak. Akorát bylo trochu poštelovat trysky:)
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
