1 reakcí na tento příspěvek versys 650, nefunkční přední vidlice
Odskok (jen pravá vidle, ten vnitřní malý šroub):
Rebound Damper Setting (Only Right Fork Leg) 1+3/4 turns out from the fully clockwise position (Usable Range: 0 ?? 3 turns out)
Předpětí (větší matka):
Fork Spring Preload Setting 7 turns out from the fully clockwise position (Usable Range: 0 ?? 15 turns out)
olej origo SHOWA SS-8 or equivalent (... drahé, dal bych cokoliv 10W)
pravá vidle 410 ml (hladina 75 mm od vrchu)
levá 415 ml (hladina 65 mm)
Zároveň raději omrknout i zadek:
odskok:
Rebound Damper Set 5th click (white mark position) from the 1st click of the fully clockwise position (Usable Range: 0 ?? 13 clicks)
předpětí:
Spring Preload Set 5th position (Adjustable Range: 1st ? 7th position)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) versys 650, nefunkční přední vidlice
Podle mě tam nefunguje to přepouštění oleje, které má chytat ty rány.
Ufon_zeleny píše: Tak to rozhodně není normální. Brácha ho měl taky a podvozek je spíš měkčí.
Ano, vidle , když motorka stojí a přes zmáčknutou př. brzdu je stlačíč, jsou měkké a mají celkem dlouhý chod, takže by člověk čekal, že přes nerovnosti to půjde plavně. Chyba lávky, při jízdě přes nerovnosti je to "tvrdý" a odskakuje to. Jel sem i na novějším modelu 2010 a bylo to stejný, podle mě je to vlastnost...
Versys je jinak fajn ale ty vidle to celé dost mrší....
Taky se to změnilo s progresivníma pružinama. Je to ale stejně "uskákaná koza". Nejvíce by tomu paradoxně prospěl kvalitní zadní tlumič. Ten je nejslabším článkem.
mengeles píše: S tím odskokem zkusím trochu zalaborovat. V čem se liší progresivní pružiny od normálních?
mají dva druhy závitů...ve většině dráhy jsou měkčí, s blížícím se maximálním stlačení tvrdnou
jinak "přetěsnění" není servis. servis vidlí máš dělat ca jednou za 4 roky, většina lidí na to sere jako na brzdovou kapalinu
edit: většina motorek posledních 20 let má progresivní pružiny z výroby...komu to nevyhovuje, kupuje většinou jinou tvrdost. laborovat lze i s hustotou oleje, výškou hladiny, atp. - ale musíš začít od toho, že je šavle správně oservisovaná a následně definovat změny, které chceš udělat
Naposledy editováno 17.04.2022 23:50:41
2 reakcí na tento příspěvek versys 650, nefunkční přední vidlice
...do cca 300tis.
Slávek: ja bych tipnul, ze cartridge z toho vyndali uz ve vývoji - respektive tam ani zadnou nedali.
Tyhle “rozpočtové” motorky maji obvykle spis parodii na tlumic, takze tam obvykle neni moc co ladit a servisovat. Ale i na tomhle typu vidlice jsem videl vydrenej “check plate” tzn zpětnou klapku a nefungoval rebound.
Kazdopadne bych to minimalne zkusil overit dotazenim reboundu na max, jestli je cítit nejaka zmena. Pokud to nedela vubec nic tak kontrola u nekoho kdo vi co dela. Pokud to funguje, jen to tlumí malo tak se to obvykle ladi tuzsim olejem (coz neni uplne top postup).
Pokud to ma opravdu “damper rod” vidlici a ne cartridge jak predpokladam, tak by mohlo docela fungovat - hustejsi olej, úprava kompresnich portu + cartridge emulátor.
Pokud to ma cartridge, tak je tam neco spatne a je potreba se podivat dovnitr…
assassin píše: ramlik> Progresivní v právem slova smyslu nejsou, ale hodne motorek ma v sérii pruziny co maji rozdílne navinute časti pruziny. Ale spis neznprogresivni jsou “duální”.
aha...doteď jsem myslel, že jsou progresivní
https://www.motorkar...ch-vymena-41560.html
Naposledy editováno 24.04.2022 21:23:11
Naposledy editováno 27.04.2022 13:45:11
https://www.motogara...ss-mono/?f[co]=11214
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 3 | 29.4.2024 v 15:08 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
