Téma: Nestabilní motorka při jízdě
15.3.2022 v 08:45
Zdarec, měl bych spíše takovou technickou otázku. Před par dny jsem si jel pro svčko ze servisu kvůli opravě po nehodě a prezuti. Dříve když jsem jel zhruba 90km/h+, tak mi připadalo, ze když jsem udělal rychlý pohyb a trosku zakyval riditkama, jakobych chtěl zatočit doleva a doprava, tak mi připadalo ze se mi motorka za jízdy rozhybala. Při vyšších rychostech 100 km/h+ uz se motorka zacina houpat automaticky. Připadá mi jakoby jezdila zadní guma na silnici a celá motorka se “rozvlni”. Teď po prezuti starých tvrdých gum na nové bridgestony se problem nevyresil a když udělám stejný pohyb riditky, tak mi zase připadá ze, zadni kolo jezdí po silnici z prava doleva a motorka se vlni. Špatně se to vysvětluje tak doufám, ze si to dokážete představit. Mechanik mi řekl, ze je to normální, u takhle lehké motorky, která je celá spojena hliníkovým ramem. Je to teda normální a mám si na to dávat pozor nebo to muže něčím být?
Motorka má nová ložiska a kompletní repas vidlic. Kola jsou taky vyvážený.
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nestabilní motorka při jízdě
15.3.2022 v 09:07 | Nahoru | #1
Zkus to chování lépe popsat, tohle je děsný sloh a každý si představí něco jiného. Specifikuj, co se opravovalo, jestli se náhodou nerovnali trubky vidlic, protože to umí spousta "mechaniků" pěkně doprasit. Ostatně tlumiče obecně umí udělat správně málokdo.
15.3.2022 v 09:26 | Nahoru | #2
Mechanika vyměň a dej to někomu normálnímu.
15.3.2022 v 09:30 | Nahoru | #3
záleží jak to mechanik zkontroloval po nehodě, co se případně rovnalo atd.. to tvoje vlnění na SV taky pozoruju, ale ve vyšších rychlostech to mám způsobený, že tím jak mi fouká do ramen, tak si to rozhazuju rukama a člověk o tom ani neví, na TL mám tlumič řízení, a tam to jede jak po kolejích. Přitom SV má šířku řidítek 76cm a na TL jsem dával 81cm..
15.3.2022 v 10:29 | Nahoru | #4
Jestli měnil ložiska v krku tak podle tvého popisu mi připadá, že by mohly být přetažený.
15.3.2022 v 11:56 | Nahoru | #5
A jaký smysl má při vyšší rychlosti rozkývat řidítka? Na jakékoliv motorce bez tlumiče řízení se ti automaticky rozkmitají řidítka, když tohle uděláš. Říká se tomu tank slapper. Mrkni na nějaký videa s tímto názvem a pak napiš, jestli je to ono.
15.3.2022 v 12:28 | Nahoru | #6
...takže motorka se chová +- stejně, jako před servisem? Nemůže to být vlastnost? Máš nějaké srovnání?
(reakce na) Nestabilní motorka při jízdě
15.3.2022 v 12:35 | Nahoru | #7
Sylver píše: A jaký smysl má při vyšší rychlosti rozkývat řidítka? Na jakékoliv motorce bez tlumiče řízení se ti automaticky rozkmitají řidítka, když tohle uděláš. Říká se tomu tank slapper. Mrkni na nějaký videa s tímto názvem a pak napiš, jestli je to ono.
To si uplne nemyslim, kmitani je vec ne uplne podarene geometrie - treba moje motorka je povestna tankslappery a u prvniho modelu se dodelaval tlumic pri svolavacce - ale tyka se to jen agresivni jizdy s prudkou akceleraci, pokud clovek akceleruje plynule, tak i tahle nepovedena motorka nema zadne naznaky kmitani… jezdil jsem nekolik sezon bez tlumice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestabilní motorka při jízdě
15.3.2022 v 13:09 | Nahoru | #8
grooll> Tenhle problem jsem mel i pred nehodou, ale jen se vymenily riditka, packy a oprava nadrze. Nic ohleho nebylo a ram jsem taky kontroloval proti pripadnym prasklinam. Motorka byla polozena na levy bok takze zadny primy naraz s nicim. Ten pocit bych popsal asi nejlip jako kdybys namazal zadni pneu olejem a ta ti pak zacala klouzat na silnici, kdyz zacnes trosku vyklat riditky. Pri vyssich rychlostech staci trosku uvolnit motorku koleny a rukama a zacne to delat sama. Je to sice nesmysl ale pripada mi to pocitove i jakoby se zadni kolo tocilo rychleji nez jede motorka po silnici a kolo proste klouzalo, Strasne blbe se to popisuje
Naposledy editováno 15.03.2022 13:17:31
15.3.2022 v 13:16 | Nahoru | #9
ramlik> Chova se prave uplne stejne i po repasu vidlic, vymene lozisek krku a zmene pneu na brigdestony z nejakych tvrdych starych svini. Nikdy v zivote jsem na jine motorce zatim nesedel, takze nemuzu srovnat jestli je to normalni nebo ne. Nepocitam autosokolu, protoze to jsem tohle jeste nezkousel
15.3.2022 v 13:36 | Nahoru | #10
Tommy69> Tak to bych řekl že je normální, když motorku pustíš kolenama, tak s ní začnou cloumat turbulence, které se tvoří za tvými zády a za zadkem motrky. Mě tohle delá batůžek, když se kochá po krajině
15.3.2022 v 14:05 | Nahoru | #11
Jestli se Ti motorka při jízdě zdá nestabilní, prvně bych zkusil oslovit jiného mechanika, aby se na ní klidně i projel, a řekl Ti, jestli je s motorkou opravdu něco v nepořádku... aby se motorka od kila vejš vlnila sama, tak to se mi normální opravdu nezdá. Nepopisuješ, za jakých okolností se to děje, takže předpokládám, že normálně za jízdy se zničeho nic po dosažení rychlosti rozvlní...?
Ložiska, přehuštěné/podhuštěné gumy, tlumiče.... to je to, po čem bych asi šel prvně
Naposledy editováno 15.03.2022 14:10:04
15.3.2022 v 14:11 | Nahoru | #12
Máš správné závaží v řidítkách?
15.3.2022 v 14:16 | Nahoru | #13
ramlik> jak se pozná nebo vypočítá správná hmotnost?
15.3.2022 v 15:00 | Nahoru | #14
já bych to tipnul na ty ložiska v krku
15.3.2022 v 16:35 | Nahoru | #15
lehké zavaží do řidítek se pozna tak že ti je vítr sfoukne ze stolu , na buldoga sem koupil 3350 g na každou stranu a je po kmitaní , předtim sem tam měl cosi hliníkového co važilo sotva 60g dohromady
Naposledy editováno 04.04.2022 22:17:21
15.3.2022 v 21:23 | Nahoru | #16
karavanista> nevím, myslel jsem, esli tam nemá nějaké okrasné, hliníkové mrdky, místo origo železa.
16.3.2022 v 09:30 | Nahoru | #17
ramlik> Mam tam M-Style zavazicka, ktery se tedka divam vazi 75g/kus
16.3.2022 v 10:29 | Nahoru | #18
Tommy69> tipnu si, že origo má 200g jedno.
Neříkám, že to vyřeší tvůj problém, ale výrobce ví, proč tam takové závaží dává.
2 reakcí na tento příspěvek Nestabilní motorka při jízdě
16.3.2022 v 10:43 | Nahoru | #19
Nechce se mi moc verit, ze by kmitani riditek nejak zasadne ovlivnovaly zavazicka…
16.3.2022 v 11:33 | Nahoru | #20
assassin píše: Nechce se mi moc verit, ze by kmitani riditek nejak zasadne ovlivnovaly zavazicka…
Jasne ze ne.
Lidi totiz bezne nerozlisuji mezi kmitanim riditek za rotace kolem osy krku (v extremu tank slapper) a mezi ohybovymi kmity riditek samotnych ve svisle rovine (pripadne v rovine hlavni osy vibraci motoru).
To prvni je relativne nizkofrekvencni, buzene nahodne silove od vozovky, ovlivni ho velikost zavleku kola, zatizeni na kole, vule nebo predpeti v krku, tlumic rizeni....
To druhe je vyssich frekvenci, buzene sinusovymi vibracemi rotujici hmotou a da se snadno preladit, napr. snizenim vlastni frekvence toho prvniho tvaru kmitu- typicky umistenim dodatecne hmoty do kmiten - to jsou ta zavazicka na konci riditek.
Naposledy editováno 16.03.2022 11:44:34
16.3.2022 v 11:39 | Nahoru | #21
To si taky myslím, ty závaží se tam dávají spíš proto, aby se o dost snížil rezonanční kmitočet vibrací řídítek (tím myslím vibrací od motoru, ne torzního rozkmitání celé vidlice od blbé gumy, nefunkčních tlumičů nebo špatné geometrie).
16.3.2022 v 11:40 | Nahoru | #22
Dawe02
To jsi mě předběhl, ale o fous.
16.3.2022 v 11:46 | Nahoru | #23
Maxipes_Fík> Vo fous... Zajimave, ze jsem se v posledni dobe s tou zamenou potkal opakovane. Pritom jsou to uplne odlisne jevy, jak podstatou, tak projevem.
16.3.2022 v 12:23 | Nahoru | #24
Dawe02> no, na jiné motce jsem to nezažil.
Moje motka není žádný hájend výrobek. Komponenty odpovídají ceně. Při ostřejší jízdě, jak se odlehčuje přední kolo, tak se v řidítkách objevily nepříjemné nízkofrekvenční vibrace, rázy, přenášené od kola. Prostě trvalo třeba 0,5s než to odeznělo.
Zmizelo to po té, co jsem do řidítek vrátil původní závažíčka, které jsem vytáhl kvůli bástrům. Možná by pomohla hrazda, pro zpevnění těch řidítek, ale tu nemám, nezkoušel jsem.
16.3.2022 v 12:36 | Nahoru | #25
Maxipes_Fík> Neco malo o kmitani mechanickych soustav vim spis jsem si rejpnul
Ale i tak dik (i dawovi) za popsani problematiky
Ramlik: u kmitani s nadlehcenym kolem ty zavazi nejakej vliv mit budou, ale vzhledem k tomu jak zmeni moment setrvacnosti cele te sestavy, tak se to maximalne lehce rozladi a bude to kmitat v o par kmh jine rychlosti.
Ja jsem loni skoncil s tankslapperem na krajnici i pres tlumic… moc "agresivni" jizda a malo utazenej tlumic (takovej ten delsi retarder po zadnim, ale vrknul jsem si predcasne a zvedajici se predni kolo dostalo jeste impuls od nabezne hrany retarderu)
Naposledy editováno 16.03.2022 12:44:22
16.3.2022 v 13:14 | Nahoru | #26
Možná je to volovina, ale máš všechno dostatečně dotažené, nechybí někde nějaké distanční podložky nebo nemá něco nežádoucí vůli? Např. Osy kol, přepákování, kyvné vidlice...
Naposledy editováno 16.03.2022 13:15:08
16.3.2022 v 13:18 | Nahoru | #27
To přetaženým ložisko v krku taky může dělat pocit nestability v přímém směru. Dej to na centrál, zátěž na prdel a zkus jak lehce jde jedním prstem pohnout riditkama, aby z roviny spadly do strany.
16.3.2022 v 13:19 | Nahoru | #28
A když to bude na centrálu, přední kolo na zemi, tak vem za zadní kolo a zkus pořádně zakvrdlat ze strany na stranu.
16.3.2022 v 14:51 | Nahoru | #29
PetrL3> SVčko má centrál?
Ale jinak potvrzuju, jel jsem na potvoře, která měla krk utaženej asi tak na 300Nm ( při povolování jsem cloumal s celou motorkou ) a chovalo se to spíš jako loď na vodě, než motorka na silnici..
16.3.2022 v 16:25 | Nahoru | #30
grooll píše: PetrL3> SVčko má centrál?
To už musely být ložiska v krku na sračky.
snimac 2 a 3 stupnana prevodovce Suzuki SV 650 roman999 0 Včera v 10:46 roman999
SV 650 střílý do výfuku, nepravidel... Suzuki SV 650 pila2 21 29.6.2022 v 22:16 KAWAHAB
Oprava defektu Suzuki SV 650 8enil 30 3.6.2022 v 06:32 edymor
A2 lepší seškrcená nebo neseškrcená... [1, 2, 3, 4] Suzuki SV 650 zahadnytajemny 100 23.5.2022 v 16:59 zahadnytajemny
Suzuki SV 650 2016 Suzuki SV 650 nefro 0 14.5.2022 v 10:51 nefro
