cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: BMW R1200 RT Výška jezdce
Ahoj chlapi, zítra se jedu podívat na moto viz. níže
https://sikule-moto....03/07/bmw-r-1200-rt/
Přecházím z FZ1n a mám strach s mou výškou 170cm, co myslíte?
Jinak nějaké rady na co dát pozor při koupi?
Moc díky.
Naposledy editováno 14.03.2022 16:59:49
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2022 v 17:33 | Nahoru | #1
Ses tezce v pohode. Kamaradka (cca 165 cm) na tom odjela cely den a nemela zadny problem krome hmotnosti. Ale ty ses chlap, takze to v poho zvladnes.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2022 v 19:45 | Nahoru | #2
Na fotkách je vidět standardní sedlo ve vyšší poloze, takže si ho nech od prodejce dát níž a uvidíš...
Pro představu: standard na hoře 840mm, dole 820mm, snížená verze sedla má 780-800mm, extra nízký jednodíl 760mm (to je fakt slupka) a jednodíl s výhřevem 785mm. Jde o zvyk. Na sníženým sedle mi začalo vadit, že má člověk ohnutější kolena/kyčle, tak raději vysednu na jednu nohu, nebo jen na špičky.
14.3.2022 v 20:09 | Nahoru | #3
Krásný to stroj
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2022 v 21:30 | Nahoru | #4
Se stejnou výškou postavy sem měl snížený sedlo a vše super. Origo mi přišlo moc vysoký (možná bylo navíc v horní poloze, nevšiml jsem si) Váha ale není nikterak velká, je to spíš prvním dojmem a mohutností kterou stroj působí.
Pokut to má posilovač brzd, tak pozor na jeho funkčnost a případné hlášky od brzd a ABS (po startu musí pomalu žlutě blikat a po rozjezdu zhasnout). Dále pozor na pravidelný chod motoru na volnoběh a ať neklouže spojka.
Naposledy editováno 14.03.2022 21:32:39
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2022 v 09:08 | Nahoru | #5
Můj problém s RT nebyl ani tak výška sedla, ale hmotnost. Měřím 175 cm, vážím 75 kg a jsem už dědek (žádný třicetiletý svalovec ).
RT jsem měl 5 let a je to dobrá cestovní motorka. Sedlo jsem používal snížené v nižší pozici. Jak se rozjede, je ovladatelná jak koloběžka. Mohu jen doporučit.
Nakonec jsem se však rozhodl poslat ji dál do světa, protože mě už přestalo bavit trnout strachy při každém zastavení jestli ji udržím na kolech. Na hrubším povrchu (na trávě) jsem ji nedokázal odtlačit, atd.
Naposledy editováno 15.03.2022 09:31:14
BMW R1200RT výmena modulu ABS za mo... BMW R 1200 RT FHKE 9 Včera v 08:26 Astor650
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... Rudolf 5 17.3.2023 v 17:59 Rudolf
plán udržby BMW R 1200 RT Fled 5 16.3.2023 v 20:30 Fled
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT Redguy 40 16.3.2023 v 18:26 puffybodie
Pneu BMW R 1200 RT BMW R 1200 RT Lukyvaran1 14 27.2.2023 v 19:21 FatBoy105th.
