Transalp dlouho stál v garáži, jelikož jsme stavěli dům tak nebyl na ježdění čas. Přisuzoval jsem to bordelu v karburatorech, starý benzín, zalepení karbecu bio bordelem v benzínu..
Přes zimu jsem to rozebral, vycistil karbece, nový svíce, filtry, oleje, fridex, prostřík kontakty sprejem, ventilové vůle. Pak ještě údržba podvozku a brzd atd..
No a po nastartování je tam ten problém stále..
Trochu se to zlepšilo když jsem odpojil konektor ze senzoru polohy škrtící klapky (TPS)..
Může být k.o.? Dá se nějak změřit běžným multimetrem?
Mám v garáži ještě TA650 r.v.2001 jsou TPS stejné, dají se zaměnit?
Ještě nemám hotovou synchronizaci karbeců, ale vzhledem k tomu že tam ta porucha byla už před rozebráním tak myslím že tím to nebude.
Dále jedna jehla je již viditelně ošoupaná, ale moto s ní jezdí už cca10tis km v pohodě(možná i dýl než jsem si toho všimnul), ale třeba opotřebení došlo už moc daleko..
Jinak membrány jsou ok, lanka se nezasekavaji, kolečko v němž jsou usazený lanka a ovládá škrtící klapky po puštění plynu okamžitě zavře na doraz, ale motor se chová jako bych plyn ještě pár vteřin podržel a pak pomalu zavřel..
Máte s tím někdo zkušenosti? Kde hledat chybu?
Táta má Virago 535. Motorka byla v servisu na takovou menší generálku. Jezdila fajn. Po zimě (loni) začal být problém s pomalu klesajícími otáčkami. Plyn zůstával viset. Seřizování nepomohlo. Motorka se dala do jiného servisu. V jednom karburátoru byla v háji jedna gumička. Podle všeho ta jediná nebyla při předchozím servisu vyměněná. Všechny ostatní byly ok. Po výměně a seřízení paráda.
1 reakcí na tento příspěvek Transalp velmi pomalu ubírá plyn
šel bych nejdřív po mechanice a spojení - drhne rukojeť, lanko, sytič, nedotažená/skříplá/prasklá příruba bude to nějaká ptákovina
elektroniku u TA600 neřeš, TPS jen ovlivňuje předstih, tohle žádnou palivovou mapu nemá
Resp. teď už ho to nepřisává.. Zapomněl jsem přitáhnout objímku u příruby jednoho karburátoru. A taky jsem při čištění karbeců zapomněl na vyčištění šroubků na nastavení směsi (pivot).
Po dotažení a vyčištění je v podstatě po problému. Je to ještě takový krapet "rozkoktaný' ale to se snad dorovná po synchronizaci a doštelováni směsi.
Děkuji všem za odpověďi. Holt už mi táhne na čtyřicet tak asi začínám blbnout ?
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
