Téma: Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace
Ahoj,
Koupil jsem Bandita a pozoruji na 5 a 6 rychlostní stupeň při 2500 tis. otáčkách pulsní vibrace do stupaček.kdyz vymacknu spojku přestane to.na ostatní kvality je to neznatelný.je to vlastnost nebo závada? Má najeto 33 000 km.
Naposledy editováno 01.10.2021 06:08:54
28.9.2021 v 13:24 | Nahoru | #1
Řetěz.
28.9.2021 v 16:14 | Nahoru | #2
Čau, nejazdi na také malé otáčky, ničíš motor. Minimálne otáčky sú 3000 ot/min, nie je to traktor , ale motorka. tými vibráciami ti dáva vedieť , že si.....slušne povedané , že máš podradiť.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace
28.9.2021 v 17:26 | Nahoru | #3
Řetěz je nový a napnutý správně.reseni to je,že je motor podtoceny a taky mě to napadlo,ale v testech a recenzích jsem četl,že se motor sbírá z nízkých otáčkách bez vibrací..
28.9.2021 v 17:31 | Nahoru | #4
Krokoš má pravdu. Já teda mám 6tku, která je točivější než 12tka, ale 2500rpm je i tady málo. Od 3 nahoru se dá jet na udržování rychlosti po rovině a rozjíždění od 6 nahoru.
28.9.2021 v 19:06 | Nahoru | #5
Přesně tak ten motor je podtočený, to není turbodiesel, jezdi ve vyšších otáčkách, tomu motoru to neublíží a bude klidnější.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace
28.9.2021 v 20:08 | Nahoru | #6
V.e.n.c.a__zr7s> Věřím tomu, že jet s tím po rovině 50km/h na šestku lze. Ale za cedulí konec obce je potřeba podřadit, přiměřeně požadovanému zrychlení.
A vytočit trojku na 6000rpm už je zase docela hukot, ne úplně pro každého ...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace
28.9.2021 v 20:35 | Nahoru | #7
Kohlstein> čau, všetko sa dá, ale je to pixlovina. Ja mám inu 750 a v obci, teda 50 km/hod už mám zaradenú trojku. Od 6000 ot/min hore začína to pravé orechové. Pod stovku už radím päťku. Pod 3000 ot/min sa už ničí motor, niekde som to čítal. A ešte k tomu na vyššie kvalty. Tfuj.
28.9.2021 v 20:46 | Nahoru | #8
krokoš> Inu neznám, ale nemáš rozštelovanou synchronizaci?
28.9.2021 v 20:53 | Nahoru | #9
Jasne, že ten motor musí byť sametový, je to R4.
Pozri malé ozubené koliečko na sekundáry, či nie je ohoblované. Reťaz niekto vymenil, ale koliečka nie.
28.9.2021 v 21:01 | Nahoru | #10
krokoš> Řekl bych, že ta 12tka Bandit narozdíl od 6tky nebo tý 750 má jinou charakteristiku. Maximální výkon už v 7500 rpm a max toč. moment při 3400. Ten motor se ničí, jakmile dojde k podtočení, což se projeví právě těma vibracema. A samozřejmě záleží na zatížení.
28.9.2021 v 21:22 | Nahoru | #11
Borntobewild>
Ono 12 Bandit ne jenom že se ničí pod točením, ale i docela trpí převodovka, tam se hlavně drolí cementace na zubech. pořád ty motory vychází ze starých supersportů. 1250 je vodník a stříkačka, tam bude koncepce motoru trochu jiná.
29.9.2021 v 06:19 | Nahoru | #12
Mě přijde zvláštní, že to dělá jen při těchto otáčkách.kdyby sem napsal někdo,kdo má 1250 zda je to normální.retez měnil předchozí majitel sám tak zkusím sundat kryt a podívám se zdá není chyba tam.
30.9.2021 v 08:24 | Nahoru | #13
Taky bych řekl, že je podtočený, mojemu řadovému čtyřválci se tohle taky moc nelíbí (GSX 1400) Záběr na čtvrt a více plynu mu v nízkých nevadí ale udržovat plynulou jízdu lechtáním plynu mezi 1500 - 2500ot/min je značně ucukané a nepříjemné.
30.9.2021 v 17:40 | Nahoru | #14
Ok.budu více točit dnes jsem ještě lehce povolil řetěz tak uvidím.je fakt,že kvalty jsou dost dlouhé.
Naposledy editováno 30.09.2021 17:41:45
2.10.2021 v 21:22 | Nahoru | #15
Dnes jsem to zkoušel na mém 12ce Banditu, nejsou v 2500 otáčkách vibrace.
a to je je karburátor
2.10.2021 v 22:31 | Nahoru | #16
Čau, teraz som si spomenul, vibrácie som mal aj na mojej Inazume 750. Neviem, ako máš upevnený motor vpredu na ráme, ale ja ho mám u tej iny, chytený na silenblokoch , také dve gumy a ja som to mal od výroby blbo, jedna strana motoru sa dotýkala rámu, nešlo to cez tú gumu a bol tam priamo dotyk na rám. Vzadu je ten motor na priamo. Skontroluj si všetky skrutky upevnenia motoru o rám, hlavne tie gumy vpredu. .
3.10.2021 v 07:52 | Nahoru | #17
mám GSX 1250 to je stejný motor a asi i rám. Zvětšené vibrace v nízkých otáčkách nepozoruji a to často jezdím i na 1 kolem 2000 když musím jet krokem. Vibruje spíš ve vyšších otáčkách ale to je normální a určitě necykluje. Řetěz může být zničený i nový když ho někdo přešponuje. Ale tipnu si že to řetěz není, to by nepřestalo po vymáčknutí spojky. Mechanicky to může být třeba povolené upevnění motoru. Pokud to bude neseřízená synchronizace, bude to i ve zvuku motoru slyšet ne jen ve stupačkách.
3.10.2021 v 11:21 | Nahoru | #18
se-se> Tyhle pulsní vibrace mám jen na 5 a 6 ,kde je to nejvíc znatelný.na menší kvalty už to zmizí.ale jen v těch 2500 jenom kousek pod či nad vibrace zmizí.jen ve stupackach je cítím a zvuk motoru je podle mě normální.jinak kilometry souhlasí ty jsem prověřoval a má 33000 km.na jaře nechám zkouknout ventilové vůle,synchronizace a vyměním svířčky.kouknu uchycení motoru a na řetěz.pak už nevím.
Naposledy editováno 03.10.2021 11:54:06
3.10.2021 v 19:00 | Nahoru | #19
no po pravděc2500cjena 5 a 6 dost málo ale i tak mě to tedy nepulzuje ale já mám PCV s lambdou takže to je přemapovavý a tudíž to není stejný nastavení jako origo.
13.11.2022 v 18:52 | Nahoru | #20
Mám na 1250 najeto něco přes 50000km a letos jsem dělal ventily . Mechoš mi řek že jsou ja kdyby to teď vyjelo z fabriky, takže ventily budeš dělat zbytečně. Suzuki doporučuje dělat ventily při 50000 a rozvody při 80000km. Tak jak tady psala většina, malinko přidej na otáčkách a zkontroluj znovu řetaz. Pozor vůle řetězu má být 2-3cm ale průvěs musíš měřit na BOČNÍM stojanu.
14.11.2022 v 11:01 | Nahoru | #21
P-epíno> ok.uz jsem se naučil ji držet v otáčkách a více řadit.nechal jsi si měřit synchronizaci?
Naposledy editováno 14.11.2022 11:09:17
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
olej ve vidlích Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 3 13.12.2022 v 19:40 Zdenalbenal
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 9 16.11.2022 v 07:27 Valve
