1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Yamaha
1100 super stroj, při nákupu dej bacha na volnoběžku - zkontroluj jak moto startuje ale pokud majitel při startování používal i plyn tak tě výměna asi nemine - cena cca 15t Kč při nákupu origo věcí. Druhá závada regulátor - bohužel je vedle výfuku a odchází, cena 3t. Ta nejhorší závada - ukroucená hřídel kardanu - oprava 60t. Je potřeba se podívat na matku přes otvor kde je uchycený senzor rychlosti. Pokud matka drží tak vše ok, pokud je uvolněná nebo dobastlené uchycení tak motku nekupuj.I přes tyto neduhy jsem koupil tento stroj v roce 2006 jako nový a do dnešního dne klepu na zuby žádna závada.
1400 nemohu posoudit nevlastním :)
Dragstar 1100 - motor mám ve svém bulldoku a mám ho fakt rád. Odchází na něm originální volnoběžka, nová zesílená sada se už dá řešit od 2 tis. Kamarád má draka už dlouho a vychvaluje si pohodlí a spolehlivost. Někomu může trochu scházet výkon a myslím si, že za 100 tis. seženeš lepšího draka než intrudera.
Intruder 1400 - klasičtější čopr, větší objem, výkon, tuším že 4-ventil, vodník. Pokud dostává co má, velice spolehlivej (viděl jsem s najetýma 340 kkm). Asi těžko seženeš nějakýho obstojnýho za 100 tis.
Pozn.: Ještě mám jednu subjektivní výtku k Intrudrovi. Každý válec má výfuk do předu a sání za válcem. To má za následek, že pření karburátor je na ležato za předním válcem a zadní karburátor je odlišné kontrukce na stojato za zadním válcem, mezi nimy synchronizační lanko a dva airboxy s filtrama. Je pakárna to seřídit a mnohdy ani značkový servis to nedovede dobře. U buldoka/dragstára má zadní válec výfuk dozadu, tudíž karburátory pěkně spolu mezi válci, mech. vazby tam rovnou vyřešené, jeden airbox. Zase ale i když je bulldog/dragstár mladší, koncepce motoru je zastaralejší (2 ventil, vzducháč), je jednodušší a takový větší rumpál.
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... | jidashek | 26 | Včera v 11:56 Monty_78 |
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 18 | 29.4.2024 v 10:39 jandaxx |
Megazipnet Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 8 | 25.4.2024 v 16:33 Rooks |
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar | oko31 | 30 | 15.4.2024 v 20:14 Rooks |
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 4 | 8.4.2024 v 08:43 Rooks |
