Téma: Párování Interphone Tour vs Sena SC10U
14.8.2021 v 23:23
Ahoj,
nevíte někdo náhodou, jak donutit Interphone Tour a Senu SC10U, aby si spolu povídaly? Zkoušíme možné i nemožné, párovací režimy na obou interkomech nefungují, zařízení se vůbec nenajdou. Povedlo se nám oba propojit jako další telefon, ale to se po cca 2s spojení samo odpojí. Nějak nevím, co s tím.
Díky moc za případné rady.
15.8.2021 v 00:17 | Nahoru | #1
...značkuju... ne snad, že bych měl řešení, ale protože kolega řeší stejný problém. A aktuálně to řeší neomezeným voláním....
15.8.2021 v 04:26 | Nahoru | #2
Problém bude ta sena, prodat a koupit něco normálního
15.8.2021 v 07:38 | Nahoru | #3
Kamoš má Senu a taky si s nama, co mame Interphony, nepokecá. Tvrdí, že to nejde. Co je na tom pravdy nevím. Ale asi to má nastudovaný.
Naposledy editováno 15.08.2021 07:38:32
15.8.2021 v 07:55 | Nahoru | #4
Jo zhruba čtvrtina Interkomů na trhu jiných značek mezi sebou se nedá spárovat.. Teď jsme to zkoušeli 2dny nazpět čínu interphone riders6 s francouzem sharktooth a nic..
15.8.2021 v 07:56 | Nahoru | #5
Sena se musi párovat přes "universal intercom pairing". Otázka je ovšem zda Interphone podporuje párování s jiným intercomem než od Interphone.
15.8.2021 v 09:34 | Nahoru | #6
Ahoj,
měl jsem ten samý problém s Interphone avant a sena. Po aktualizaci avantu problém s párovánim.
Vyřešeno vrácením avantu do továrního nastavení bez další aktualizace a vše funguje jak má. Tak třeba pomůže.
15.8.2021 v 09:38 | Nahoru | #7
Ahoj, mám výbornou zkušenost s párováním TOUR nebo AVANT (mám oba) se Senou pro Shoei Neotec 2, já jsem zvolil párování ANYCOM a na Seně jsme postupovali podle návodu a bylo to. Dosah byl odhadem 500 m a při odpojení jednotek mimo dosah se obě automaticky spojily, když byly opět v dosahu. Postup nastavení Seny interkomu pro Shoei Neotec 2 si nepamatuji, ale pároval jsem to já podle návodu, který jsem stáhl z netu. Po vypnutí a zapnutí obou interkomů nám to dělalo následující, TOUR se nepřipojil dokud na Seně nestlačil tlačítko na spojení (Sena asi byla ta hlavní), ale AVANT byl nejspíš ten nadřazený Seně. Jedna praktická zkušenost s mikrofonem Seny ve výklopné přilbě, když je za jízdy otevřená, tak ten rachot větru mi šel uši utrhnout. Osobně jsem si koupil lepší mikrofon, který potlačuje (opravdu) hluk větru.
15.8.2021 v 09:40 | Nahoru | #8
Kamarad se senou to samy, mel ji soucasti helmy. Sparovalo se to s nasima interphonama, ale co chvilu vypadavala a pak se znovu dost spatne parovala. Vyreseno letos koupenim interphone.
15.8.2021 v 09:44 | Nahoru | #9
Ještě doplním, jak psal někdo přede mnou, AVANT i Tour mám aktualizovaný SW. Koukal jsem, že jsi z Prahy, tak se klidně můžeme potkat a pomohl bych Ti to spojit, ale před tím udělej aktualizaci TOURa. Musíš mít s sebou přilbu se Senou a jen jednotku TOUR, mám instalaci ve své přilbě.
15.8.2021 v 10:38 | Nahoru | #10
Taky jsme včera řešili připojení interphone, problém byl, že interphone jak bývá pozadu s "novinkama" tak používal starší verzi bluetooth a ostatní interkomy požadovali aby "cizák" měl BT ve vyšší verzi....
22.8.2021 v 22:49 | Nahoru | #11
Díky za postřehy, ještě budem pátrat, zatám jsme dovču zvládli mlčky Jen v případě, že bylo potřeba, jsme si zavolali a kecali takhle.... Ale nechce se to skamarádit ani přes ten universal intercom pairing (sena), ani přes režim anycom pairing (interphone)...asi je tam nějaká vyfikundace
23.8.2021 v 01:07 | Nahoru | #12
a neslo by to preflashovat na jinej FW ? (zkusenosti s tim nema, ciste jen napad ?)
23.8.2021 v 07:15 | Nahoru | #13
Ahoj, aktualizujte SW na obou zařízeních, Sena nastavte na univerzální párování, vypnutý (před tím) Tour nastavte na anycom párování a máte hotovo.
