vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Rada pre malú babu krízové brzdenia
Ahoj prosím o radu robím motoškolu a mám problém zo krízovým brzdením. Brzda na cieľ ma nerobí vôbec problém ale za to krizovie brzdenie áno raz som zastavila a odvtedy sa to bojím urobiť na moto je ABS jazdím na Benelli Leonico 500 naked na zom dosiahnem tak že si poposunem zadok inak nie nejaké rady tipy a videá ? Prosím
PS: Na tej motorke som spadla tak že som zastavila a proste ju v 0 rýchlosti položila takže zastavila a položila.
Naposledy editováno 30.07.2021 14:40:47
1 reakcí na tento příspěvek Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 05:40 | Nahoru | #1
pokud děláš motoškolu tak by tě to v ní měli naučit.
30.7.2021 v 06:57 | Nahoru | #2
Čau, video nemám, ale môžem ťa potešiť, nie si sama čo padá v nulovej rýchlosti. Je to najčastejšia príčina mojich pádov na endure. A to nie len v teréne. No, som nešťastný, mám krátke nožičky, ešte sa potvory na starobu skracujú, nie len nožičky, ale to už nebudem komentovať. Tiež padám, keď z toho zliezam, alebo vyliezam. Mám radu, totiž padol som pri vyliezaní, keď som na to liezol v kroksoch, tie gumené papuče. Skoro ma uvidela manželka. No, k veci. Na enduro leziem zásadne v krosových čižmách a postavím sa na špičku nohy. Rada znie, kúpiť moto čižmy so zvýšenou podrážkou, k tej motorke pristanú a pristanú aj tebe. Keď pôjdeš do obchodu nastrojená , budeš krajšia vieš, dlhšie nohy. Na naháči z toho dôvodu do nemenovaných nákupných centier radšej jazdím v kanadách majú hrubšiu podrážku ako origo čižmy. Len zas mám problém, lebo sa v kanadách blbšie radí a hlavne chytám kŕče do nôh, lebo už mám blbý uhol ohnutia . Na tých čižmách urobí aj centimeter veľa, ono sa nezdá , ale fakt to pomôže. Ja keď chcem zastaviť v teréne tak si musím vyhliadnuť kde. Na enduro nedokážem vyliezť, alebo zliezť bez stojanu. Práve sa odporúča stojan sklopiť a vyliezať a zliezať bez stojanu. Ja to enduro však používam ako geronti tie chodačky, vlastne už som geront aj ja , ale zatiaľ jazdiaci. A ten zadok už musím posúvať tiež, vyleziem na enduro, teraz musím posunúť zadok , aby som dosiahol z pravou nohou na zem, došliapnem na zem pravou nohou , nahnem motorku do prava a zaklapnem stojan. Potom fikinel , dvojku pikinel plyn a po zadnom to odpálim do preč. Až po križovatku na hlavnej kamión tak som zabrzdil stál som na svahu , tú sprostú riť som neposunul a nahol som sa na nesprávnu stranu a tak som sa zdrbal dole svahom, že som urobil kotúľ vzad.
PS: jednotku na endure nepoužívam. S tými kanadami na naháči som kecal, celé leto jazdím v teniskách a kraťasoch, tada jazdím aj padám.
(reakce na) Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 07:58 | Nahoru | #3
JUPP67> no to je teda rada nad zlato... V autoškole ešte nikdy nikoho jazdiť nenaučili, celý ten systém je nastavený zle.
2 reakcí na tento příspěvek Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 08:28 | Nahoru | #4
trénovat, trénovat, trénovat. Nemít natažené tvrdé ruce, ale volné v loktech. Ohledně pádu v nulové rychlosti...prostě těsně před samotným zastavením povolit tlak na brzdu, aby zastavení nebylo tak razantní a napružená vidlice tě nerozhodila.
30.7.2021 v 08:36 | Nahoru | #5
jak už tady bylo zmíněné, existují boty s vyšší podrážkou. Co vím, tak jedny vyrábí Daytona typ Lady, ale je to skoro 10t. Co je hlavní, tak se musíš naučit vysedat.Nemyslím dávat kolínko, ale prostě při každém zastavení si musíš zautomatizovat a mít v hlavě, na kterou stranu budeš vysedat tak, aby si na té jedné noze stála pevně. Nemůžeš se to snažit zachytit špičkama a balancovat a čekat, na kterou stranu srovna přepadneš. Nejde jen o krizové brždění, ale jakékoliv. Prostě musíš si být jistá, že tě motorka nepřeváží (osud, nebo ten nahoře, má zvrácený smysl pro humor a jde najít pár videí, kdy to někoho převáží třeba v koloně, aby hlavou spadl zrovna pod projíždějící kamion).
V té autoškole máš výhodu za 1. že by si neměla mít strach o motorku za 2. že víš, co bude následovat, takže máš čas se na to připravit jak v hlavě, tak fyzicky.
Samozřejmě pomůže cvičit rovnováhu, aby si zvládla manipulaci při malé rychlosti a nebo sekundovém zastavení, ale stejně musíš být připravena, kdyby tě to převážilo.
30.7.2021 v 09:08 | Nahoru | #6
Chce to zkoušet a zkoušet. Možná ti pomůže si zafixovat v hlavě, že se musíš snažit udržet řidítka v poslední fázi v přímém směru a motorku v posledním okamžiku narovnat. Typické při odbočování, kde je hned přechod pro chodce a vleze ti tam člobrda. Zkoušej si to v minimální rychlosti a opravdu zjistíš, že ti to pomůže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 09:32 | Nahoru | #7
crestik> Presne tak, to krizový brzdění neni zas az tak na hranu v autoškole. Takze vyuzij potenciál brzd a odbrzdi si maximum hned, aby jsi nekoncila ten úkon s plně stlačenou přední vydlou.
Tak, aby si ten konec uz jen dobrzdila do mista, kde chces zastavit a byla se u toho schopna připravit na vysednuti.
Chce to skutečně cvik, je ro vsechno kratky okamžik, ale určitě to půjde, zvlášť když si maličko snížiš rychlost, aby to nebylo moc poznat z pohledu komisaře
30.7.2021 v 12:37 | Nahoru | #8
zenska patri ke sporaku, tam si muze pridavat plyn dle libosti.
kdyz na to nemas, tak na to nelez. jednoduchy.
30.7.2021 v 12:42 | Nahoru | #9
husq701> Ale no tak...
30.7.2021 v 12:58 | Nahoru | #10
Pedl píše: husq701> Ale no tak...
silnice jsou plny tehle polovodicu a bab na motorce co to maj v pazi je minimum. kdyz se stane neco neocekavanyho z 99% to konci spatne. stejne jako ridici geronti...
takze no taaaaak, budes se pretvarovat jen kvuli tomu ze je to mlada baba?
30.7.2021 v 13:12 | Nahoru | #11
husq701> Každý jsme nějak začínali. Časem se zlepší
Chce to hlavně trénink.
30.7.2021 v 13:20 | Nahoru | #12
Pedl píše: husq701> Každý jsme nějak začínali. Časem se zlepší
a boty s tlustou podrazkou, vetsi silu v rukach, lepsi usudek...
sporak bude lepsi.
30.7.2021 v 13:21 | Nahoru | #13
Je to sice trochu mimo téma.....
Ale občas, spíš výjmečně se mi stane, že při dobržďování třeba na křižovatku cca v posledních dvou metrech cítím cukání brzdové páčky, jako kdyby zabralo ABS....
Je to normální nebo je něco špatně?
30.7.2021 v 14:08 | Nahoru | #14
Juraj22 píše: Je to sice trochu mimo téma.....
tak ty posledni dva metry uz nebrzdi a je to.
a jestli to dela jen jako, tak to neva, blby kdyby to delalo doopravdy.
30.7.2021 v 15:04 | Nahoru | #15
krokoš> Já mám moto boty já jazdím iba vo moto botách :D
30.7.2021 v 15:04 | Nahoru | #16
crestik> Tohle nechápem :/
30.7.2021 v 15:06 | Nahoru | #17
Wlnic> Nechápem to :/
30.7.2021 v 15:28 | Nahoru | #18
Třeba taky před úplným zastavením sundat nohy ze stupaček, i já když je nesundám tak se válím
30.7.2021 v 15:28 | Nahoru | #19
aha takze tady bude problem i v chapani. zacal bych tedy robenim vodicaku v krajine kde rozumies pisanemu projevu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 15:39 | Nahoru | #20
husq701> prestan nadavat bože zasa neaký človiek čo si myslí že je kto vie čo
30.7.2021 v 15:45 | Nahoru | #21
D-fens> jede deda na motorce, dojede k prejezdu s cervenou, zastavuje a najednou bac.. lezi.. sebehnou se k nemu ridici z aut za nim, dedo co je vam, neni vam spatne, neomdlel jste - ale hovno, jen jsem zapomel, ze jsem vcera odmontoval sajdkaru
Katarina> husq neni clovek, husq je kreten
Naposledy editováno 30.07.2021 15:46:21
30.7.2021 v 15:48 | Nahoru | #22
kerut píše: D-fens> jede deda na motorce, dojede k prejezdu s cervenou, zastavuje a najednou bac.. lezi.. sebehnou se k nemu ridici z aut za nim, dedo co je vam, neni vam spatne, neomdlel jste - ale hovno, jen jsem zapomel, ze jsem vcera odmontoval sajdkaru
dik za pochvalu, jsem rad ze v zivote zavidis dovolenou i kretenum. cili mas horsi zivot nez kreteni :D to sedi :D
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada pre malú babu krízové brzdenia
30.7.2021 v 15:48 | Nahoru | #23
kerut> Ďakujem že aspoň niekto je somnou lebo proste človiek si ide pre radu a hned na nej nadavá.. je ma jasnie že sundat nohu ze stupačky ale keď ju človiek sunda a moto proste sa nahne a pak padne lebo je nahnutá tak človiek čo je malej s tím nič nezmôže...
30.7.2021 v 15:59 | Nahoru | #24
Katarina_> je to o zvyku, kdyz to neutahnes zivocisnou silou musis si co nejvic pomoct fyzikou.. stejny jako kdyz stojis v tramvaji/autobuse.. bud muzes celou vahou viset na tyci, nebo se trosku naklonis do smeru zatacky a rukou na tyci se jen pridrzujes.. s motorkou jeto stejny musis to drzet v primem smeru rizenim, a vcas vystoupit,.. pokud nedosahnes na zem posedni si na pulprdele jeste pred zastavenim, chce to cvik.. pedrosa taky nedosahl obema na zem a jezdil motoGP
30.7.2021 v 15:59 | Nahoru | #25
Mám dceru, která je malá a slabá, vyřešil jsem to nízkou a lehkou motorkou. Snížení a odlehčení co to šlo a pak už si s ní poradí.
30.7.2021 v 16:16 | Nahoru | #26
kerut> to máš pravdu já sa len bojím že to zasa položím lebo brzednie na presnost vpohode ale krizové to ma nejde :/
mito7> bohužail vo autoškole sa moto snižit nedá :D je to jejich moto a oni ma povedali že vysedat což já normal zastavujem a tak to ma nerobí problém iba to krizové ma robí problém lebo tam musíš všetko hned rýchlo a tak a já ani neviem kedy vysadnut popravde ked je to také rychlé a musís hned brzdit lebo ked vysadnes moc tak zo moto spadnes :D
30.7.2021 v 16:29 | Nahoru | #27
Si to cvič postupně, ikdyž nejdříve třeba přejedeš.
A to, co radil crestik - prostě brzdit naplno a v poslední fázi brzdu povolit, aby se ti motorka srovnala a zklidnila.
30.7.2021 v 16:35 | Nahoru | #28
Vykašli se na to, brzdy jsou nepřítel rychlosti, musíš jim vysvětlit že chceš jezdit, ne zastavovat..
Jinak to chce držet tělo zadama, protože pokud máš váhu těla při brzdění na rukou (tlacis dlaněmi do řidítek), tak je to špatně.
Pak si jednou rukou zatlačis trošku víc než druhou a ležíš.
Prostě udržet při brzdění přímý směr a řidítka rovně, to by mělo stačit
30.7.2021 v 16:40 | Nahoru | #29
Katarina_ píše: kerut> to máš pravdu já sa len bojím že to zasa položím lebo brzednie na presnost vpohode ale krizové to ma nejde :/
Brzdis i zadní brzdou?
Pokud má moto ABS tak dost pomůže..
Jinak my běžně motorky snižujeme, pustíme to dolů na předních vidlicích, je to za 3 minuty hotové.
Ale to by se jim muselo chtít..
30.7.2021 v 17:24 | Nahoru | #30
dva_hrnce> áno bouma a má abs no já hovorila že já chcem jazdit nie zastavovat :D
Zvláštní limit průvěsu řetězu leonc... Benelli Leoncino 500 Trail kle5002003 12 17.5.2022 v 20:02 kerut
Motorka na dojíždění do práce i výl... [1 ... 4, 5] Suzuki SV 650, Kawasaki Versys 650, Yamaha MT-07, Be... jincom 123 4.12.2021 v 10:20 marna
Benelli Leoncino 500 trail vs Moto ... [1, 2, 3] Moto Guzzi V7 Stone, Benelli Leoncino 500 Trail wazan 65 15.4.2020 v 20:31 Kalin
