Téma: volnobeh motoruchcipne
19.7.2021 v 21:20
sviti mi žluté světlo při jízdě....začalo to svítit.....když jsem se špatně rozjel a chciplo to.....teď už to nezhadne. Od té doby...když motor běží na volnobeh.....tak po chvíli chcipne.....co s tím....resp. jsem s ní teď na dovolené....můj dotaz zní.....je to problém?....mám to vzít do servisu?....nebo to ještě 800km vydrží?.....dik za rady....
Vše vyřešeno k mé spokojenosti viz níže v diskusi.....díky přátelé a kolama dolu:)
Naposledy editováno 14.09.2021 10:35:04
20.7.2021 v 09:30 | Nahoru | #1
Že by to bylo náchylné na přeskočení rozvodového řetězu? Kdyby to skočilo o zub, tak se nic nestane, ventil s pístem se hned tak nepotkají, akorát se to projeví na výkonu a na pravidelnosti chodu v nízkých otáčkách. Tak opatrně se spojkou, nepodtáčet a nevytáčet, a s těma 800km si to ještě rozmysli, pokud se nevracíš někde z daleka.
E - ale třeba je to jenom nějakým mizerným benzínem, projevilo se to tím, že jsi se nemohl rozjet.
Naposledy editováno 20.07.2021 09:37:16
1 reakcí na tento příspěvek volnobeh motoruchcipne
20.7.2021 v 09:43 | Nahoru | #2
Zkontroluj si hadičky, co vedou do čidel tlaku v sání. Thunderbird na to trpí, vyskakuje to, když to třeba střelí do sání. Jsou vidět pod nádrží, takové plastové trubičky a na konci mají gumové kolínko, které musí být nasazené na čidle. Pokud to tam je volně, tak to rozsvítí závadu a chcípá na volnoběh.
(reakce na) volnobeh motoruchcipne
14.9.2021 v 10:32 | Nahoru | #3
Freeman11> přesně, bylo to ono:)) vypadlá hadička od čidla na sání. Vyspal jsem se na to a druhej den ráno jsem v klidu prolejzal motorku a ejhle...:) ...ty kiláky jsem dojel v poho a porucha motoru přestalal taky asi po třech nastatováních svítit.
25.6.2022 v 12:42 | Nahoru | #4
Je to tak, stejný problém vyřešen dnes. Několikrát v poslední době se stalo, že motorka při jízdě z kopce při zavření plynu samovolně zhasla. Občas to prásklo do svodů pod sedlem, jinak než klasické prskání do koncovek, tohle šlo zespodu do sedacích partií. A včera umřela úplně. Po všemožném googlování odhaleno. Vypadly obě kolínka od hadiček. Nasazeno a motor přede jako kotě.
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
triumph thunderbird 1700 nedrží otá... Triumph Thunderbird 1600 Berry20 0 25.5.2023 v 07:57 Berry20
Stojan na Thunderbird 1600/1700 dom... Triumph Thunderbird 1600 kombac 1 11.2.2023 v 22:20 Pekelnej88
vibrácia motora Triumph Thunderbird 1600 kombac 14 24.8.2022 v 01:38 kombac
Pomalu mi praská přední plexi kolem... Triumph Thunderbird 1600 Petak76 12 15.9.2021 v 09:42 Dvou
