Téma: Zajeti motocyklu - quickshifter
16.7.2021 v 19:16
Ahoj,
Poridil jsem si Ducati Monster+ (2021) a potreboval bych vedet, jestli se pri zajizdeni ma/nema pouzivat quickshifter, pripadne od kolika km?
Co se tyce zajizdeni tak jsem pobral informace ze:
- Nevytacet motor nad 5500 prvnich 1000km
- Nejezdit konstantni rychlosti
- Radit casto nahoru a dolu
- Brzdit hodne motorem
- Dat si pozor na kluzke gumy
Diky
16.7.2021 v 19:57 | Nahoru | #1
Údaje o zajizdeni bys měl najít v manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek Zajeti motocyklu - quickshifter
16.7.2021 v 21:23 | Nahoru | #2
Nedavno tu bylo nekolik temat, staci hledat. (To je to tlacitko nahore, jak je na nem napsano hledat)
Zrovna (zase) zajizdim a QS ano, v pohode.
(reakce na) Zajeti motocyklu - quickshifter
16.7.2021 v 21:28 | Nahoru | #3
Animals21> To je videt,kde jsou prachy
3 reakcí na tento příspěvek Zajeti motocyklu - quickshifter
16.7.2021 v 21:30 | Nahoru | #4
Dej to na zajetí nějakýmu chopperistovi, ti jezdí pomale jen na zvýšený volnoběh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zajeti motocyklu - quickshifter
16.7.2021 v 22:43 | Nahoru | #5
_Michal> A to je správně, nechat to zajet od zvýšeného volnoběháře? (Značkuju, panáky nedovolují míň stupidní otázku. )
16.7.2021 v 23:18 | Nahoru | #6
jestli funguje novejm Ducknám QS jako novejm eRkovejm Baworům, tak pod 5trpm to stejně nejde...nemáš co řešit
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zajeti motocyklu - quickshifter
17.7.2021 v 07:30 | Nahoru | #7
Kohlstein> určitě ne, ale točit to nad 5500 otáček jim to jejich blok v hlavě nedovolí
Sorry, ale jakejkoliv chopper, za kterým jsem se musel táhnout, tak jel na totální pohodičku a zdržoval provoz.
Naposledy editováno 17.07.2021 07:58:23
17.7.2021 v 13:03 | Nahoru | #8
A jéje...téma o zajíždění. To si musím dát značku . Ale jinak tohle bys měl najít v manualu nebo se zeptej u dealera kde jsi to koupil minimálně by měl být schopnej ti dát přesnější informace než kde kdo tady.
17.7.2021 v 13:54 | Nahoru | #9
Neboj se tomu občas krátkodobě naložit, ať si nezajedeš línou mrdku.
17.7.2021 v 15:37 | Nahoru | #10
Zajizdel jsem Ninja 1000 sx a od vyjeti z prodejny normalne pouzivam QS,ale u me funguje od 2500ot.
17.7.2021 v 18:28 | Nahoru | #11
Nemám nic přímo k tématu, ale zajíždění rozhodně netrvá jen 1000Km. To tak možná u 2t Jawy.
18.7.2021 v 14:12 | Nahoru | #12
zabehavam streetfightera...1000km do 5500 potom dalsich 1500km do 7000.....
Radim ako so spojkou tak aj bez....funguje to dokonale...a vo vyssich otackach to bude asi velka parada....
18.7.2021 v 21:12 | Nahoru | #13
já teď zajíždím novou MT-09 a quickshifter teda nic moc, škube to fest i ve vysokejch otáčkách, prostě pocit, že převodovka dostává na prdel. Raději se spojkou.. Nebo je to tím, že je to ještě syrový? Má to tisíc najeto
19.7.2021 v 09:17 | Nahoru | #14
_Michal píše: Kohlstein> určitě ne, ale točit to nad 5500 otáček jim to jejich blok v hlavě nedovolí
To je věc názoru, nemyslím si, že je to totální pohodička, zdržovat provoz, spíš velká bezohlednost a taky přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.
2 reakcí na tento příspěvek Zajeti motocyklu - quickshifter
19.7.2021 v 16:28 | Nahoru | #15
kriste lidi nepletete si porad QS s nějakým automatickým řazením, je to pro sportovní načíní a ideálně funguje ve vysokých otáčkách a když je správně nastaven kill time,
Není to pro nějaký jezdění pro rohlíky na vyšší volnoběh nebo zajíždění moto, takže při záběhu nepoužívej a jen když jedeš svizně jízdou nad 7tis otáček pan ano.
19.7.2021 v 17:14 | Nahoru | #16
Maxipes_Fík> Ano, bohužel jen přestupek.
20.7.2021 v 10:46 | Nahoru | #17
Kovi> právě že i v 10tis a pod plnym plynem je tvrdej, že by ten kill time byl špatně nastavenej z fabriky? Nebo jsou ty QS zkrátka takhle tvrdý normálně?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zajeti motocyklu - quickshifter
20.7.2021 v 11:09 | Nahoru | #18
_Michal> Fakt máš problém s pomalu jedoucím chopperem?Nechtěl tě pustit nebo jsi neměl koule ho předjet?
20.7.2021 v 11:19 | Nahoru | #19
_Michal> ja sa im ani nečudujem lebo tie motorky jednak neťahajú, nezatáčajú a ani nebrzdia...
20.7.2021 v 11:23 | Nahoru | #20
Kovi> Tak nějak. Dávat quickshifter na traktor, který se nad 7000rpm dostane třikrát do roka, to považuju od Ducati za velký omyl. Ale asi je marketing neúprosný, tak to tam musí být, i když zbytečně a nejspíš i na škodu.
20.7.2021 v 11:37 | Nahoru | #21
je to hodne o konkretnim provedeni QS. pred dvema roky jsem koupil MT-09, ma QS jenom nahoru a je presne tak "tvrdy", jak je tady popisovano. v tomto pripade bych se opravdu priklanel k oznaceni "sportovni nacini", ktere za cenu zrychleni obetuje stroj. nechci psat, ze ho primo poskozuje, ale to vyrazne cuknuti naznacuje, ze ho do te masiny rozhodne nedavali z duvodu prodlouzeni zivotnosti. osobne ho pouzivam pouze obcas, kdyz potrebuji rychle preradit treba pri razantnim predjizdeni nebo kdyz vezmu masinu na okruh. jinak radeji spojkuji. a zajizdel jsem ji zcela bez QS.
letos jsem poridil V4 streeta od Ducati a to je uplne jine kafe. primo v manualu se ke QS pise: "Elektronicka prevodovka Ducati Quick Shift je navrzena pro provoz pri otackach motoru vyssich nez 2500 ot./min". vzhledem k tomu, ze ve dvou a pul rozhodne neradis nahoru, tak by se to dalo prelozit jako ze funguje v celem otackovem spektru. navic je neskutecne sametove jemna, zadne razy se nekonaji, at uz to kopu nahoru nebo dolu v libovolnych otackach. dokonce si necha libit i podrazeni s ne uplne zavrenym plynem. par krat jsem se zapomnel a pri dojizdeni normalne skopl z 2 na neutral. nijak neprotestovala, neprskala, proste jen vypla zadni dva valce, jako bych to udelal pres spojku. v porovnani s MT to jsou dva uplne rozdilne svety. v tomto pripade by se dal QS s klidem pouzivat i pro zminene "jezdeni pro rohliky na vyssi volnobeh" :) taky bych se tady asi nebal pouzivat QS ani behem zajizdeni, nicmene ja se bez toho tech prvnich 1000 km obesel
obecne bych se asi priklanel tomu to behem zajizdeni nepouzivat. aspon ne prvnich par stovek km zvlaste u ucukanejsiho provedeni QS. i novy retez je potreba zajet a ty razy tomu rozhodne nepomahaji
20.7.2021 v 11:48 | Nahoru | #22
_Michal píše: Dej to na zajetí nějakýmu chopperistovi, ti jezdí pomale jen na zvýšený volnoběh
Možná tak na Slovensku chlapče !! )))))))
20.7.2021 v 14:06 | Nahoru | #23
pkkaca píše: _Michal> Fakt máš problém s pomalu jedoucím chopperem?Nechtěl tě pustit nebo jsi neměl koule ho předjet?
Odpovím za Michala, když jedu na motocyklu, tak to samozřejmě není problém, ale když musím jet vyjímečně plechovkou s panímámou a ta plechovka nemá rezervu výkonu a ten blbeček na chopperu, co se neumí kochat při normální cestovní rychlosti jede po prostředku silnice, tak to problém je. Doufám, že si tito blbečci nevylobují to co cyklobuzny, aby je ostatní museli předjíždět z odstupem minimálně 5 m, aby jim nezaprášili ty jejich parodie na motocykl.
20.7.2021 v 15:19 | Nahoru | #24
pkkaca> Ano mám. Stejně jako s elektrokoloběžkama a elektrochopperama bez spz co jezdí na silnici. Brzdí to provoz a nemá to pojištění.Naboří tě a jediné co můžeš je se soudit s řidičem.
Já předjíždím hned, jak je to možné, koule nekoule Vozidlo, které dojedu je potencionální nebezpečí.
20.7.2021 v 15:21 | Nahoru | #25
Letoun> Na slovensku jsem na motorce nebyl. Ty jejich silnice mě nelákají. Stačí, co máme u nás.
20.7.2021 v 15:21 | Nahoru | #26
Maxipes_Fík> Ty jsi můj člověk
20.7.2021 v 16:50 | Nahoru | #27
SuperSic58> Jestli neni rozdíl mezi motorkou za 500+ a motorkou za pulku …
20.7.2021 v 16:57 | Nahoru | #28
Maxipes_Fík> Tak to musíš být na silnici často nasranej..Neserou tě taky dědové ve fabiích plazící se s věncem na hřbitov,spousty cyklistů,pobíhající děti a psi a nebo třeba že ptáci moc řvou??Možná bys na to dostal nějaký prášky..Nebo jezdi vlakem...Miluju lidi co pičujou na celej svět Nebo jenom na čopráky?Takže ti starou vojel čoprák?Se nestyď ty závodníku
20.7.2021 v 17:09 | Nahoru | #29
nechápu čím to je,že na foru bleje každej spousty mouder,ale na silnici neslyším ani slovo.Řekli jste svý názory někdy čoprákovi na benzínce nebo zastavili tu kolonu teploušů,jak jim říkáte a šli jim sdělit svoje pocity a názory???Vsadím se že ani jeden z místních drsňáků..To že vás doma stará mlátí nezachráníte velkýma ramenama za klavesnicí
20.7.2021 v 17:37 | Nahoru | #30
No tak zkusím napsat něco opravdu k věci a tématu.
Mám praktický stejný motor v SS a QS funguje dobře reálně při otáčkách nad 6ti , takže bych během záběhu řadil 100% bez QS , protože v nižších otáčkách to funguje fakt mizerně.
Monster krovka Ducati Monster Quattro224 7 18.2.2022 v 12:47 Quattro224
