mám problém na autě. Nespíná mi větrák sahary ani když teplota leze skoro ke 100 stupňům, ani při zapnutí klimy. Při překlemování relátek se spustí pomalý i rychlý chod, takže větrák i kabely jsou OK. Když relátko vyndám a zase spojím, tak to hodí chybu okruhu větráku a větrák točí naplno furt, asi nějaká bezpečnostní fíčura proti uvaření. Na palubce mi to ukazuje teplotu a předpokládám, že sahary nemají extra svoje čidlo? Tak už mě napadá jen odpor, co je na chladiči a ovládá, jestli se má sahara točit rychle nebo pomalu. Nebo co ještě diagnostikovat? Díky za pomoc.
Nenapadá mě nic, takže jsem objednal z JUES of EJ jak čidlo teploty, tak ten předřadný odpor a uvidíme.
1 reakcí na tento příspěvek Nespíná větrák sahary
https://www.fiatdily...icka-jednotka-sahary
Jednou byl aj vyzrany jeden z dratu co k rele vedl…
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special | jarda24 | 13 | 27.5.2022 v 06:36 oldyno |
Moto Guzzi V7 chrastění od spojky Moto Guzzi V7 Special | chabm | 7 | 5.11.2021 v 18:15 Pája19 |
Ventilové vůle Moto Guzzi V7III Moto Guzzi V7 Special | chabm | 6 | 2.7.2021 v 10:13 chabm |
Mechanický regulátor napětí [1, 2] Moto Guzzi V7 Special | Redguy | 38 | 11.4.2021 v 16:33 kafeacigaro |
Nová Moto Guzzi V7 2021 [1, 2] Moto Guzzi V7 Classic, Moto Guzzi V7 Special | geloš | 31 | 6.3.2021 v 22:11 stimpoff |
