Téma: rada XJ 900 Diversion
7.6.2021 v 21:11
Zdar v sobotu sem privezl XJcko a mam rozpacite pocity z predni vidlice,proste jsou strasne mekke.Ma cenu koupit progresivni pruziny,bude to k necemu nebo bude stacit puvodni podlozit?Je mi jasne ze to nikdy nebude zadny SS,ale nejak bych to chtel zlepsit.
1 reakcí na tento příspěvek rada XJ 900 Diversion
7.6.2021 v 21:28 | Nahoru | #1
Tak ony tam jsou myslim progresivni z vyroby. Hodne u devitky pomuze vymenit olej. Je to svetobeznik a malo kdo to na XJckach dela. Tak tam muze byt dost sracka....Na svoji na XJ sestce mam cca 7mm podlozky. A je to o dost lepsi.
7.6.2021 v 21:33 | Nahoru | #2
Nevim jestli jsou tam z vyroby je to r.v.94,jde mi o to jestli nove budou razantni zmena nebo to ani nepoznam.Sem novacek v XJcku tak se ptam.U XJR sem menil a rozdil byl znacny
7.6.2021 v 21:37 | Nahoru | #3
Jestli jsou jeste puvodni, tak vymena za nove bude rozhodne poznat. 94ka jeste nemela nastavovani predpeti a utlumu, takze moc jinych moznosti nez vymenit pruziny a olej ani nemas...
7.6.2021 v 21:42 | Nahoru | #4
Jasne,,jenom se ptam jestli to nekdo konkretne na XJ resil.jinak je to pokus omyl.
7.6.2021 v 23:04 | Nahoru | #5
Ja jsem menil pruziny na stare XJ900F a na XT250 za progresy od Wirth a rozdil byl znatelny. Ale zazrak necekej.
8.6.2021 v 06:17 | Nahoru | #6
jo,zazrak necekam.Jeste jedna prosbicka ,mohl by nejaky majitel zmerit vzdalenost od hrany spodnich bryli po kluzak vidlice kdyz moto stoji na bocnim stojanu?Me se zda jak ji postavim na kola ze se dost potopi.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rada XJ 900 Diversion
8.6.2021 v 07:59 | Nahoru | #7
Koudy01 píše: Tak ony tam jsou myslim progresivni z vyroby. Hodne u devitky pomuze vymenit olej. Je to svetobeznik a malo kdo to na XJckach dela. Tak tam muze byt dost sracka....Na svoji na XJ sestce mam cca 7mm podlozky. A je to o dost lepsi.
Tyjo, jen 7mm? To já tam mám teď nastaveno odhadem tak 3-4cm a to je teprv rozdíl...
Zakl.: Když nemáš origo zátky na nastaveni predpeti, tak se nechaj sehnat na aliku, nebo velmi snadno vyrobit. Cesta nejmenšího odporu a rozdíl je obrovský.
8.6.2021 v 08:17 | Nahoru | #8
[quote=Robertek]Tyjo, jen 7mm? To já tam mám teď nastaveno odhadem tak 3-4cm a to je teprv rozdíl...
to nevypada zle,ale nebudu cekat pul roku nez to dorazi a problem pruzin to asi nevyresi.
8.6.2021 v 08:25 | Nahoru | #9
Robertek> Jojo, jen 7mm. Mam o dost kratsi a taky silnejsi pruziny jak ty ve starsim provedeni vidlice. Ale urcite je to taky o zvyku. Takhle se mi na tom jezdi dobre a je to i komfortni.
8.6.2021 v 09:32 | Nahoru | #10
No já bych prvně vyměnil olej a změřil délku pružin. Taky, jestli tam nějaký olej je a gufera těsní. Až bude správná hladina olej, tak dumat nad sagem - jestli se to z těch 140m zdvihu zaboří bez jezdce o nějakých 20mm a s jezdcem o 40mm?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rada XJ 900 Diversion
8.6.2021 v 10:06 | Nahoru | #11
Kohlstein> jo jak se rika "duveruj ale proveruj"Byvaly majitel tvdil ze vloni menil oil daval 15W,ale kdo vi kolik tam toho nalil atd.Jde mi o to jestli koupit ty pruziny at to nekucham na dvakrat.proto se ptam kdo ma zkusenost s XJ a jaky je u konkretni moto rozdil.
8.6.2021 v 10:39 | Nahoru | #12
PajdaXJR> Nekuchám? Jsem myslel, že se vyšroubuje víčko a péro vyskočí ven samo?
8.6.2021 v 15:56 | Nahoru | #13
Jestli do toho nechceš sypat a zároveň to chceš trochu přitvrdit, provrtej stávající zátky na co největší průměr to půjde, udělej závit, našroubuj šroub s podložkou (podle vzoru z alíka) a hotovo.
Tuhost si nastavíš jakou chceš a dvojka za nový pružiny ti zůstane v kapse. Easy.
Takhke jsem to udělal na svym XJčku a bez problému to drží, když někoho vezu, krásně si to přitvrdím a jízda ve dvou je hned o něco lépe snesitelná.
Samosebou to chce stojanovou vrtačku, abys tu díru neměl šejdrem.
8.6.2021 v 16:30 | Nahoru | #14
Určite by som vymenil aj pružiny. Vždy sa dajú zohnať aj alternatívy originálov /YSS, či iné, alebo drahé Hyperpro/, ale budú nové. A daj olej 15W a bude to už tvrdé.
To mi pripadá ako, mám 8 ročné gumy, ale majú ešte 5mm vzorku, mám to meniť? Vymeníš a poznáš ten rozdiel, to je jasné.
8.6.2021 v 18:39 | Nahoru | #15
dik za rady,ale asi pujdu do novych pruzin,prec moto je uz skoro veteran a nejaka unava uz tam bude.jeste poresim jakou znacku a snad se to zlepsi.
19.6.2021 v 16:24 | Nahoru | #16
tak rozborka vidlic nove pruziny Wirth a spokojenost.kdyby nekdo potreboval tak rozdil u teto moto kurevsky znateny.
19.6.2021 v 20:02 | Nahoru | #17
20.6.2021 v 22:21 | Nahoru | #18
Nový olej ,podložky
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
