Téma: Yamaha DT 50 sm 2003 (am6) - chlazení
18.5.2021 v 02:20
Zdravím, mám Yamahu DT 50 SM rok výroby 2003 s motorem Minarelli Am6.
Mám problém uchladit tento motor na sériovém válci natož s nejakym “tuningem”.
Co jsem tak četl tak má spousta lidi stejný problém, ale nikde jsem se nedočetl jak to.
Dostal jsem od kamaráda ventilátor 12V tak se ho tam budu snažit pridelat, ale napadla mě i varianta většího nebo ještě jednoho chladiče, ale zase jsem četl, že velký chladič neutáhla originální pumpa. Proto zvažují i variantu el. pumpy. Viděl jsem i nějaké chladicí “trubky”
Chtěl bych se dozvědět nějaké tipy od vás jestli jste to někdo řešit a dořešit nejlépe ?? Díky za info
Pokud mi bude stačit jen ventilátor jak jo nejlépe přidělat na elektriku?
Naposledy editováno 18.05.2021 02:24:00
18.5.2021 v 13:18 | Nahoru | #1
Spousta problémů s chlazením se vyřeší tak nějak sama, když naplníš chladicí soustavu fakt až po vrch a funkční expanzku taky až nad maximum.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 50 sm 2003 (am6) - chlazení
18.5.2021 v 13:47 | Nahoru | #2
Jde o to ze motorka nejde papírovejch 45hm/h ale 100km/h.... soustavu jsem měl vždy plnou, to je 0,7l kapaliny
(reakce na) Yamaha DT 50 sm 2003 (am6) - chlazení
18.5.2021 v 14:16 | Nahoru | #3
Jouzi471> Když jede kilo, tak i chladí.
18.5.2021 v 18:34 | Nahoru | #4
Neuchladí, chtěla by jet i víc, ale v těch 110-120 prehreje a vypne, po nějaký chvíli plné funkční, ale už se zadřela.
Proto bych chtěl nějaké rady, abych se tomuhle pro příště vyvaroval
Naposledy editováno 18.05.2021 18:40:46
18.5.2021 v 18:45 | Nahoru | #5
No jestli vysloveně nevaří, ale má snahu se kousat, může být třeba chudá směs.
18.5.2021 v 19:01 | Nahoru | #6
Svíčka je krásně cihlová a jede jak má, vyloženě mám problém jen s tím ten motor uchladit
Naposledy editováno 18.05.2021 19:02:47
18.5.2021 v 21:22 | Nahoru | #7
Mrkol by som na termostat v hlave valca. Nemusí úplne otvárať. Môžeš ho na skúšku vyhodiť a sledovať účinok chladenia bez neho.
Jo a pumpa na AM6 dva chladiče utiahne, to mám vyskúšané
18.5.2021 v 22:20 | Nahoru | #8
Žádný termostat tam nemám, zatím nemám ani ten ventilátor přidělanej, přemýšlel jsem ze bych ho přidělal na pevno.
Ten druhy chladič budu zkoušet přidat pokud ani ten ventilátor nebude stačit.. ale není tam moc místa a budu muset řešit ještě STK takže to nechci nijak bastlit ??
19.5.2021 v 20:46 | Nahoru | #9
radši tam dej ten druhej chladič , mam takovej dojem že ti ta motorka ten větrák neutahne , pokud není z počítače.......
19.5.2021 v 21:37 | Nahoru | #10
Woozie02 píše: Jo a pumpa na AM6 dva chladiče utiahne, to mám vyskúšané
Pokud tam ta pumpa vůbec je.
Může tam být jenom holá hřídelka, nebo ani to ne, nebo vrtulka bez lopatek, a tak ...
Naposledy editováno 19.05.2021 21:39:03
19.5.2021 v 22:53 | Nahoru | #11
Am6 s 70ccm Polini kitem v pohodě uchladil sériový chladič na mé Aprilii Af1. Jestli se ti to opravdu nepridira.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 50 sm 2003 (am6) - chlazení
19.5.2021 v 23:49 | Nahoru | #12
Vodní pumpa byla v pohodě i přesto jsem ji vyměnil za novou..
Jaký je objem chladiče na té Aprilii? A dostaneš se s ji taky nad 100km/h
V nízkých otáčkách se uchladí, ale jakmile ručička přejde přes 115km/h, voda vaří
Naposledy editováno 19.05.2021 23:52:04
19.5.2021 v 23:57 | Nahoru | #13
Na druhy motor chci koupit kit od Top perfomence 85cc (válec , klika, zapalovani,CDI, spojku + mám karburatorovy kit malossi MHR 28mm, ale nejdřív chci vyřešit chlazení tady na obyčejným válci, kde mě to nebude stát tolik peněz když mi to uvaří.
20.5.2021 v 06:21 | Nahoru | #14
Jouzi471> Už jí 20let nemám . Tak ti velikost chladiče opravdu neřeknu. Ale jezdila 120. A z kopce i víc. Samozřejmě že tachometrových. GPS tenkrát nebyla.
20.5.2021 v 08:40 | Nahoru | #15
Jouzi471> Co teda ta expanzka? Je tam, je naplněná, je správně připojená? Víčko chladiče drží tlak a pustí to při poklesu tlaku z expanzky zpět do chladiče?
20.5.2021 v 11:51 | Nahoru | #16
Žádnou expanzku nemá
20.5.2021 v 13:22 | Nahoru | #17
Zkus do toho nalejt místo glykolu s vodou jen čistou destilovanou vodu, ale nezapomeň na to před zimou.
20.5.2021 v 13:24 | Nahoru | #18
Jouzi471> Je možné, že někdo v Yamaze potřeboval ušetřit na expanzce pro DT / TZR 50, protože se ukázalo, že pro ty 2 koně (původní) to nemá vliv. Ale není to správně. Protože ten chladič je dost velký na to, aby uchladil 20kW stopětadvacítku, ale nesmí se zavzdušnit a víčko musí držet tlak. Podle fotek tam máš tenhle chladič s přepadem na zem:
Starší typy měly ten přepad z chladiče do expanzky a teprve z ní to jde do přepadu na zem:
Takhle to vypadá na DT50, ale sežeň si jakoukoliv expanzku a tvůj problém s chlazením se vyřeší
Naposledy editováno 20.05.2021 13:25:27
21.5.2021 v 02:16 | Nahoru | #19
Popravdě jsem ještě začátečník mechanik :) takže jsem s expanzní nadobou nepracoval, ale jen jestli to chápu správně?
Nádobu pridelam někam na chladič a tam kde mám teď ten přepad, tak tam pripojim hadičku, která vede dolu do expanzky a vrchní hadička (na víčku expanzky) funguje jako přepad.
A ta expanzka je tak kvůli správnému natlakovaní, chladicí soustavy?
Tudíž teď si myslíte, že ta chladicí soustava není správně natlakovaná a kvůli tomu je i špatná cirkulace vody?
Naposledy editováno 21.05.2021 02:18:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 50 sm 2003 (am6) - chlazení
21.5.2021 v 05:32 | Nahoru | #20
Maxipes_Fík píše: Zkus do toho nalejt místo glykolu s vodou jen čistou destilovanou vodu, ale nezapomeň na to před zimou.
Destilku bych tam rozhodně nelil, je hladová, když už, tak měkkou vodu vodu z vodovodu, jinak nemrzka navíc zvyšuje bod varu, což je ku prospěchu věci a navíc má antikorozní účinky.
21.5.2021 v 07:53 | Nahoru | #21
kafeacigaro píše: Destilku bych tam rozhodně nelil, je hladová, když už, tak měkkou vodu vodu z vodovodu, jinak nemrzka navíc zvyšuje bod varu, což je ku prospěchu věci a navíc má antikorozní účinky.
To, že glykol ve vodě zvyšuje teplotu varu je pravda, ale zase má ta směs menší měrnou tepelnou kapacitu než voda, hůř chladí, antikorozní přísady a lepší mazání ucpávky vodní pumpy jsou taky fajn, ale co je to platné, když se motor mnohem dřív zničí přehříváním, než by ho zničila korozí destilka.
21.5.2021 v 09:33 | Nahoru | #22
Jouzi471> Expanzka zaručí, že když se udělá v chladicím okruhu bublina, tak vyběhne ven přes expanzku a zpátky do chladiče se místo ní nasaje kapalina. Kdykoliv jsem měl u nějaké motorky problém s přehříváním, u čtyřtaktu i u dvoutaktu, tak stačilo doplnit expanzku na maximum a opravilo se to samo. Dej tam na ten přepad z chladiče jakoukoliv nádobku, která má napojení spodem a uvidíš. Nemusí být ani moc nad chladičem a klidně si ji i vyrob z nějaké plastové flaštičky, třeba od šamponu, kde je ve víčku dírka tak akorát, aby v tom těsnila hadička. Může být otočená i víčkem nahoru, akorát ta hadička musí být zavedená pod hladinu. A nezapomeň pak udělat malou dírku na vršku té flaštičky kvůli odvzdušnění.
21.5.2021 v 22:08 | Nahoru | #23
Ok, doufám ze v příštím týdnu přijde nový válec atd.. tak dam hned vědět jestli to bude ok ;) a jinak díky za rady
6.6.2021 v 12:29 | Nahoru | #24
Tak hoši, diiky za rady, expanzka vyřešila všechny mě problémy :) voda se drží cca na 70stupních ;) uvidím ještě až zajedu válec jestli bude nějaká změna až tomu budu víc dávat, ale myslím si ze by to mělo být ok :)
6.6.2021 v 14:42 | Nahoru | #25
Jouzi471> Takže buď jsou v Yamaze úplní kokoti, kteří potřebovali ušetřit dvacetikorunu, nebo to fakt udělali schválně, aby se z toho nedalo vytáhnout víc, než předpisových 45km/h. Ale hlavně, že se zadařilo.
