Téma: čerpadlo po natlakovaní nejede
15.5.2021 v 18:58
Zdravím, nevím jestli to tak má být ale po nastartování a natlakovaní paliva čerpadlo přestane spínat. Pokud propojím relé, odpojené čerpadlo od paliva tak jede.
15.5.2021 v 19:01 | Nahoru | #1
a mašina ti jede normalně? mě u bulldoga čerpadlo taky vypne po natlakovaní
15.5.2021 v 19:04 | Nahoru | #2
Ano jede. Zkouším to z důvodu nízkého volnoběhu za studena a právě tohle mě zarazilo. Protože to čerpadlo jede při otáčení motoru vždy ne?
15.5.2021 v 19:10 | Nahoru | #3
mě nejede furt , jenom občas , když je potřeba natlačit benzín , jinak na volnoběh by měl bejt šroub /kolečko vedle karbece/škrtící klapky, dobře přístupné aby šlo štelovat rukou
1 reakcí na tento příspěvek čerpadlo po natlakovaní nejede
15.5.2021 v 19:18 | Nahoru | #4
To jo vím, mám všechno udělané komplet ultrazvuk, synchro... jen jsem sáhl na čerpadlo a nepulzovalo. Proto se ptám jestli je to normální. Podotýkám, že je to na volnoběh.
15.5.2021 v 19:44 | Nahoru | #5
Je to normální. Kam by tlačilo, když máš plný plovákovky? Natlačí a zpomalí. Spíná pak podle potřeby v souvislosti s odběrem paliva, tedy až v momentě, kdy má kam pumpovat - do otevřených plovákovek. Až se opálí kontakty, poznáš to sám - Africa se zastaví. Potká to každýho...
15.5.2021 v 20:11 | Nahoru | #6
To jsem myslel jen sem chtěl jistotu. Protože motorka jede normálně. No to je jeji prokletí.
15.5.2021 v 20:54 | Nahoru | #7
a vozím nahradni... diky
16.5.2021 v 08:00 | Nahoru | #8
Cerpadlo nejede furt. Na volnobeh cca jednou za 5s.
16.5.2021 v 09:37 | Nahoru | #9
Jo už sem to zjistil. Tim lip... diky. Mě trápí nízký volnoběh za studena tak se snažím zkontrolovat všechno...
16.5.2021 v 19:47 | Nahoru | #10
Nízký volnobeh za studena je vlastnost karburatorove motorky, nikoliv závada
16.5.2021 v 20:23 | Nahoru | #11
Řešení je to šroubem bohatosti pořádně omastit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čerpadlo po natlakovaní nejede
17.5.2021 v 08:05 | Nahoru | #12
vilemx> tomu rozumím ale nesmí být nizkej dlouho ale už vyřešeno....
18.5.2021 v 12:02 | Nahoru | #13
Žanynek> Tak to má být. Zpravidla je to tak, že po zapnutí klíčku (třeba) řídcí jednotka řekne čerpadlu, aby se zaplo. Když na jeho výstupu stoupne tlak (plováky zavřou jehlové ventily v karburátorech), znamená to pro něj, že nemá nic dělat, protože to není třeba (doba sepnutí může být omezena i časem). Zapne se až když řídící jednotka dostane od snímače otáčkek informaci, že motor běží a palivo v plovákovkách je třeba doplňovat. Asi to může být u různých motorek trochu jinak, ale obecně to má fugovat takhle
Naposledy editováno 18.05.2021 16:11:41
18.5.2021 v 15:54 | Nahoru | #14
Žanynek píše: tomu rozumím ale nesmí být nizkej dlouho ale už vyřešeno....
Kde tedy nakonec byla chyba?
18.5.2021 v 20:58 | Nahoru | #15
vilemx> Ventil sytiče respektive oba dva vyměněny a je po problému.
18.5.2021 v 21:18 | Nahoru | #16
Milos1> Ano ale jak jsem psal víš šlo mě jen o funkci čerpadla když se natlakuje a na volnoběh
18.5.2021 v 22:51 | Nahoru | #17
Čistě jen na benzín v karburátorech se dá ujet 1 až 2 km než to vycucne plovákovky do prázdna.
Takže na volnoběh není nutné tam tlačit benzín proudem.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
