Téma: Omezovač Suzuki marauder 125
10.5.2021 v 20:35
Zdravím,
Mám Suzuki marader 125 dotáhlou z německa omezenou na 80-85 km/h jenže omezovač je nastavený tak že při určitých otáckách začne pozastavovat zážeh a přestane táhnout v tom nejlepším... koukal jsem na metody s resistorama, ale ty mi nezabrali tak se obracím na vás. Můžete namítat že 80 he na 125 v pohodě, ale při dobré konstalaci hvězd na rovině dáme tak kolem 70km/ h což nedostačuje... děkuji za každou radu ?
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač Suzuki marauder 125
11.5.2021 v 07:28 | Nahoru | #1
Ale při 70-tce by ten omezovač ještě neměl nic omezovat, pokud je nastaven na 80.
(reakce na) Omezovač Suzuki marauder 125
11.5.2021 v 19:23 | Nahoru | #2
mito7> je to omezené tak že při určitých otáčkách začne CDI vynechávat zážehy
12.5.2021 v 10:59 | Nahoru | #3
Jak to, že to vynechává už při 70-tce? Omezovat podle otáček je špatné, to potom nepojede ani na menší kvalty.
12.5.2021 v 13:23 | Nahoru | #4
mito7> to je právě ten problém se kterým bojuji je to takto nastavené od výroby, ale vím že to lze obejít, tak se ptám zde :D
13.5.2021 v 14:15 | Nahoru | #5
Od výroby by to mělo být nastavené tak, že po dosažení rychlosti 80 to bude vynechávat zážehy. Do této rychlosti to musí jít normálně a na menší kvalty se to musí dát vytočit bez omezení. Pokud to tak nefunguje je tam nějaká závada. Omezovač do Německa je na rychlost, ne na otáčky.
9.6.2021 v 21:02 | Nahoru | #6
Ahoj.
1) jake kvalty ti jdou vytocit do cerveneho?
2) nemas prasklou membranu v karbecu?
3) mas karbec se snimacem natoceni klapky?
4) z kopce ti jede motor vytocit?
5) jak si delal ty rezistory?
napis jak se to chova.. rovina, kopec, jak reaguje na plyn...ono je to plno veci.
prave s tim laboruji na gn 125 :)
jakou značku zvolit Honda CA 125 Rebel, Suzuki GP 125 Maruader semic 3 26.3.2021 v 07:57 semic
Yamaha XV 125 Virago Suzuki GP 125 Maruader Dendusák 0 17.5.2020 v 11:04 Dendusák
Jakou motorku do startu? Yamaha XV 125 Virago, Suzuki VL 125 Intruder, Suzuki... dasnel 6 19.7.2013 v 11:29 zacatecnicek125
