Téma: Klepání na podvozku
Zdravím HD,
chtěl bych poradit se svou Electrou 2006. Při přejezdu nerovností se ozve děsná kovová rána někde z podvozku. Nemuzu určit jestli zepředu či ze zadu. Ozývá se to jakoby uprostřed. Měnil sem olej v předních i zadních tlumících ale nic. Vůle v ložiskach kol žádná. Stejně tak v krku řízení. Zdálo se mi že se motor hodně třese tak sem Vyměnil silentbloky na motoru. Jeden přední i oba zadní na kyvce spojené s převodovkou. Nepomohlo. Nenapadá mě co jiného by tam mohlo tak křápat.
Díky za tip.
Více na: https://www.motorka...poradna&oid=6195
Copyright © Motorkari.cz
2 reakcí na tento příspěvek Klepání na podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2021 v 10:16 | Nahoru | #1
Kdy to dělá?
Čemu říkáš nerovnost?
Když budeš přejíždět dejme tomu malý retardér, dělá to při přejetí předním nebo až zadním kolem? Dělá to i když vymáčkneš spojku nebo jen když je motor v záběru případně když spíš motorem brzdíš?
Nebo to dělá když se mašina na cestě "zhoupne" v nějaké příčné nerovnosti asfaltu?
Krk řízení jsi testoval na zemi nebo v luftu na zvedáku?
Klidně to může být i blbost jako je unavená pružinka bočního stojanu, která Ti zhoupnutím štrejchne a jak se odrazí od asfaltu tak dá ránu o rám. Mrkni jestli tam máš doléhací silent blok a jak dobře drží bočák u rámu.
(reakce na) Klepání na podvozku
24.4.2021 v 13:19 | Nahoru | #2
Dík za tip. Tak to ještě musím lépe vysledovat jestli to dělá i bez záběru. Teda s vymáčknutou spojkou. Každopádně to dělá nejvíc na příčných nerovnostech když se lehce rychle zhoupne. Krk jsem zkoušel ve vzduchu na zvedaku a ani se nehnul. Ale čoveče asi si měl pravdu s tím bočakem. Koukal sem na neho a je trochu oklepany rám na dvou místech a blok převodovky taky takže by to mohlo být ono. I přítlačná síla stojanu není nic moc. Silentblok na něm je dobrý ale stojan na takovou vůli že si lítá 2 cm všemi směry a naraži do všeho kolem. Obalím to gumou a testnu.
Klepání na podvozku
24.4.2021 v 13:55 | Nahoru | #3
Pokud mlátí všude kolem, pak to bude ten problém, který hledáš.
Mrkni i na jeho uchycení, jestli tam není i jiný problém. Případně jestli není křivý. Pak by to chtělo raději jiný. Nemyslím, že chceš najít mašinu na zemi.
Vytipuj si nerovnost, kde to dělá, obal konec bočáku gumou a odtestuj to. Pokud to bude tím, tak novou pružinku.
24.4.2021 v 16:27 | Nahoru | #4
b0b4n> Tak teď sem to projel po zabandazovani stojanu. A bohužel rány pořád. Teď sem ale vysledoval že to jde od zadního kola. Schválně sem pomalu přehrčel retardér. Přední kolo v klidu a od zadního rána jako prase. Měl sem rozebranou kyvku jak jsem měnil silentbloky a ložiska naprosto v pořádku. V zadním kole taky bez vůle. Jediné z Kama by to mohlo jít jsou tlumiče. Je to možné? Při properovaní jsou samozřejmě úplně tiché.
Klepání na podvozku
24.4.2021 v 19:58 | Nahoru | #5
Mám FB 2015, při prvním nasednuti na motorku tlumiče zaskripaly jak když se rozjíždí vlak,za pár minut jízdy to zmizelo,po čase to přestalo samovolně R
Klepání na podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2021 v 01:54 | Nahoru | #6
No, je to Touring.. tam může mlátit cokoliv. Je tam toho hodně
Může to být uvolněný tlumič výfuku co Ti mlátí zespodu do držáku.
Volná ta konstrukce zadního padáku co chrání i kufry. Skládá se z několika částí, třeba jsi něco nedotáhl.
Volný kufr. Volný kryt řemenu, uchycení té konstrukce kufrů v zadním blatníku. Nezavřený kufr?
Máš tam toho hafo. Projdi si v hlavě i v čem ses vrtal.
Sundej kufry ať na to vidíš a prolez to šroubek po šroubku. Zkus trochu zalomcovat s koncovkama výfuků. Horizontálně i vertikálně.
Dívám se teď do servisního manuálu na touringy a nevidím tam moc věcí co by jinak mohly mlátit.
Taky se mrkni na délky šroubků, jestli TI náhodou nějaký neblokuje cestu kyvky, odpružení a podobně. Pokud někde najdeš mlácením načatý lak, podívej se co to mohlo způsobit.
Možná to napíšu nepochopitelně... ale zkus podle toho zvuku (té rány) odvodit co by to mohlo být.
Jestli je to rána jako by šlo někde něco na doraz (pak by mohlo být něco v cestě kyvce) nebo jestli je to dodatečný zvuk, který má při přejezdu nerovnosti drobnou prodlevu. Pak by to byl třeba ten výfuk, který napřed propruží a teprve potom bouchne.
A mrkni i do kufrů, jstli jsi tam nenechal ležet třeba nějaký klíč, jestli Ti na nerovnosti v kufru neskáče.
Edit: Jo a mrkni i na výfukové potrubí levé části. Obzvlášť před zadním kolem.
Ještě se vrátím k tomu bočáku. Hoď to na stojan a zkus s tím bočákem zahýbat va sklopené poloze. Nevím jak moc jsi ho zabalil. Pokud je volný může mlátit třeba ta část, za kterou ho botou vyklápíš.
Naposledy editováno 25.04.2021 02:00:29
Klepání na podvozku
25.4.2021 v 02:00 | Nahoru | #7
Pokud to nedělá nějaká uplná blbost jako třeba něco povolenýho apd,nevylučoval bych uchycení tlumiče,ne-li on samotný.?
1 reakcí na tento příspěvek Klepání na podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2021 v 02:08 | Nahoru | #8
Jo, uchycení by to mohlo být.
Samotný tlumič, teoreticky asi taky pokud v nich měnil olej a něco nedal správně. Ale tam bych to spíš viděl na mlácení v krajních mezích kdy je tlumič nadoraz zatížený nebo úplně odlehčený a kolo ve vzduchu než jen při propružení kdy píše že to nemlátí.
Zatím mi to spíš připadá, že to bude nějaká blbost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání na podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2021 v 02:14 | Nahoru | #9
b0b4n> Tak možná právě...U mašin těchto hmotností je tlumič skoro pořád v krajní mezi...
25.4.2021 v 02:15 | Nahoru | #10
A r.v. 2006 by už měly silentbloky nárok jít do důchodu...
25.4.2021 v 02:32 | Nahoru | #11
Jo to je 2006.. tak to jsem kecal ohledně toho výfukového potrubí před zadním kolem. 06 má přechod na levou stranu za válcem.
Edit: Nojo, manuál pro 06 touringy nemám.
Naposledy editováno 25.04.2021 02:33:08
Klepání na podvozku
25.4.2021 v 18:16 | Nahoru | #12
Díky moc za tipy, tak záhada vyresena. Ohledně povolených šroubů a podobných blbin sem si naprosto jistý ze tam to nebylo. Dnes sem se zaměřil na ty tlumiče. Když sem v nich měnil olej tak proto že byly oba zaseknuté a nevracely se. Po výměně chodily Krásné. Zkusil sem jeden sundat a properoval moto jen s jedním. Věděl sem že bude na doraze ale chtěl sem to zkusit. No a to bylo přesně to mlácení co slýchávam. Tak sem je odmontoval oba a zkusil stlačit pod lisem. A jeden se opět nevracel. Tudíž se po cestě vzdy zakousl a druhý už tu vahu bohužel sám nedal a mlátil na dotazech. Vylil sem z něj olej a trochu se zbrchal. Bohužel se mi ho nepodařilo rozebrat abych ho vyčistil nebo se mrknul co uvnitř je špatně. Musel bych zničit gufero a to bych pak asi nekoupil. Nechal sem ho bez oleje ať aspoň pruží ikdyz netlumí, protože s olejem se ani nehnul. Ale během jízdy se stejně zakousl a druhý to nedal tak byl výsledek stejný.
Tu sem teda přistoupil k objednávce nových a bude klid. Výsledek poreferuji po výměně.
Naposledy editováno 25.04.2021 20:16:43
25.4.2021 v 19:17 | Nahoru | #13
pkkaca> Díky naprostá pravda, jsou skoro na konci a ještě když nesou mých 103 Kg. Tak moc volného chodu nemají.
25.4.2021 v 19:20 | Nahoru | #14
pkkaca> Právě to sem si myslel taky a tak sem všechny 3 silentbloky na motoru a převodovce s kyvkou vyměnil. Motor už skákal jak mlátička ?
25.4.2021 v 19:24 | Nahoru | #15
b0b4n> JJ výfuky a svody jsem měl taky dole a vše sem pak dal tak jak má být. Jen sem všechny spoje a šrouby dobře namazal grafitovkou tak po zahřátí sem měl asi 5 min. pěknou kouřovou lokomotivu ??.
Klepání na podvozku
25.4.2021 v 23:01 | Nahoru | #16
Tak soráč. Doufal jsem, že to bude nějaká blbost. Ale je fajn, že se jí věnuješ. Ona se Ti pak odmění
Tím neříkám, že Tě občas nenasere.
Klepání na podvozku
25.4.2021 v 23:04 | Nahoru | #17
Klepání na podvozku
30.4.2021 v 13:14 | Nahoru | #18
Tak ikdyz mám objednané nové tlumiče z Číny které dojdou za měsíc a moc jim neverim. tak sem se pokusil demontovat ty stávající. No byl to celkem oříšek ale dál sem to. Po sundání segerovky sem viděl že bez poškození gufera to nerozeberu. Tak sem gufera napřed koupil ( 36x66x10) 53Kc. Pak sem se teda pustil do demontáže. Nejlehčí bylo ho provrtat a vysparat srubovakem. Pod ním byla podložka s teflonovym pouzdrem. Pod ním jistící pružinový kroužek. Pak bylo nutné dát tlumič pod lis s přípravkem z rozřízle trubky. Po stlačení se objevil další jistící pružinový kroužek. Po demontáži šly pružiny ven. Uvnitř byl původně asi nějaký gumový doraz který byl kompletně rozdrceny na maličké kousky a ty byly všude. Teda i mezi ventily tlumice a tam delaly bordel a ucpávaly a blokovaly chod tlumiče. Samotný tlumič už je bohužel nerozebiratelny. Celé sem to teda vypucoval do posledního smitka a řádně poplachoval ridouckym teflonovym olejem. Dokud se neobevilo žádné smítko gumy. Myslím že tam ten doraz ani nemusí být a bude fungovat. Stejně bych ho nesehnal. Složil sem to dokopy a teď čekám na objednaný tlumicovy olej bo už doma žádný nemam. Nenašel sem nikde jaký olej tam patří tak sem objednal 5w snad bude dost řídký. Guferem to uzavru až po nalití ať ho nemusím dolévat přes hadičku. Jen množstvím si nejsem jistý. Co sem viděl na YouTube tak tam borec dával 10 Oz (295 ml) jiný zas 5 Oz. Tak nevím co je správné. Kdyby někdo věděl, poraďte. Pak to testnu a snad budou v cajku.
Klepání na podvozku
30.4.2021 v 13:14 | Nahoru | #19
flhtc HD Electra Glide Classic Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic Felber 2 25.7.2023 v 17:46 karavanista
Harley Davidson Electra Glide - Něk... Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic, Harley ... Hippieguy 19 19.8.2022 v 10:22 panberka
Pneu na touring Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... kadll 9 11.3.2022 v 17:42 cmelda222
Electra Glide LED světla, pomoc s v... Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Hippieguy 8 25.4.2021 v 20:26 Aren1
Pneu na H-D Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Drucko 11 21.4.2021 v 21:42 zolikvtx
