Téma: Odpor zadniho osvetleni
15.4.2021 v 14:23
Zdar skupinko,
Jsem zacatecnik a prosim prosim:
Měním puvodni zarovkove za LED blinkry. Puvodni žárovka 21W, ledka 1.5W. Musím koupit rezistor 21W a vyšší? Nebo třeba 18W? Zadni lampu neřeším, ta sviti konstantne..
Za případné rady ze srdce dekuju..
nasel jsem treba toto: https://www.motoobc...y-21w-68-091-p11530/
2 reakcí na tento příspěvek Odpor zadniho osvetleni
15.4.2021 v 14:27 | Nahoru | #1
A ze jsem tak smely. Jaky smysl ma nahradit edisonku 21W treba LEDkou 1,5W + odporem 18W ?
To nemyslim nijak posmesne nebo zle vuci autorovi dotazu, ale vazne by me zajimal prinos dodatecne predelavky na LEDky
P.S.
Zivotnost je slaby argument, jeste nikdy nikde v zadnem aute nebo motorce mi nepraskla zarovka blinkru.
(reakce na) Odpor zadniho osvetleni
15.4.2021 v 14:28 | Nahoru | #2
Johny_Servis> Stavba mortorky :
1 reakcí na tento příspěvek Odpor zadniho osvetleni
15.4.2021 v 14:49 | Nahoru | #3
20W rezistor hřeje jak blázen a pravděpodobně budou potřeba dva.. šel bych určitě cestou jiného přerušovače.
E: na trhu jsou přerušovače, kterým je jedno, jaký výkon spínají a jde i jednoduše nastavit frekvence a samosebou umožňují i výstražné blikání...
Naposledy editováno 15.04.2021 14:52:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odpor zadniho osvetleni
15.4.2021 v 15:33 | Nahoru | #4
grooll> Dik za radu
Myslis neco takoveho? https://www.vpcentr...-10a-pro-motocykly-2
Prosimte, tam se ta rychlost blikani nastavuje manualne? Tenhle prerusovac s dvema kontakty je dle jejich popisu vhodny pro oba zadni blinkry..
15.4.2021 v 17:18 | Nahoru | #5
mlady_komar> blika to porad stejne, nic se nenastavuje
15.4.2021 v 17:41 | Nahoru | #6
k tomu odporu. když má odpor zmařit 18w je potreba vypočítat hodnotu odporu. a to. napeti 14v (moto jede a dobijí), ztráta 18w. 14^2÷18=10.88ohm. nebo 18÷14=1.28A, R=u/i R=14÷1.28=10.93ohm. vše zaokrouhlené. poté je nutno odpor min 20w. tedy, cca 11ohm 20w odpor. ale výměna přerušovače je elegantnější řešení.
Edit. Aha, už to prodávají hotové:)
Naposledy editováno 15.04.2021 17:49:38
15.4.2021 v 18:45 | Nahoru | #7
Dobra a nebude prerusovaci vadit,když mám přední blinkry puvodni zarovkove a zadni led?
15.4.2021 v 19:49 | Nahoru | #8
MatesK96 píše: Dobra a nebude prerusovaci vadit,když mám přední blinkry puvodni zarovkove a zadni led?
bude
15.4.2021 v 19:50 | Nahoru | #9
Johny_Servis píše: A ze jsem tak smely. Jaky smysl ma nahradit edisonku 21W treba LEDkou 1,5W + odporem 18W ?
P.S.
stastnej clovek. Me treba u LC4 odchazi pravidelne zarovky ne kvuli tomu ze by praskly ale vibracema se z nich osoupe ten cin dole uprostred a prestanou mit kontakt
15.4.2021 v 19:53 | Nahoru | #10
gugo píše: bude
Podle me ne. Ostatne mam přední origo a zadni led, funguje to normalne
16.4.2021 v 09:24 | Nahoru | #11
assassin píše: Podle me ne. Ostatne mam přední origo a zadni led, funguje to normalne
na ledkovym prerusovaci ?
Edit: no vlastne asi jo, pokud to neshori odberem. Tak beru zpet.
Naposledy editováno 16.04.2021 09:27:13
17.4.2021 v 15:04 | Nahoru | #12
Pokud zvládne ten odběr, tak taky nevidím důvod proč by neměl fungovat. Je to jen přerušovač, žádný raketový inženýrství...
17.4.2021 v 16:30 | Nahoru | #13
gugo> Jak rikas, limitujici bude jen max proud toho spínacího prvku.
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
