megamoto_duben2
Téma: Otáčky startéru
8.4.2021 v 08:22
Kolik průměrných otáček za minutu může mít startér na objemu 50 ve 2t? Samozřejmě při roztáčení motoru a správnou baterií. Už mě Nebaví tahat šňůru.
Potřebuji to proto, abych mohl spočítat převodový poměr a podle toho zvolit ozubení. Tak pak zjistím zda se mi to k motoru vleze nebo co a jak předělat.
Prosím neřešme zda to má smysl. Pro mé používáni to smysl má.
Děkuji
Doplňuji: Nehledám nejjednodušší řešení. Nechci novou motorku. Neřešte jak vyřeším něco na co jsem se neptal.
Další doplnění: Ne opravdu mě nezajímá co si o tom myslíte
Naposledy editováno 08.04.2021 15:31:25
Blokovaní uživatelé: MartasUS
Otáčky startéru
8.4.2021 v 09:58 | Nahoru | #1
Pokud to je nějaká pidi motorka která se startuje taháním za šňůru tak si myslim, že je to neřešitelný tak jak to chceš a představuješ si. Možná nějakej fakt profík strojař a soustružník co by dokázal zakomponovat startér třeba ze sekačky tím, že by vyrobil přípravek. Pak místo na baterku. Možná by bylo jednodušší si pořídit motorku se starterem než se s tím zabývat, protože by to i něco stálo. Spíše si to tu značím jestli ti někdo poradí. Hodně štěstí
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky startéru
8.4.2021 v 10:20 | Nahoru | #2
Standardní startér točí cca 300-350 otáček. To platí pro větší 4T. Ale bude podobné i i toho tvého 2T.
Spíš bych to řešil podle toho jaký seženeš startér. A jaké máš zapalování. Pokud je indukční aby mělo dostatečné otáčky na kvalitní indukci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčky startéru
8.4.2021 v 10:42 | Nahoru | #3
Anti> myslíš otáčky přímo na výstupu startéru? Pokud 300-350 za min tak je to málo ne? Žil jsem v tom že rotor startéru má otáčky mnohem vyšší a na motor je to s převodem.
Startér chci teprve koupit a asi mě nic jiného nezbude než risknout a pak si po odzkoušení ve 14denní lhůtě počítat převody. Jenže i tak mi bude chybět počet otáček když jej zatížím (aspoň zhruba bych potřeboval vědět o kolik to na takovém obsahu klesnou otáčky) nerad bych po výrobě zjistil že jsou malé a motor nenaskočí nebo to startér neutáhl.
8.4.2021 v 12:34 | Nahoru | #4
Kdyz si to predstavis, tak starter ma vuci motoru jakoby hodne lehky prevod => tech 350 co pise anti bych cekal na klice motoru => starter bude muset davat vic. Zkus kouknout na motor betky (kod: 139FMA). Starter je na tom bezne montovan, je to 50ccm, ale 4 takt, nicmene by ti to vadit nemuselo. Dily stoji par susnu a mozna bys dokazal koupit cely komplet, tj. Starter vcetne retizkoveho prevodu a volnobezky
8.4.2021 v 12:55 | Nahoru | #5
Johny_Servis> to vypadá dobře.
Otáčky startéru
8.4.2021 v 12:56 | Nahoru | #6
Další možnost je mít startér externě, jako to mají v Moto GP. Pro 2T 50 by mohl stačit jenom nějaký adaptér na aku vrtačku ...
Otáčky startéru
8.4.2021 v 12:57 | Nahoru | #7
a chces startovat vzdy starterem, nebo jen pri prvotnim nakopnuti doma pred odjezdem? ze by si mohl mit externi startér treba z vrtačky
Otáčky startéru
8.4.2021 v 13:14 | Nahoru | #8
Startovat budu každou chvíli proto už nechci tahat. Akuvrtačku jsem už zkoušel ale neroztočí to na požadovanou rychlost.
8.4.2021 v 13:14 | Nahoru | #9
XanK> nn, mysli otacky motoru pri funkci starteru, elektromotor bude mit otacky urcite vyssi, proto je tam prevod do pomala..
BTW je to dulezitej faktor i pri navrhu zapalka napr. (aby umelo pocitat i takhle dlouhy casy mezi impulzama.. prci jen je to neco dost jinyho nez 10000ot )..
...jinak pochvala za rozumny pristup (navrh vypoctem a ne odhadem) a Antimu za hbitou a vycerpavajici odpoved
Otáčky startéru
8.4.2021 v 13:27 | Nahoru | #10
Ty otáčky byly samozřejmě na klice, startér samotný bude mít podstatně víc. Odhadem tipuju převod 1:10. Jinak by ten startér musel mít pár Kw...
8.4.2021 v 15:21 | Nahoru | #11
kerut> právě proto čekám na někoho znalého kdo mi odpoví ať se můžu něčeho chytit
8.4.2021 v 16:19 | Nahoru | #12
Odpověď už máš. Vzhledem k tomu, že je to 50ccm,nebude výběr startéru kritický.
8.4.2021 v 16:24 | Nahoru | #13
Anti> to je jen odhad.
Otáčky startéru
8.4.2021 v 18:05 | Nahoru | #14
Co je jen odhad? Moje čísla? Myslíš,že se tu zjeví někdo kdo ti napíše: Na 2T 50ccm dej startér 250W s deseti zuby a na kliku kolo s 86 zuby? . Představ si,že stejné startéry a volnoběžky sdílí spousta různých motorů napříč kubaturami,objemy a konfiguracemi.
Ty jsi ani nenapsal co je to za motor. Každopádně,pokud ti moje info nestačí,tak mnoho štěstí
Otáčky startéru
8.4.2021 v 20:22 | Nahoru | #15
ještě me napadlo to prostě nechcipat
Otáčky startéru
8.4.2021 v 20:56 | Nahoru | #16
Obecně se uvádí minimální startovací otáčky 300 ot/min na klice, ale určitě záleží i na konkrétním motoru. Napiš do vyhledávače (např.google.cz) starter 50ccm a vyběhne ti hromada odkazů a obrázků na startéry skútrů včetně cen. Jsou tam také startery včetně převodů resp. s výstupem řetězovým kolečkem. Dostaneš se tak snadno k výkonovým parametrů, otáčkám, výkresům, dokumentaci a můžeš laborovat.
Otáčky startéru
9.4.2021 v 17:05 | Nahoru | #17
místo starteru použít kopec
