Téma: Na volnoběh chcípá
31.3.2021 v 21:15
Zdravím! Chtěl bych vás poprosit o radu. Dneska jsem chtěl po zimě projet motorku, ale narazil jsem na problém. Už ke konci minulý sezóny baterka dávala najevo, že už dlouho nevydrží, tak jsem jí přes zimu průběžně nabíjel, včera taky nabil, dnes dal do motorky a chtěl nastartovat. Dlooouho se motorce nechtělo, ale starty po zimě byly vždycky horší, tak jsem se hned nevzdal. Po chvíli snažení jsem nakonec nastartoval, ale motorka hned zhasla. Nastartoval jsem znovu, ale opakovalo se zase to samý, zhasla. Potom jsem zjistil, že když nastartuju a držím plyn nad otáčkama volnoběhu (2k, 3k), nezhasne. Motorku jsem chvíli držel nad otáčkama volnoběhu, projel, celou dobu jsem nesměl pustit otáčky na volnoběh. Po příjezdu jsem pustil plyn, pár vteřin držela a zase zhasla. Takhle jsem motorku projel ještě jednou a to samý - v otáčkách držela, na volnoběh zhasla. Při jízdě jsem cítil, že motorka docela dost škube a má celkem hrubej chod, přišlo mi to, jak kdyby byla chudá směs, ale motorka má vstřiky a bohatost si řídí jednotka. Pak jsem najednou otočil klíčkem a nic, po změření baterky měla baterka asi 2V jen při zapnutým zapalování. Je jasný, že baterka je hotová, takže pořídím novou.
Ještě jsem přes zimu dělal dvě věci a říkám si, jestli by s tím nemohly mít souvislost:
- a) seřizoval jsem ventily, všechny vůle jsem zvětšoval a měly by být v tolerancích
- b) kontroloval jsem svíčky, který byly měněný před cca 10 000km a zmenšoval vzdálenost elektrod (u jedný svíčky byla vzdálenost víc než 1mm, u druhý byla taky větší, zmenšoval jsem na 0,6/0,7mm dle manuálu).
Má otázka teda zní, kde by mohl bejt problém? Může být zmíněný chcípání na volnoběh a hrubej chod motorky způsobenej už špatnou baterkou – např. že na volnoběh by dobíjení nestíhalo a napětí bylo moc nízký, tak by chcípla? Nebo ventilama, svíčkama? Anebo něčím uplně jiným? Po zimě motorka vždycky hůř statovala a občas po startu chcípla, ale jen jednou a dost, tohle je ale pořád a nikdy se mi to nestalo. Díky moc za rady.
Na volnoběh chcípá
31.3.2021 v 22:12 | Nahoru | #1
Udělal bych dvě věci: 1/ vyměnil benzin za nový, pak případně druhou věc vyměnil svíčky. Svíčka je někdy potvora.
Na volnoběh chcípá
1.4.2021 v 13:12 | Nahoru | #2
Draku, díky za tip, benzín mě taky napadl, že by na to mohl mít vliv, zkusím vyměnit. Žádnej rok jsem se s tímhle problémem ale nepotýkal a zimuju stejně, tak nevím, ale určitě by to vliv mít mohlo.
Co ta baterka, svíčky a ventily? Mohlo by to na to mít vliv anebo je to z cesty? Díky
Na volnoběh chcípá
1.4.2021 v 19:32 | Nahoru | #3
vyměn baterku, pak přemýšlej dál. nic víc k tomu nelze napsat pokud naměříš dva volty.....
Na volnoběh chcípá
2.4.2021 v 08:05 | Nahoru | #4
Jak píšou kluci, dej novou baterku. Jak neni baterka ve 100% stavu, jsou problémy. Letos musim koupit taky novou. Stará (3 roky) jde jen čerstvě po nabidí.
1 reakcí na tento příspěvek Na volnoběh chcípá
3.4.2021 v 10:44 | Nahoru | #5
Jasně, baterku vyměním a dám vědět, jestli to pomohlo nebo nepomohlo. Spíš mě zajímalo, jestli by mohla baterka tohle to vůbec způsobit
(reakce na) Na volnoběh chcípá
3.4.2021 v 11:35 | Nahoru | #6
Lovaisek píše: Jasně, baterku vyměním a dám vědět, jestli to pomohlo nebo nepomohlo. Spíš mě zajímalo, jestli by mohla baterka tohle to vůbec způsobit
Jinak se mi nikdy nestalo aby chytla a chcípla..
Na volnoběh chcípá
2.7.2021 v 14:05 | Nahoru | #7
Nenapsals jak jsi dopadl. Byla to baterka?
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
