Téma: Utažení hadicové sponky
28.3.2021 v 21:37
Čau pánové, měl bych na vás dotaz ohledně utažení hadicové sponky. Na motorce mám hadicové sponky viz obrázky a potřeboval bych je utáhnout. Otázka zní - jak? Je vůbec možné tyto sponky utáhnout anebo je potřeba výměna? Díky.
28.3.2021 v 21:40 | Nahoru | #1
utahnout nejde ....max ustřihnout kousek hadici a pak zacvaknout jinak dat pasku stahovací
1 reakcí na tento příspěvek Utažení hadicové sponky
28.3.2021 v 21:49 | Nahoru | #2
Mirek 12: Off topic - BLM?
(reakce na) Utažení hadicové sponky
28.3.2021 v 22:16 | Nahoru | #3
hycomat píše: Mirek 12: Off topic - BLM?
co to mekotaš došel ti fet?
28.3.2021 v 22:26 | Nahoru | #4
Tohle je jednoúčelová jednorázová spona. Sundat a znovu nandat je dá, ale není k tomu určená a má malý rozsah utažení. Kup si jakoukoli kvalitní univerzální stahovací pásku ve správném rozsahu průměru.
29.3.2021 v 07:18 | Nahoru | #5
Pokud system z obrazku co vkládám, tak já preferuji na tyto mensi prumery pozink, nerez je strašná sračka. Taky dost záleží na výrobci, řekne se sponka, ale čínská za 8Kč a německá za 20Kč je opravdu rozdíl Sam jich mám na RSV dost a to jak na vode, tak i na oleji
Doporucuji hadici máznout uvnitř. Já tam máznu vždy trošku silikonu, opravdu mikro vrstvu a super málo, stačí to, ale určitě máznout
tady uvidíš škálu různých sponek...
https://www.prumex.c...nEAYYCCABEgI0LfD_BwE
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utažení hadicové sponky
29.3.2021 v 07:27 | Nahoru | #6
Marut>
U těchto pásek vždycky čekám, kdy mě to skřípne hadici
29.3.2021 v 07:33 | Nahoru | #7
mike033> já je teda taky 2x nemusim, ale mám je všude . Na oleji je to v pohodě, tam není tlak, mám suchou skříň a nadržku vedle motoru. Na vodě jsem problém měl právě s nerezovou, čínskou sračkou z naší mototechny Je to o citu a o té kvalitě co jsem psal...
29.3.2021 v 08:47 | Nahoru | #8
Tam, kde je dostatek místa na montáž dávám rád klasické motex pásky Drží perfektně a nemusím mít od každého průměru.
29.3.2021 v 09:41 | Nahoru | #9
mám radši tento typ, nehrozí tam že neodhadneš moment utažení.
29.3.2021 v 10:18 | Nahoru | #10
Vladimir> Pravda
29.3.2021 v 17:56 | Nahoru | #11
Pokud nemáš kleště na spony, tak čelní štípačky (nejlépe trochu tupé) a přimáčkni. Nestalo se mi, že by spona praskla, ani když jsem rozlisoval a znovu zacvakl.
Dají se koupit i za pár korun nové, ale pokud nemáš kleště tak asi lépe ty stahovací.
29.3.2021 v 18:03 | Nahoru | #12
A nebo tak, uděláš si sponu jakou chceš.
29.3.2021 v 20:29 | Nahoru | #13
fujarapepa >kokotina co doporucujes starym majstrom, ked to budes chciet s tym srobikom utiahnut viac, zacne ti to presmykovat,
motex je neprekonatelny, zastarala technologia pouzivana pri stavbe cheopsovej pyramidy,
ale nikdy to vibraciami nepovoli...ako hovori poucka : vyskousel jsem oboji, nelze srovnavat !
vsetko v dobrom !
29.3.2021 v 20:39 | Nahoru | #14
FJRPEPA> Má pravdu, přeceda, S3der. Tyhlety proděravěný se ihned strhnou. Ty jakoby embosovaný držej o něco víc. Ale motex, když to s ním umíš je fakt nebe a dudy.
29.3.2021 v 21:25 | Nahoru | #15
Pritlacis ju obycajnymi kliestami na klince. Tymi ju nedokazes precviknut. Takze je to v pohode. Ak nie, tak ako ti radia.
30.3.2021 v 06:49 | Nahoru | #16
Tak tuhletu od Wurthu tedy hned tak nepřetrhneš, měl jsem je na celém autě a na dvou motorkách a fungují perfektně.
Ovšem urvat se nechá všechno.
Naposledy editováno 30.03.2021 10:32:37
30.3.2021 v 10:01 | Nahoru | #17
Jsou pásky a pásky. Zvlášť ty šroubovací. Ty z Tesca nebo Lídlu co jsou v sadě za pár korun jsou k hovnu. Chce to pořádný z auto-moto krámu nebo železářství a nejlépe ať mají zaoblené hrany
2 reakcí na tento příspěvek Utažení hadicové sponky
30.3.2021 v 11:26 | Nahoru | #18
Nejlepší spony jsou pružné pérové. Šroubovací už vůbec nepoužívám. Koukni třeba Briol.cz
30.3.2021 v 12:59 | Nahoru | #19
Matýsek-GSX> jj tyhle jsou pecka. Jsou v neustálém pressu, ale v nějakých místech jí udržet na chvilku roztaženou abys nasadil hadici je panečku boj.
30.3.2021 v 15:53 | Nahoru | #20
Vety.096> jsou na to kleste, vyrobcu a typu je vic, ja mam treba tyhle od knipexu...
Borntobewild> Neni to jednorazovka... teda dokud do nich mantaci nezacnou dlubat sroubovakem a cvikackama
Naposledy editováno 30.03.2021 15:57:47
31.3.2021 v 07:16 | Nahoru | #21
Matýsek-GSX> Tlačí dostatečně na vodní hadice od chladičů? Na druhou stranu, ne všude se s nima dostaneš.
Borntobewild> Já kupoval teď ty perforovaný tuším že z kelly nebo nějakého lepšího železářství a zatím drží. Musí se ale dát pozor, aby neskřípla hadicu. Jinak ty od motexu se stahujou otáčením tím kolíčkem viď? To by asi bylo nejlepší řešení, ale zase ne všude bych se s nima dostal. Tam mi pak nezbude než použít klasický spony.
31.3.2021 v 14:08 | Nahoru | #22
mike033 píše: Matýsek-GSX> Tlačí dostatečně na vodní hadice od chladičů? Na druhou stranu, ne všude se s nima dostaneš.
Jasně. Na endurech jsou všude a nikdy jsem s tím neměl problém že by to teklo. I po opakované montáži, demontáži.
31.3.2021 v 15:45 | Nahoru | #23
Bugs> Ale nesmi to byt hadice z Itala :) ty proste časem zacnou chcat, mam je ted objednane na duc. Pásky uz mam nasponovany tak, ze uz by rozdrtily ty alu natrubky (uz jsem to na duc videl) a stejne rosi...
31.3.2021 v 20:14 | Nahoru | #24
Mám italskou husku...zkusím příště ty pérovky
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
