Téma: Nabíječka Black & Decker
25.3.2021 v 18:57
Čau lidi, máte někdo zkušenost s touhle nabíječkou? Popř. poraďte nějakou podobnou. Jedná se mi o to, abych mohl udělat na motocyklu vývod bokem.
https://www.lidl-sho...-6-v-12-v/p100292598
Naposledy editováno 25.03.2021 18:59:18
25.3.2021 v 21:00 | Nahoru | #1
Ještě jsem našel tuhle:
https://i00.eu/img/6...8qo2gng1/204315.webp
26.3.2021 v 08:38 | Nahoru | #2
Ahoj,
ber to jenom jako můj subjektvní názor ale mě se moc nelíbí ani jedna. Jestli jsem to pochopil dobře, obě mají jen jednu velikost nabíjecího proudu při hlavním nabíjení. Ta první 1,2A (byla by teda z těchto dvou vhodnější) a druhá 4A což je na motobaterii moc.
Navíc jestli budeš dělat motorce nabíjecí vývod, volil bych něco s čím nabíješ doma vše. Já zvolil Ctek MXS 5.0. Má volbu mezi auto/moto baterií, přesněji mezi nabíjecím proudem 0,8A a 5A. Pak nabíjí v 7mi krocích. Mám konektory na všem od auta po dětskou čtyřkolku a jednou za měsíc všechny baterky doma oběhnu.
Mám doma ještě Emos N1015, který umí skoro to samé co Ctek ale pouze s nabíjecím proudem 0,8A a také nabíjení 6V baterií. I ten Emos se mi líbí víc něž ta co jsi prvně zmiňoval.
Přeji šťasnou ruku při výběru.
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječka Black & Decker
26.3.2021 v 08:43 | Nahoru | #3
AveKT: Pochopil jsi to špatně, ten udávaný nabíjecí proud je maximální, ne trvalý.
(reakce na) Nabíječka Black & Decker
26.3.2021 v 08:59 | Nahoru | #4
1100Virago píše: AveKT: Pochopil jsi to špatně, ten udávaný nabíjecí proud je maximální, ne trvalý.
Je to k nevíře, ale tohle já vím. Jenomže tyhle moderní nabíječky nabíjí v několika krocích různými proudy. Avšak jeden s těchto kroků je nabíjení do 80% kapacity baterie maximálním proudem, který je u druhé nabíječky (shark cn-4000) 4A. A protože na baterii cca 10-12Ah je nabíjecí proud 4A docela dost, stále si stojím za tím, že tato nabíječka je pro nabíjení menších baterií nevhodná.
26.3.2021 v 09:23 | Nahoru | #5
AveKT: Pořád to nemusí znamenat, že to bude do motobaterie pumpovat 4 ampéry. Záleží, jaké režimy ta nabíječka má a jak je "inteligentní" (přiznávám, návod jsem nestudoval). Moje lidlovka má taky psané 4A, ale pokud zvolím režim motobaterie nebo 6V, proud je omezen tuším na 1,2A.
26.3.2021 v 09:35 | Nahoru | #6
1100Virago píše: AveKT: Pořád to nemusí znamenat, že to bude do motobaterie pumpovat 4 ampéry. Záleží, jaké režimy ta nabíječka má a jak je "inteligentní" (přiznávám, návod jsem nestudoval). Moje lidlovka má taky psané 4A, ale pokud zvolím režim motobaterie nebo 6V, proud je omezen tuším na 1,2A.
Můj Ctek taky 0,8/5A ale výše zmíněnej Shark ne. Prostě 4A a hotovo.
26.3.2021 v 09:38 | Nahoru | #7
A co teda ten Black? Jsem na eletriku trochu pitomej.
26.3.2021 v 12:44 | Nahoru | #8
FXSTC píše: A co teda ten Black? Jsem na eletriku trochu pitomej.
Jak chceš, nějakou službu udělá. Já bych do ní za tu cenu nešel, protože se k ní nedá sehnat žádný manuál. Nevím tudíž jakým způsobem nabíjí. Klidně bych si tipnul, že je úplně blbá a pouze cyklicky nabíjí a měří napětí baterie, a to tak dlouho dokud neuzná, že baterie je "nabitá". Nabíjení u takových nabíječek trvá déle a ještě ne zcela do plna.
26.3.2021 v 12:50 | Nahoru | #9
4A mi nabijí i motorka, teda jen nejakou chvili, protoze je tam limitované napětí - jakmile baterce vyskočí napětí tak uz tam pri 14V vic proudu nedostanes...
3 reakcí na tento příspěvek Nabíječka Black & Decker
26.3.2021 v 13:56 | Nahoru | #10
Tak nějakej jinej tip? Jde mi o ten vývod bokem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječka Black & Decker
26.3.2021 v 14:03 | Nahoru | #11
assassin píše: 4A mi nabijí i motorka, teda jen nejakou chvili, protoze je tam limitované napětí - jakmile baterce vyskočí napětí tak uz tam pri 14V vic proudu nedostanes...
Souhlas, to je mi jasný, Ohmův zákon platí. Pokud ale mám možnost volby, tak malé motobaterky raději nabiju nabíječkou, která má možnost omezení např. 0,8A a autobaterie (v mém případě 44 a 74 Ah) může moje nabíječka do 5A.
26.3.2021 v 14:05 | Nahoru | #12
FXSTC píše: Tak nějakej jinej tip? Jde mi o ten vývod bokem.
Možností je spousta.
www.yacomi.cz/kategorie/elektro/nabijecky-motobaterii/
26.3.2021 v 14:26 | Nahoru | #13
AveKT> jasny chapu. ja bych se toho proudu nebal, ale nemam moc zkusenosti, protoze jsem baterky v aute/motorce nikdy moc nenabijel.. pokud auto/moto funguje ok, tak nebylo treba, jen jednou za cas baterka umrela…
par let zpet jsem presell na lithium a tam jsou veci zase trosku jinak. Ale na to mame jine vlakno
26.3.2021 v 14:49 | Nahoru | #14
assassin> Já mám právě víc různejch motorek a aut. Snažím se je udržovat ve stavu - kdykoliv k vyjetí. Každej stroj dostal Ctek konektor a jednou za měsíc to oběhnu. Mám např. baterku v moto už sedmým rokem a je stále ve skvělé kondici. Když na ní jednou za měsíc připojím nabíječku, projede během 15 minut všech 7 kroků nabíjení a hlásí, že je plná. Kombinace polovybitá baterka - startování - a nedejbože mráz znamená pro baterku rychlej konec.
Z lithiovkama nemám zkušenosti, letos je ale dostanou dvě jawy. Ale na to máme jiné vlákno.
26.3.2021 v 14:51 | Nahoru | #15
Mám Optimate5, už několik let, a jsem s ní spokojený. Nemá, pravda, vývod bokem, ale z odkazu, který dal kratkej01, stačí dokoupit tohle , a je hotovo...
26.3.2021 v 15:14 | Nahoru | #16
Mám Ctek MXS 5.0 a jsem velice spokojený. Nabíjím s tím vše od auta po dětskou čtyřkolku. Má režim pro autobaterie (5A) a motobaterie (0,8A). Vyhrála i nějaké testy. Stojí ale cca 1800 Kč. Je k ní i příslušenství - dával to sem krátkej.
Pokud by se ti zdála drahá dělá se i typ XS 0.8 pro motobaterie, popř. starší typ MXS 3.8 (auto/moto). Pak mám doma ještě nouzovku Emos N1015, umí to co Ctek XS 0.8 a je levná, ale není k ní příslušenství. Musel by sis nějak poradit.
Z jinýma nabíječkama nemám zkušenosti, ale třeba ti poradí i jiní.
26.3.2021 v 17:29 | Nahoru | #17
Tak to musíš do špitálu, tam ti to udělají
Sorry já musel, to se přímo vybízí
Jinak mám tuto a vývodů se k tomu dá koupit kolik chceš
Naposledy editováno 26.03.2021 17:31:29
26.3.2021 v 19:26 | Nahoru | #18
Koukam na ty “vyvody kolem”. Ja u vseho kde se to hodilo pouzil uplne beznou 12V auto zasuvku a slouzilo to jak pro nabijeni, tak naopak na pripojeni ruznych spotrebicu, protoze to slo vzdy mimo spinaci skrinku
29.3.2021 v 13:37 | Nahoru | #19
Tak jinak. Mám normální velkou nabíječku a když nad tím tak přemejšlím, stačilo by koupit ten kabel s očkama. Dá se koupit i ten protikus?
