uvnitr te priruby s rozetou ktera je na gumovych silentblocich (ctyri pary gumovych trojuhelnicku) je jeste jeden vymezovac, ten je tvarove odlisnej od tech dvou a sesazeni poznas intuitivne.. predpokladam ze loziska jsi venku nemel, mezi nima je pak jeste jeden "valecek" bez prirub nezapomen seridit retez na rozumny pruves (2cm je ok) , klidne radsi fous vic nez to presponovat
E: tu mas ten treti "valecek" z manualu, je jiny nez ty postrani vymezovace a jak ho strcit do loziska fakt intuitivne poznas (navic ti pak ta priruba parkrat vypadne pri pokusu tam to kolo nasadit, takze si to procvicis az azd.. )
Naposledy editováno 15.03.2021 23:02:45
1 reakcí na tento příspěvek Zadní kolo
Kdyztak je dobre se mrknout i na schemata dilu ne nejaky server s OEM dily
https://www.motorcyc...ts.eu/en/honda-parts
Jsou tam obrazky vsech dilu pro konkretni rok a da se z toho poznat i jak patri jednotlive dily naskladat, jestli tam jsou nejaka tesneni(co by mohla byt potreba
vymenit/nahradit alespon tmelem kdyz se povede je poskodit), jake maji rozmery a stoupani srouby (kdyz je nechtene strhnes), kde je pouzite lepidlo na zavity atd.
Treba to tvoje sem nasel:
https://www.motorcyc...cles/f-12-rear-wheel
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 | lukomil | 30 | 19.4.2024 v 14:09 rg250 |
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 | Wiwien | 5 | 13.3.2024 v 10:43 fzr |
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 | Leee | 1 | 20.12.2023 v 20:36 jardad |
palivové cerpadlo Honda CBF 125 | karavanista | 2 | 6.10.2023 v 11:27 karavanista |
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 | J-Girl | 37 | 1.9.2023 v 11:24 Metric |
