Téma: Rozpadlý závit u výpusti oleje
16.4.2024 v 19:16
Ahojte, dneska se mi posrala jedna věc s kterou si vůbec nevím rady mám motorku hondu cbf 125 2009 a jak jsem přitahoval olejový šroub celý závit mi odpadl. Absolutně teď nevím co s tím a prosím vás o pomoc. Předem děkuji za všechny rady.
1 reakcí na tento příspěvek Rozpadlý závit u výpusti oleje
16.4.2024 v 19:25 | Nahoru | #1
Zdar, no, to je pěkná díra.Vyndej motor z rámu, rozeber ho a zkus najít někoho kdo to umí zavarit a pak udělat novej závit. Nebo zkus sehnat karter a vyměnit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozpadlý závit u výpusti oleje
16.4.2024 v 19:38 | Nahoru | #2
rg250> Díky a nevíš kde bych sehnal karter
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozpadlý závit u výpusti oleje
16.4.2024 v 19:58 | Nahoru | #3
lukomil> https://www.epitbik...PPIeTBhoCsw4QAvD_BwE
myslíš si že by tenhle byl ok
16.4.2024 v 20:10 | Nahoru | #4
Todle aby se opravilo pořádně, znamená hodně moc práce. Stalo se mi něco podobnýho. Sehnal jsem svářeče, co to zavařil na motorce.
Ale v tomto případě to taky nebude uplně řemeslo.
Jsi však mladej, máš malou motorku. (asi málo peněz, málo času/hodně ježdění)
Ve tvém věku jsem udělal díru kvůli opravě jineho dílu a zbastlil to. Zrovna tak, jako bych se inspiroval tímdle američanem.
K ničemu nenabádám. Jen těch cest se dá najít víc.
16.4.2024 v 20:28 | Nahoru | #5
Zkus zavolat nekam, kde opravuji lity kola. Pri trose dobry vule by stacilo pred svarenum sundat vyfuk a motorku polozit na bok. Ale bude treba to kolem dokonale ocistit.
16.4.2024 v 20:37 | Nahoru | #6
Slávek-TDM> dobře děkuji, ale prvně zkusím sehnat ten díl a kdyžtak zkusím tuhle možnost
16.4.2024 v 20:43 | Nahoru | #7
Zbastlit, když chceš jezdit. Ta díra vypadá, že by tam šla prostrčit hlava osmičky šroubu, trochu zploštělá, aby tam šla a po pootočení držela. Položit motorku na bok, po odmaštění zaplácat epoxidovou plastelínou, přitáhnout matku na tom novém šroubu, která ten epoxid posichruje na místě a druhý den můžeš jezdit. Když to nahřeješ fénem na 50°C, tak se to vytvrdí i dřív. Olej pak vypouštět alternativním způsobem, odsátím. Stejně bys měl občas oddělat víko na druhé straně motoru a vyčistit sítko.
16.4.2024 v 21:29 | Nahoru | #8
To jsi to dotahoval 2 m trubkou ne, když vidím ten zhulený závit?
Je blbý že je to součástí karteru, jestli máš ten chybějící kus tak sehnat někoho kdo vaří hliník a zavařit na motorce. Ideálně provařit celé+ vyřezat nový závit nebo převrat na větší.
Naposledy editováno 16.04.2024 21:33:10
16.4.2024 v 23:34 | Nahoru | #9
Fueltank> řešil jsem něco hodně podobného a přesně tak jak píšeš. sehnal jsem si důchodce co celý život dělal hliník, donesl mu díl (tehdá to byla samotná olejová vana) + vylomený kousek. on to celé hodně obvaril s tím, že na závitu nezáleží, vzal si za to 2 kila
pak to šlo na frezku, zavařená díra se znovu přesně vyvrtala a vyřezal se nový závit.
Ta message z mého příběhu je, že ačkoliv to vypadalo beznadějně, nakonec se to podařilo vyřešit. pokud to ale budeš řešit takto, tak podle mě musí motor dolů a rozpůlit, protože při prevrtani a vyřezávání nového závitu by do motoru napadalo hodně špón
17.4.2024 v 05:54 | Nahoru | #10
lukomil> ver, ze snadnější bude to zavarit a hlavne levnější.
17.4.2024 v 08:50 | Nahoru | #11
No ty kokos, a utahoval jsi to metrovou tyčí?
17.4.2024 v 09:56 | Nahoru | #12
Pokud se s tím nechceš moc srát tak to přilep a do toho strženého závitu vlep takový opravný bazmek na vypoštěcí šrouby jako třeba TADY . Šlo by jistě koupit jen jeden a né celou sadu. Vše pořádně odmastit a nejlepší by bylo malou frézkou zdrsnit povrch toho vylomeného kousku a pak i kolem té díry ať se to pořádně chytne. Mám dobré zkušenosti s tímhle tmelem do vysokých teplot. Lepil sem s tím jednou prasklé ventilové víko a drželo to další 2 roky než se auto prodalo. Pořádné lepidlo je základ. Né žádná levná sračka z OBI co se jen tak tváří.
Naposledy editováno 17.04.2024 09:57:14
17.4.2024 v 10:13 | Nahoru | #13
Také bych to zalepil, držet to bude, neboj se toho.
17.4.2024 v 11:13 | Nahoru | #14
Nech to zavařit. Položit moto na bok, řádně odmastit, do závitu šroub z nerezu stejného průměru a stoupání a zavařit. Srovnat dosedací plochu výpustného šroubu a aby jsi ho nemusel moc utahovat a měl jistotu, že se nepovolí, provrtat a zajistit drátkem.
17.4.2024 v 12:01 | Nahoru | #15
jardad píše: Nech to zavařit. Položit moto na bok, řádně odmastit, do závitu šroub z nerezu stejného průměru a stoupání a zavařit. Srovnat dosedací plochu výpustného šroubu a aby jsi ho nemusel moc utahovat a měl jistotu, že se nepovolí, provrtat a zajistit drátkem.
Vždyť tam žádnej závit není.
17.4.2024 v 12:57 | Nahoru | #16
FJRPEPA píše: Vždyť tam žádnej závit není.
Tak udělat větší průměr závitu.
17.4.2024 v 13:43 | Nahoru | #17
jardad píše: Tak udělat větší průměr závitu.
Ale to jsme opět u toho, že pak zanese dovnitř špony.
17.4.2024 v 14:10 | Nahoru | #18
Vrták a závitník mazat vazelínou, pár závitů udělat, vyndat, očistit a znova.
17.4.2024 v 15:17 | Nahoru | #19
lukomil> Zdar, tenhle by šel. Za mě, pokud se to má udělat pořádně, rozborka tě nemine. Už vidím,jak se kazdej hrne svařovat a obrábět závit na celým motoru. Hlavně při sváření to dělá docela bordel a nevím jak by to vypadalo potom vevnitř. Kdybys nebyl tak daleko, kousek u Brna mám borce, co takový věci dělá. Spravuje litý kola, mě dělal nesehnatelný rozbitý kartry na veterána. Ale má toho tolik, že minimalně půlka letošní sezóny by byla out. Poptej se u vás, ono to taky není úplně levný. možná by vyšlo to přeložení do nové půlky bloku levněji. Taky nevím, jestli si na to rozebrání troufneš sám, nebo to někam dáš, bude rychlejší to vyměnit a hned zase složit.
17.4.2024 v 16:16 | Nahoru | #20
rg250> Šel nebo nešel? Lifan na Hondu???
17.4.2024 v 16:34 | Nahoru | #21
Krautkopf> Zdar, tak ten nebrat. Jsem necet ten popisek.Na mobilu a na sluníčku je prd vidět.
17.4.2024 v 16:37 | Nahoru | #22
lukomil> Tak jak píšu jinde, ten nebrat. to není honda. Mrkni na megazip.net nebo partsdepot, co stojí nový kus nebo na Ebay po starším nebo tipmoto/dily.
2 reakcí na tento příspěvek Rozpadlý závit u výpusti oleje
17.4.2024 v 18:18 | Nahoru | #23
Jezis neblaznete, ja pocitam, ze ten kousek vylomenyho karteru porad ma a ze to pujde privarit Jenom musi najit nekoho, kdo to udela. Zrovna minuly tyden na baworak forum nekdo nechaval varit vylomeny drzaky stupacek po padu (na GSu jsou primo na prevodovce) a dopadlo to dobre. Cena za praci (tedy za svar a lehkou povrchovou upravu) byla 2 litry.
17.4.2024 v 20:31 | Nahoru | #24
Slávek-TDM> Jediná rozumná cesta je zalepit teď, a zavařit ať si to nechá příští majitel.
18.4.2024 v 10:07 | Nahoru | #25
Slávek-TDM> Zavarit to samozrejme jde, ale varit drzaky stupacek v cistym hliniku a karter, ktery se koupe v oleji je preci jen trochu rozdil. Ja teda umim velky prd, ale uz jsem to 'parkrat' zkousel . A nikomu cizimu/na kseft bych si to varit netroufnul.
Koupil bych jinej karter a preskladal to
18.4.2024 v 10:39 | Nahoru | #26
Medved> Oba kartery, ne? Kvůli souososti děr.
18.4.2024 v 11:30 | Nahoru | #27
PetrL3> Tak nejak tise predpokladam, ze Honda to ma trochu jinak nez Jawa ... ale ten druhej karter se tam nabizi taky .
18.4.2024 v 11:41 | Nahoru | #28
Medved> Já bych se bál, když je kolem toho tolik práce za tolik peněz, že sem na tom blbec "ušetřil", pokud se to bude muset dělat znova. Vzal bych rovnou oba. (Teda kdybych byl tazatel. Já bych si to nemusel kupovat, protože bych si to na čas naložil do lázně a pak zavařil.)
Naposledy editováno 18.04.2024 11:44:23
18.4.2024 v 13:28 | Nahoru | #29
Zalep to, za hodinu jedeš
19.4.2024 v 14:09 | Nahoru | #30
Zdar, oak dej vědět jak to dopadlo
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
CBF 125 Honda CBF 125 spuker 1 2.1.2023 v 12:24 ST-M
