Naposledy editováno 06.02.2021 21:20:12
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nejde do plných otáček, po přidání plynu vynechá...
(reakce na) Babetta 210 nejde do plných otáček, po přidání plynu vynechá...
jon píše: Cau nemáš dotazenej moc šroub bohatost směsi mel by bejt cca2 otáčky zpět od dorazu a zapalko kdyz povolís šroub a nasroubujes tuším m8 tak nasponujes a zlehka tuknes měl by odskočit
Šroub bohatosti směsi nemá na chod mého motoru vůbec vliv, ať je (jakkolli) povolený nebo zatažený pořád stejně. A rotor jsem zkoušel stáhnout přesně tak jak píšeš, ale už se mi protáčí a pořád nic... Jakoby byl přilepený...
2 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nejde do plných otáček, po přidání plynu vynechá...
čebus. píše: Ahoj Sam jsem mel podobný problém a pokud vyloučíme saní falešného vzduchu (gufera . těsněni u prírub karbur) tak hodně záleží na výšce hladiny benzínu v plovákové komoře- podle mně ji maš malou.
Já bych to gufero pod rotorem klidně vyměnil, ale rotor za žádnou cenu nejde stáhnout... Zkusím ještě přebrousit hlavu a podívám se na těsnění... Díky za tipy
Když ji necháš na stojánku na volnoběžné otáčky zahřát, chová se stejně?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nejde do plných otáček, po přidání plynu vynechá...
CRF1000 píše: čebus.> souhlasím, na seřízeno hladiny se dá vyrobit přípravek, jen hodně stručně, horní část osazeného plováku v prázdném karburátoru je v jedné linii s emulzní trubicí, to je podstata...tazatel by měl víc studovat a pokud to nedá ještě investovat 1300 do karburátoru značky dellorto s jedním šroubkem....tedy pokud nechce mít babetu původní...tím vyřeší všechny problémy s traskami a nastavováním
Karburátory seřizovat umím... Seřídil jsem karburátor jak u Pincka, tak na Babettě. Startuje se sytičem na poprvé, maximálně na potřetí, za tepla bez sytiče obdobně . Samozřejmostí je karburátor doladit, ale teď je pro mě priorita odstranit syčení u válce, které jsem zjistil až po vyměnění gufer...
Naposledy editováno 08.02.2021 06:22:15
Naposledy editováno 08.02.2021 19:23:56
Milos1 píše: S tím strženým stahovacím šroubem u magneta se to občas stane. Několikrát se mi ho podařilo sundat tak (musí být motor vymontovaný), že zvedneš motor za magneto a ze stran na magnet poťukáváš plastovou, nebo dřevěnou paličkou. Motor drž jenom kousek nad podložkou. Zpravidla se to uvolní. Někdo mi za tenhle způsob asi vynadá, ale funguje to a klikovka se nepoškodí, protože když to budeš dělat, tak jak to popisuju, se na ní rázy příliš nepřenáší. Babetta je dost háklivá na trysky. Jestli je někdo před tebou "kalibroval" drátem z drátěného kartáče, může to být příčina. Jistota je, použít nové. Mezi hlavu a válec těsnění nepatří. Mezi karter a válec ano.
Magneto jsem naštěstí stáhnul, šroub byl pořád v tahu a nic...protože bylo na klice přirezlé. Trysky mám nové a těsnění pod válec jsem objednal. Hlavu v případě netěsnosti zbrousím a musí jezdit...snad1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nejde do plných otáček, po přidání plynu vynechá...
Já už teď ladím jen výkon a rychlost...takže mám karbec DELLORTO D16...a úpravy na válci...
Ať se daří. Tomidlo
Naposledy editováno 10.02.2021 07:24:45
Naposledy editováno 11.02.2021 20:07:53
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
