Téma: Ladění ŘJ
25.1.2021 v 08:02
Zdar borci chci se zeptat zda se jde dostat nějak do řidiči jednotky u yzf r125 chci si naladit vstřikování na kit zda to je nějak možné??
A odpovědi typu kup si větší, jenom se to bude kurvit
Motorové to naladěné mám jen doladit mapu
1 reakcí na tento příspěvek Ladění ŘJ
25.1.2021 v 10:36 | Nahoru | #1
tak ŘJ ladí Pepos moto Břeclav. Otázka jestli i 125 a pak ceny, ale to je tvoje věc.
Ladění ŘJ
25.1.2021 v 11:53 | Nahoru | #2
Kolik jsi z toho dostal? Má to lambdu? Někdy se jen zvyšoval vstřikovací tlak zmáčknutím regulátoru a stačilo to.
25.1.2021 v 17:10 | Nahoru | #3
A dá se to teda ladit i přes PC?
(reakce na) Ladění ŘJ
25.1.2021 v 17:13 | Nahoru | #4
Honzíínek> Kdyz to umis tak jo, ale neni to zrovna snadny... proto existuji ruzna jina reseni, ktera jsou snazsi, ale stojej penize...
Jestli si to predstavujes tak, ze na ebay koupis za par dolaru kabel, pak nekde zadara stahnes soft, pak podle tutorialu neco naklikas a ono to pak jede jak o zivot - tak takhle to nefunguje...
Ladění ŘJ
25.1.2021 v 17:22 | Nahoru | #5
Jo, ten kabel musí koupit na Ali..
Ladění ŘJ
25.1.2021 v 17:30 | Nahoru | #6
Mě se na tom ladění nejvíc líbí jak ty mladý u těch číslic 125 přidávají to R
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění ŘJ
25.1.2021 v 17:35 | Nahoru | #7
mmks píše: tak ŘJ ladí Pepos moto Břeclav. Otázka jestli i 125 a pak ceny, ale to je tvoje věc.
No teda, posílat ho někam , kde to může být hotové v době , když už má nárok mít neomezený A
25.1.2021 v 19:10 | Nahoru | #8
assassin> Učím se automechanikem a chci se naučit ladit motory chipovat atd vím ze je to složitý ale už mám i dost na studovany tak se ptám jestli se to dá napojit na PC a popřípadě jak
Ladění ŘJ
25.1.2021 v 19:50 | Nahoru | #9
A nechceš si nejdřív na studovat Český jazyk?
25.1.2021 v 19:50 | Nahoru | #10
Gahan37> no ale na nacipovanou 125 to chce už mít něco odzite a rozum.prece jen ten poměr váha výkon....
spousta lidí by ho poslala do prdele,tak sice toto není blíž, ale z Hodonína to má kousek.
25.1.2021 v 19:51 | Nahoru | #11
Honzíínek> Na pc se da napojit temer kazda jednotka - bud dokazes najit na netu jestli a na jake piny jsou vyvedeny programovaci piny procesoru... pokud tato informace neni dostupna, musis odkryt elektroniku, identifikovat model pouziteho procesoru a podle spec sheetu najit programovaci piny na tistaku a pripojit se na ne prislusnym programovacim nastrojem - "kabelem". Pak uz stahnes z procesoru data a musis rozkodovat ten software a najit tabulky s palivem.. ty zmenit a ulozit zpet do procesoru. Pomerne na znalosti narocna cinnost. Proto se obvykle dava programovatelna jednotka od aftermarket vyrobce nebo pridavna jednotka ala powercommander ktere se programuji v sw s prijemnym uzivatelskym rozhranim...
25.1.2021 v 20:09 | Nahoru | #12
assassin> PC znamená Power Commander.
25.1.2021 v 20:36 | Nahoru | #13
Číkus> V tom pripade nevim
25.1.2021 v 22:29 | Nahoru | #14
A je to YZF-R25 nebo YZF-R125 ?
Jestli se učíš automechanikem, tak bys mohl a měl vědět, že výkon motoru se dá zvednout buď nasátím většího množství směsi, nebo zvýšením otáček, nebo omezením nějakých ztrát, pokud tam jsou. Ale nedá se to udělat jenom přidáním množství benzínu, tedy sprostým "načipováním".
Nebo jinak, přeprogramováním se dá odstranit nějaká chyba v původním nastavení. Úplně nejlíp by to šlo tak, že přeprogramuješ na dvoutakt
26.1.2021 v 07:52 | Nahoru | #15
kurnik tu je to samý chytrolín, junior má představu, tak se zeptá, a vyjma pár kusů jen zchytne posměch, bych chtěl vidět nekeré z Vás jak v 16ti nebo kolika tunili hebele.
ad čeština - pokud se to naučí, bude mi milejší frajer s chybama v textu na účtence a dobrým servisem, než dostudovaný češtinář, co nebude nic umět na motorce udělat.
každopádně, jak píše Assassin, není to tak easy, sám do toho nevidím, jen prodávám občas ty zázračné krabičky co slibují nějaký nárůst, a věz, že je za tím trochu víc, na druhou stranu, pokud to chceš dělat, čti, zavolej tam, kde to umí, třeba si na Tebe udšlají čas a řeknou Ti něco reálného, a jak vidíš, neptej se na m.cz, jo a vyhýbej se Pepoš motu, mohl bys totiž pochytit nějaké nešvary, které pak jménu moc neprospějí.
26.1.2021 v 19:08 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 29.01.2021 15:28:56
26.1.2021 v 19:22 | Nahoru | #17
Lazyfucker> Já spíš pochybuju, že si na něj někdo přes mobil udělá čas aby mu jen tak předával svoje knowhow.
Ladění ŘJ
26.1.2021 v 19:30 | Nahoru | #18
Honzíínek> pokud to s tím laděním myslíš vážně je lepší si pořidit programovatelnou jednotku, která má mnohem přivětivější uživatelský rozhraní. Jinak budeš muset nejspíš podstupovat to co piše assassin a nevím jak pro tebe, ale pro mě je to představa čistého pekla . Zkus napsat do ignitechu co by ti dokázali nabídnout.
Co tam vůbec máš za kit?
Naposledy editováno 26.01.2021 19:46:32
26.1.2021 v 19:30 | Nahoru | #19
HMS> Když napíše tři věty do jedné, tak se mně nediv, že to nepoberu napoprvé, ani napodruhé. Jaký kit na to narouboval?
26.1.2021 v 21:25 | Nahoru | #20
Naposledy editováno 29.01.2021 15:28:38
Ladění ŘJ
27.1.2021 v 11:05 | Nahoru | #21
Folby> Mám tam naraku 177ccm
Ladění ŘJ
27.1.2021 v 11:16 | Nahoru | #22
Ano sice 125 stojí to za ho*no to jo ale někde si to chci vyzkoušet a naučit se to tak se jestli je na to potřeba třeba jen OBD II nebo musím přímo pin po pinu nebo je někde na čerpadel nějaké sdružování vstriku, chci to dělat na jednotce co tam je i když to bude složité a třeba i přes jaký program a jen sem se ptal tady kdo chce poradí v budoucnu bych chtěl umět cipovat a ladit motory jak u aut tak klidně u motorek zanedlouho už budu mít ŘP na B a budu zase zkoušet ladit auto a chci vidět jestli je to nějak rozdílné
27.1.2021 v 12:17 | Nahoru | #23
Možná by ta nová jednotka měla být vybavená módem self-learning, aby si to podle lambdy (nemusí být ani širokopásmová) samo naprogramovalo základní množství vstřikovaného paliva.
S kitem 177ccm vidím nejmenší investicí předělat to na karburátor, pokud na tom chce člověk jezdit a ne si jenom hrát s přepisováním čísel v softu. Ale třeba mě někdo vyvede z omylu.
Edit - koukám, že k tomu Naraku 177 doporučují prodlužovač doby vstřiku Malossi Force Master
Naposledy editováno 27.01.2021 12:24:13
27.1.2021 v 13:17 | Nahoru | #24
Kohlstein> taky jsem o tom prodlužování vstřiku četl. Předělat to na karburáto je hezká věc, ale asi se to bude vylučovat s tim, že on si chce fakt hrat s tim přepisováním čisel.
Honzíínek> hlava zůstala stejná? Nebo se upravovala na větši ventily jiná vačka? Pokud ne tak bych o tom popřemejšlel je přece jenom škoda nevyužit těch 177 naplno. Ale fungovat to bude i s klasickou.
Ladění ŘJ
27.1.2021 v 17:19 | Nahoru | #25
spousta studia zde>
https://ecuhacking.activeboard.com/
pokud ale clovek nema zkusenosti s programovanim procesoru tak nejspis nema sanci…
rozhodne to neni o pripojeni obd kabeu a spusteni nejakeho programu pres kterej se to naklika… je k tomu potreba celej balik sw a opravdu slusna znalost programovani...
27.1.2021 v 18:03 | Nahoru | #26
Folby> Hlava zůstala stejná ale přemýšlím taky o koupi hlavy
Ladění ŘJ
27.1.2021 v 22:40 | Nahoru | #27
Naposledy editováno 29.01.2021 15:28:21
28.1.2021 v 06:24 | Nahoru | #28
Honzíínek píše: Folby> Hlava zůstala stejná ale přemýšlím taky o koupi hlavy
Kdyz chces upravovat motory, co takhle si upravit tu hlavu? Jen kupovanim veci se z tebe tuner nestane.
28.1.2021 v 09:16 | Nahoru | #29
Murkin> Pravda. Ale já bych to klidně udělal tak ať si ji koupí a koukne se co je v ní jinak oproti klasické. Pak bych na hlavě co mi zbyla začal zkoušet co a jak ovlivní výkon. Tyhle upravy bez předchozich zkušeností a bez flowbenche většinou dopadají zle z vlastní zkušenosti.
Jak s řidičákem Yamaha YZF-R25 domilak999 12 2.9.2021 v 18:15 cmiral
