Téma: 100W žárovka - nic lepšího není
22.1.2021 v 11:37
Právě jsem objednal zásobu na dalších deset roků. Beru to po stovce kusů.
LEDkaři všech zemí, polibte si prdel.
22.1.2021 v 22:03 | Nahoru | #61
No ale na druhou stranu je fakt že z fyziky jsem maturoval už dávno a novinky neznám. Jednotka tmy je teda co, jeden černoch?
1 reakcí na tento příspěvek 100W žárovka - nic lepšího není
22.1.2021 v 22:11 | Nahoru | #62
Ledkový lineární zářivky se dodávají se ´´startérem´´který je propojení v zapojení,to je celá uprava zapojení.
Jinak je ve vnitř spínanej zdroj a led pásek.
To zelený je napájení pásku.
(reakce na) 100W žárovka - nic lepšího není
22.1.2021 v 22:24 | Nahoru | #63
maco> vsak cim myslis ze vznika ta tepelna energie ? ta vznika neefektivnim pohlcenim tmy, nevim cemu na tom nerozumis.. pri efektivnim pohlceni tmy se veskera tma premeni na elektricky odpor (napr vlakna.. ) dej si zarovku na osciloskop a sleduj co udela proud po zapnuti zarovky.. v tu chvili je vlakno jeste nenasycene tmou takze jeho odpor je velmi maly, po nasyceni odpor vzroste a proud se ustali..
E: Wajld.. jo OT,.. vcera jsme zas resili, a to YTO je v pici.. ted premyslime jak teda otestovat jestli neni v pici i neco dal, pokud odesel i druhej konvertor asi nema smysl to resit a proda to na ND.. chcem do toho pustit na tvrdo ackovou wifinu a do toho nasmesovat sum, coz by mohlo skrz ten bandpas co tam je nakrmit ten smesovac.. (zdroj signalu na 3,9G samozrejme nemame)
Naposledy editováno 22.01.2021 22:29:54
22.1.2021 v 23:47 | Nahoru | #64
vilemx> díky, to bych mohl zvládnout. Mám je taky v garáži a dílně.
23.1.2021 v 00:50 | Nahoru | #65
Kohlstein píše: Šest stropních svítidel tomu dá docela zabrat.
No, v bytě, sklepech a garáži mám asi 45 "zasraných" LED žárovek a za poslední 3 roky jsem měnil jednu. Na chodbě tu zatracenou 60W první rok 3x a co jsem tam dal LED, je pokoj.
Stejně tak mám třetím rokem venkovní LED před garáží a taky stále jede.
Já si na ně nemůžu stěžovat. A na vyúčtování za elektriku je to zatraceně poznat. Furt mi vrací přeplatky..
Naposledy editováno 23.01.2021 00:52:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 100W žárovka - nic lepšího není
23.1.2021 v 07:01 | Nahoru | #66
maco píše: To těžko, ta energie jde na rozdíl od tmy vypočítat
To len ukazuje, koľko toho ešte nevieme... pred 100 rokmi si nikto nevedel predstaviť, že niečo môže byť častica a vlnenie súčasne, dnes je to tma...
23.1.2021 v 07:33 | Nahoru | #67
kratkej01 píše: Ledkový lineární zářivky se dodávají se ´´startérem´´který je propojení v zapojení,to je celá uprava zapojení.
A jak to děláš pokud máš zářivkové svítidlo bez starteru. Prostě ho musíš překuchat. A pokud máš ještě staré svítidlo s tlumivkou a starterem, tak to tak jak píšeš udělat lze, ale necháváš si zapojen ten největší spotřebič a to je tlumivka, takže pokud chceš úsporu opět to musíš překuchat.
23.1.2021 v 07:48 | Nahoru | #68
FJRPEPA>
Pokud máš pocit že je tlumivka velkej spotřebič tak si naštuduj ohmuv zákona sériové řazení odporů.
U elektronického předřadníku stačí odpojit předřadník a napájení připojit na správný konec zářivky,druhej konec můžeš uštípnout.
23.1.2021 v 08:39 | Nahoru | #69
kratkej01> Ano tlumivka je velký spotřebič, v zářivkovém tělese to dělá 10% spotřeby, za provozu na ní ani neudržíš ruku, jak je horká a proto se i přestaly zářivky s tlumivkama vyrábět, neb to byl největší zdroj požárů a bylo to neekonomické. A u toho el. předřadníku je to tedy jak jsem psal, musíš to překuchat.
Naposledy editováno 23.01.2021 09:13:41
23.1.2021 v 09:47 | Nahoru | #70
No jasně. Do tlumicky se musí nacpat poměrně hodně tmy, proto hřeje. Zatímco na tom Kráktého obrázku jsou vidět malé černé tmacatory a pak jeden velký tmacistor, které pohlcují tmu s mnohem větší účinností.
23.1.2021 v 10:04 | Nahoru | #71
Borntobewild píše: No jasně. Do tlumicky se musí nacpat poměrně hodně tmy, proto hřeje. Zatímco na tom Kráktého obrázku jsou vidět malé černé tmacatory a pak jeden velký tmacistor, které pohlcují tmu s mnohem větší účinností.
Ale to přeci každej ví, to tu nemusíš psát.
Naposledy editováno 23.01.2021 10:05:04
23.1.2021 v 10:22 | Nahoru | #72
...já vyháním tmu tak, že otevřu okna a dveře a udělám na chvíli průvan, to je vůbec nejlevnější
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 100W žárovka - nic lepšího není
23.1.2021 v 10:57 | Nahoru | #73
osiris píše: ...já vyháním tmu tak, že otevřu okna a dveře a udělám na chvíli průvan, to je vůbec nejlevnější
Jenže to může být problém především v zimě. Protože jak ta tma uniká, tak se při expanzi ,stejně jako plyn, ochlazuje a pak máš v baráku zimu.
23.1.2021 v 12:54 | Nahoru | #74
Borntobewild píše: Jenže to může být problém především v zimě. Protože jak ta tma uniká, tak se při expanzi ,stejně jako plyn, ochlazuje a pak máš v baráku zimu.
jezis to je zas nesmysl.. tma nikam neexpanduje, ta zima je po otevreni oken proto ze je zima i venku, a hustota tmy je vuci tepelne konvekci ramcove invariantni (zmeny jsou se zmenami hustoty tmy jen velmi male).. problem je v tom ze v noci je centralni pohlcovac tmy v nevhodne poloze, tudiz je celosvetova tma pretekla na jednu polokouli, a kdyz je tma uvnitr i venku nema tma ze vnitr kam pretekat.. ve dne pak tma vyteka otevrenymi okny ven kde je pohlcovana centralnim pohlcovacem,.. vzhledem k tomu ze je vsak tma tezsi, zustava vselijak ulpela za parapety, v rozich, atd.. navic stale priiteka od sousedu z temnych komor, ze stupackovych sachet a podobnych mist.. je to spekulace ale je dost mozny ze se tma parazitne prenasi plynovodem, pricemz v plynovodu je byva koncentrovana a pri pokusu o pohlceni reaguje velmi bopurlive..
23.1.2021 v 13:04 | Nahoru | #75
To jo, ale když ji na druhou stranu aspoň jen na chvilku průvanem ochladíš, abys neměl v místnosti teda zimu, tak klesne částečně k zemi a vidíš aspoň u stropu.
23.1.2021 v 13:25 | Nahoru | #76
osiris>
Já normálně otevřu sklep a tma napadá do sklepa.
3 reakcí na tento příspěvek 100W žárovka - nic lepšího není
23.1.2021 v 14:11 | Nahoru | #77
A nebylo by lepší dát lidem na výběr? Tam, kde svítím tak 5 minut v kuse a za měsíc tam nasvítím méně než hodinu, nepotřebuju LEDku, naopak místa, kde svítím dlouho v kuse a hlavně víc než hodinu denně, je LED skvělá úspora.
Navíc LED na motorce je skvělá příležitost, jak ulevit alternátoru a napojit na motorku spoustu dalších krámů, které nepotřebuju, ale rozhodně chci .
23.1.2021 v 14:13 | Nahoru | #78
Mr.Dreamer>
Právěže nebylo. Nesmíme lidi nechat samostatně přemýšlet a rozhodovat. To přece v Bruselu ví dávno.
23.1.2021 v 15:14 | Nahoru | #79
sami volit vladu ? ja bych vas hnal..
23.1.2021 v 15:22 | Nahoru | #80
Mr.Dreamer píše: A nebylo by lepší dát lidem na výběr? Tam, kde svítím tak 5 minut v kuse a za měsíc tam nasvítím méně než hodinu, nepotřebuju LEDku, naopak místa, kde svítím dlouho v kuse a hlavně víc než hodinu denně, je LED skvělá úspora.
A on ten výběr není možný, nebo je zakázaný ?
23.1.2021 v 15:25 | Nahoru | #81
Mr.Dreamer píše: Navíc LED na motorce je skvělá příležitost, jak ulevit alternátoru a napojit na motorku spoustu dalších krámů, které nepotřebuju, ale rozhodně chci .
..omyl, alternator krmi regl tak jako tak ,.. LED na motorce je skvela moznost jak regl pretizit a odpalit ..nicmene netahejme do vlakna pojednavajicim o hustote tmy nejaky OT...
2 reakcí na tento příspěvek 100W žárovka - nic lepšího není
23.1.2021 v 15:29 | Nahoru | #82
Již brzy ... ceny bez DPH, v pondělí to přijde!
23.1.2021 v 15:36 | Nahoru | #83
Borntobewild píše: osiris>
No jo, ty máš sklep, tak to tam nakopeš, ale já to bez průvanu musím krájet a nosit ven. Tam to trošku sešlapu a házím na hromadu, aby nebylo venku před barákem moc šero.
23.1.2021 v 15:37 | Nahoru | #84
Kohlstein> tak proto si jich nakoupil tolik ? i ty spekulante
23.1.2021 v 15:50 | Nahoru | #85
kerut> Lustrací internetu jsem zjistil, že si žárovku nesmím v obchodě koupit od roku 2012. Předchozí stovka kusů nám tedy vydržela 10 zim. Od té doby sice tzv. úsporné osvětlení nepatrně zlepšilo parametry, ale ne za rozumný peníz. Tudíž je čas nasyslit na další dekádu, pak snad už ta elektronika konečně pokročí.
23.1.2021 v 15:51 | Nahoru | #86
Kohlstein>
Při uklízení garáže jsem našel tohle. Nechceš?
23.1.2021 v 15:52 | Nahoru | #87
Borntobewild> To si schovej, výborná věc, když potřebuješ nahřát bolavá záda!
23.1.2021 v 15:58 | Nahoru | #88
Kohlstein>
No jasně. To požírá nejen tmu, ale i zimu.
23.1.2021 v 16:00 | Nahoru | #89
Borntobewild> LED zimu nepožírá. Jak to?
23.1.2021 v 16:02 | Nahoru | #90
Wajld> nemel bys neco co by umelo krome tmy a zimy sezrat i burese ?
