Téma: SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 18:18
Ahoj prosim o radu, mám Suzuki SV650s 2002, na 300km mi sebere cca litr oleje. Má najeto 55tis km, olej měním cca po 3tis km, olej dávám Motul 5100 10w40. Jinak motorka jezdí pěkně prosím o radu.
1 reakcí na tento příspěvek SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 18:49 | Nahoru | #1
řekni někomu at ti přidava plyn , stoupni si za mašinu a sleduj kdy ti zakouří , když zakouří při přidaní jsou KO pístní kruhy , když zakouří při ubraní jsou KO gufera ventilu , jinak ktomu že maš najeto 55 000 , mě to při 85 000 ( spíš 110 000) žralo od výměny k výměně necelej litřík a to sem měnil po 6000
SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 19:00 | Nahoru | #2
Jak psáno výše, problém je ten, že to asi nebude mít 55000km
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 19:32 | Nahoru | #3
zdenysrx6> Děkuji za odpověď a jak si to vyřešil , já jí koupil když mněla 42tis km.
SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 19:48 | Nahoru | #4
neřešil , v 85 000 se mi zadřela ojnice na zadnim valci , koupil sem jinou kliku s valcema a pístama , vyměnil a jezdil vesele dal , tat ma nalítano 96 ? teda podle tacháku , ale osobně bych řekl že byla o dvacku stočená - minimalně.
No ale tebe čeká rozborka , a vtvym případě bych udělal obojí , výbrus , nechat zabrousit ventily , srovnat hlavy , no a taky ty gufera , a hlavně hlídat olej a nelítat po zadnim , nebo dopadneš jako já
2.1.2021 v 19:49 | Nahoru | #5
HonzaCZ1> Jinými slovy nebude to levné a musí se na to podívat někdo kdo to umí
SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 20:28 | Nahoru | #6
Pokud ti sebere litr na 300,tak to nemá cenu měnit olej, stačí jen dolévat a i tak bude pořád nový...
Takhle mi žralo KLR když jsem na píst osadil vadné kroužky. Takhle vysokou spotřebu má na svědomí nějaký zásadní problém s válcem nebo kroužkama.
SVečko mi bere olej
2.1.2021 v 23:28 | Nahoru | #7
Tipuji na zapečené kroužky. Pokud budeš mít štěstí, tak by písty i válce ještě mohly být v normě, takže by mohlo stačit jen dát nové kroužky, pro jistotu i gufera ventilů a nějaké ty desítky tisíc km jezdit, než se problém vrátí.
3.1.2021 v 08:54 | Nahoru | #8
Čau, môj tip: napísal blbosť, na 300 km liter oleju? Na 300 km potrebuje cca 15 litrov benzínu. Na 15 litrov benzínu liter oleju to je 1:15 to by mu zasralo sviečky. Napísal, inak jazdí pekne. Asi chcel napísať na 3000 km liter oleju, čiže od výmeny po výmenu.
3.1.2021 v 09:00 | Nahoru | #9
krokoš> Podle počtů to vypadá tak jak píšeš, ale věř tomu že jsem zažil spotřebu 3 deci na dvacet km a motorka jela a ani příliš nehulila. Litr na 3k je taková běžná spotřeba starších vyhulených motorů.
SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 09:17 | Nahoru | #10
u vodníka mi to přijde dost fatální...
-to jako začalo zničehonic, před tim ok a najednou tahle spotřeba. Hned od tý doby cos to koupil?
- jezdíš s tím nějak zásadně nahraně? jakože točíš neustále nahoře?
- nikdo z tvejch kámošů ti nikdy neříkal,že za tebou cejtí smrad spálenýho oleje?
mám starý SS900 a to bylo schopný schroupnout 0.7l na 300km ale to jsem ho musel brát hodně u dršky, jakože furt tahat a furt kolem 6-7trpm... a je to vzduchovka...
při běžný jízdě si to veme na 1000 tak 2 decky.
SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 09:17 | Nahoru | #11
Čau Anti, niekedy pomôže u tých starých vzducháčov zmeniť olej. Ja som prešiel u GS 750 Suzuki z oleju 14W-40 na olej 10W-50 a pomohlo to. Síce ja som mal spotrebu 0,7 l na 1000 km. Shel som dával kvôli cene lebo tá motka mala 3,4 litra oleju a výmenu po 2500 km podľa manuálu. Po prechode na 10W-50 to bolo lepšie. Teraz ale nepíšem o SV-čku, samozrejme.
3.1.2021 v 09:34 | Nahoru | #12
Mam sice V-stroma 650 2004 ale motor vesmes stejny. Na tachu je 83tis a od vymeny k vymene (6000km) doleju tak 2-3 deci. Zalezi jak tom clovek dava a jestli nekde dyl drti dalnici
3.1.2021 v 09:59 | Nahoru | #13
Xkremilek> to vůbec nemusí bejt jen o dálnici. klidně může jezdit s kámošema co maj litry a pak, aby ses udržel, rveš kvalty furt 8 -10trpm...pak si pápne asi každej motor
3.1.2021 v 11:31 | Nahoru | #14
Jel jsem stylem střední jízdy cestu 380km a sebralo my to na mněrce z max- na min, a když to vytočím tak někdy zakouří , a je cítit zápach oleje .
A jinak díky všem za rady.
2 reakcí na tento příspěvek SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 11:56 | Nahoru | #15
Starší modely SV si braly trochu oleje, todle je moc skus tam dát nějakej zázračnou přísadu oleje co vyladí/utěsní.daval sem do Felicie nějakou plechovku 2 ks a vono to fungovalo
SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 12:13 | Nahoru | #16
Na přísadu bych se vysral a postupoval dle příspěvku viz vilemx.
3.1.2021 v 14:02 | Nahoru | #17
HonzaCZ1 píše: Jel jsem stylem střední jízdy cestu 380km a sebralo my to na mněrce z max- na min, a když to vytočím tak někdy zakouří , a je cítit zápach oleje .
takže kruhy...sundat hlavy, zjistit stav válců, ovalitu a laborovat co s tím dál. určitě když budou hlavy dole, tak mrknout na sedla, ventily(očistit, zalapovat), gufera, vodítka...atd.
to co dělat s válcem a kruhama a pistem asi zjistíte až po měření
Naposledy editováno 03.01.2021 14:03:17
3.1.2021 v 16:17 | Nahoru | #18
kawapavel píše: Starší modely SV si braly trochu oleje, todle je moc skus tam dát nějakej zázračnou přísadu oleje co vyladí/utěsní.daval sem do Felicie nějakou plechovku 2 ks a vono to fungovalo
Do auta jo, do moto ne. Spojce by se to nemuselo líbit....
SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 21:19 | Nahoru | #19
liter oleja na nadrz. ty vado. To si fakt niekto moze mysliet, ze to je okay?
SVečko mi bere olej
3.1.2021 v 21:38 | Nahoru | #20
rozhodně na svíčce by taková spotřeba měla být vidět, u tohodle je asi i zbytečný měřit nějaké tlaky a rovnou to rozhodit, taková spotřeba bude nejspíš přes kruhy, můžou být jen zapečené, jinak na babku se dělají výbrusové sady, motory babky, nebo novější SV/strom jsou úplně jiné, tam nejde srovnávat v podstatě nic. Uvidíš jak to bude vypadat, chce to všechno proměřit podle manuálu. Oprava může být za pár kaček, nebo se nemusí z pohledu výměny celého motoru ani vyplatit. Jestli to rozhodíš, tak mrkni na uložení pístního čepu v ojnici, co jsem doma rozebral tři motory a mám info od pár dalších lidí, tak všechny přidřené aspoň na jedné ojnici, kvůli tomu já skončil s rozpůleným motorem a celkovou cenou opravy ve výši jiné motorky a to ještě nekončim, ale když miluješ
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SVečko mi bere olej
4.1.2021 v 07:13 | Nahoru | #21
to doporučíš člověku co píše o spotřebě oleje litr na 350km?
SVečko mi bere olej
4.1.2021 v 10:15 | Nahoru | #22
Na měrce z max na min snad nebude litr oleje? Ale i tak to není zanedbatelné, je potřeba na to kouknout pořádně...
4.1.2021 v 10:55 | Nahoru | #23
t_freedom píše: to doporučíš člověku co píše o spotřebě oleje litr na 350km?
kdysi na dílně do starýho kompresoru kterej bral olej dali nějakej Protec, a přestal se ztrácet úplně
4.1.2021 v 15:25 | Nahoru | #24
Já doporučím M2T, ten se v poměru 1:20 s benzínem líp spaluje.
SVečko mi bere olej
4.1.2021 v 17:10 | Nahoru | #25
Ano byl sem s tím podobně na 1500 km 1.5 litr oleje dál se 2 plechovky a od - do výměny ani déčku oleje sem nedal
SVečko mi bere olej
4.1.2021 v 21:28 | Nahoru | #26
mě se těmhle historkám moc věřit nechce, ale budiž...
řešil jsem svoje SS900 asi 2 roky, nalil tam kde co... výsledek zero... minulej rok kruhy a zlepšilo se to.
každý máme svou víru... věřím že to může pomoci a zmírnit...ale 1.5l na 1500km a potom 0? ...no nechme to být
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 10 24.4.2024 v 18:57 Gahan37
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
