Téma: Kabel obdii
28.12.2020 v 14:35
Zdravím, potřeboval bych poradit kde koupit kabel pro diagnostiku. Všude kde jsem hledal, nikde nepsali, zda-li má kabel FTDI čip. Předem děkuji za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Kabel obdii
28.12.2020 v 14:38 | Nahoru | #1
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kabel obdii
28.12.2020 v 15:10 | Nahoru | #2
Animals21> V našem eshopu neseženu? Cenu neřeším. Jinak díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kabel obdii
28.12.2020 v 15:12 | Nahoru | #3
petr666666 píše: Animals21> V našem eshopu neseženu? Cenu neřeším. Jinak díky
Na tom objednani z anglie neni zadnej problem, budu tam objednavat, muzu ti to vzit a tobe to pak preposlat... proc to delat jednoduse
28.12.2020 v 17:35 | Nahoru | #4
28.12.2020 v 17:41 | Nahoru | #5
petr666666> Ja nevim, mam to od tech anglanu... nevidim zásadní rozdíl mezi tim jestli zmacknu tlacitko koupit nebo “buy it” na našem/anglickém e-shopu..
28.12.2020 v 17:54 | Nahoru | #6
Pokud chces delat i nejake zasahy do ŘJ tak spis kabelové pripojeni
Todlecto
Naposledy editováno 28.12.2020 18:13:49
28.12.2020 v 17:59 | Nahoru | #7
findejs1310> Blby je, ze treba tuneecu uz podporuje jen android
28.12.2020 v 18:10 | Nahoru | #8
assassin>
Tento je FTDI
No ja to pouzival na ETV1000 pres notas i telefon (Adroid) a jasne ze po kabelu + redukce.
Teď Capo1200 přes telefon v pohode a notas jsem nezkousel ale podpora pro wincky skoncila tak to nejspis novejsi motorku nepozna .Pouzivam pouze Tuneecu a jen pře kabel.
Edit:Ty jsi asi myslel ze neni podporovan IOS ale pouze Droid ze?No to je škoda ale bohužel to je daň za používání uzamčeného systému
Naposledy editováno 28.12.2020 22:10:49
Kabel obdii
28.12.2020 v 22:02 | Nahoru | #9
Ahoj, já používán tento s tuneEcu a spokojenost. vzal jsem ho tady v Brandýse přes kopec.
https://www.easydiag...a-VAG-FT232-d516.htm
29.12.2020 v 00:09 | Nahoru | #10
jo OBD je prakticky uartova sbernice, jednoduchej prevodnik (kdyby nekdo chtel asi dve malinkaty desticky prehistoricky OBD - COM se mi tu valej nevyuzity, mam pocit ze to tenkrat ztroskotalo na shaneni protizasuvky do auta a zjisteni ze ty zavady jdou jednoduse vyblikat na palubce.... je to kresleny na zastaveni do krytu velkyho 25pin seriovyho konektoru)
Assassine> myslis ze by to slo realizovat nejak ziskove ? s FTDi jsem delal a delam (prevodniky DMX) ?? HW je pro me easy (ono asi pro kazdyho, ftcko je jen prevodnik na virtual com) ..ten slozitejsi zbytek je o SW
Naposledy editováno 29.12.2020 03:12:59
29.12.2020 v 06:49 | Nahoru | #11
petr666666> nekomplikuj to, objednej. Přišlo to za pár dní, je to ověřené, odkaz je ze stránek TuneEcu, který si stejně budeš stahovat.
Jinak doporučuju si tu najít profil člověka Wildman19, má tam moc hezky popsané úpravy na Tigrovi 1050, což je stejnej motor.
Kabel obdii
29.12.2020 v 08:42 | Nahoru | #12
Sorry za OT ale nemáte někdo zkušenost s tímhle?
Měl jsem takovej ten čínskej BT za pár korun, ale někomu jsem ho půjčil, tak hledám náhradu.
Kabel obdii
29.12.2020 v 09:52 | Nahoru | #13
zkusil sem víc kabelů a fungoval mi nakonec jen ten Lonelec z anglie..mám od nich jak kabel,tak i bezdrátovou přes bluetooth..problém s tou bluetooth přes android je ten,že ti nedovolí zásahy do mapy..i takovou banální věc,jako třeba kalibraci tachometru po změně převodů...ale záleží na modelu motorky a na jejím ročníku...musíš si najít jejich tabulku...protože ty novější stroje už ten android podporují kompletně....stary stroje podporují jen kabel...no a ty stroje mezi tím podporují oboje,ale u androidu né všechny funkce..
29.12.2020 v 10:48 | Nahoru | #14
Zdar
Je uplne jedno odkud ten kabel je.Dulezitej je pouze ten čip.
FT232BL a FT232RL jsou OK
CH340 pro naše účely nevyhovuje.Já kdysi koupil na Ebay kvuli ceně ale
pokud jsou u nás je zbytečné kupovat v UK nebo Ebay.
29.12.2020 v 12:01 | Nahoru | #15
findejs1310> pokud jsi uzivatel tak je to fuk, pokud konstrukter, tak bacha, bl potrebuje vlastni krystal zatm co rl ma intosc a je celkove vyhodnejsi pro pouziti malejch aplikacich
DRN> zkusenost nemam, ale neco presne takoveho jsem mel na mysli dotazem na Assassina.. prevodnik, LCD,..
(ale mam k dokonceni projektu az nad hlavu, takze zatim to na dalsi vyvoj nevidim)
Naposledy editováno 29.12.2020 12:03:41
29.12.2020 v 13:21 | Nahoru | #16
kerut> Dikec za vysvetleni.
Tolik toho zase nevim ale na chyby ,tps a mapy fungujou oba 232.Mluvis o rozdilu ve stabilite nebo rychlosti pripojeni??Trosku upresni pls .Konstrukterem v mym veku uz se asi nestanu bo sem uchlastal spoustu bunek ale nechcu umrit uplne blbej
Dik
29.12.2020 v 15:41 | Nahoru | #17
findejs1310> o navrhu zapojeni, ten RL se vejde prakticky do konektoru (nejen OBD) a staci mu par pasivnich soucastek, s tim BL je vic srani.. oni totiz ramcove ty chipy umej mnohem vic nez jen ten trivialni prevod z UARTu do USB resp na virtualni COM (to uz resi firmware a SW, pripojis FTDi a komp sam pozna ze je to FTDi), maji vlastni vstupy a vystupy, vystupy osetreny na LED signalizaci atd.. ale to v techto jednoduchych aplikacich nepotrebujes, jinak jednoduseji napsano BL je zbytecne slozitej, RL je jednodusi kdybys takovej obvod sam navrhoval
3 reakcí na tento příspěvek Kabel obdii
29.12.2020 v 15:44 | Nahoru | #18
kerut: tech kabelu je plnej internet, za pul darma z ciny… tam asi nema smysl pokouset se jim konkurovat. A jak pises, zasadni problem je SW...
nevite nekdo kde stahnout posledni tuneECU pro win? Na jejich strankach uz neni nic, od te doby co jedou jen android...
Naposledy editováno 29.12.2020 15:44:53
29.12.2020 v 16:24 | Nahoru | #19
assassin> Mrkni do PM
Naposledy editováno 29.12.2020 16:24:56
29.12.2020 v 16:59 | Nahoru | #20
assassin> mám v2.5.8,mužu poslat mailem
29.12.2020 v 17:14 | Nahoru | #21
assassin> ja nemyslel jen kabel, spis komplet to co postoval DRN, pak by nebylo treba ani USB osmibitem uart vyctu.... tzn. SW jsem myslel spis konkretni mapu registru v konkretnim vozidle (ta auta se navenek chovaji jako obvod, vyctes z nich data v registrech ktere si zadas ze chces cist, pripadne do nich sam zapises, pokud to firmware ridici jednotky dovoluje, akorat predpkladam ze kazda znacka bude mit to namapovani jinak.). kazdpadne toho mam ted az nad hlavu.. takze srat na to, v tom souhlas
29.12.2020 v 17:33 | Nahoru | #22
Jinak lze pouzit emulator a spustit nejnovejsi Tuneecu na PC.
Osobne jsem netestoval ale bezi to prej spolehlive a rychle.
29.12.2020 v 17:45 | Nahoru | #23
findejs1310> Diky moc.
Patrik: uz mam od findejse, ale taky diky
kerut: ja ted taky totalne nestiham myslel jsem to tak, ze tehle udelatoru je na trhu docela dost a nechce se mi delat neco podobneho jen s tim, ze to dokazu levneji… tim uz jsem si jednou prosel a to neni dobrej byznys plan
29.12.2020 v 17:46 | Nahoru | #24
findejs1310 píše: Jinak lze pouzit emulator a spustit nejnovejsi Tuneecu na PC.
zajimave to jsem netusil, ze neco takoveho jde… ja pouzivam jabka a PC jen kvuli temhle technickejm aplikacim… kouknu na to
zda se, ze by to mohlo Makat na VMware.. tak uvidime
Naposledy editováno 29.12.2020 17:52:49
Kabel obdii
29.12.2020 v 18:04 | Nahoru | #25
Asi top je Bluestack
Ten jsem mel nainstalovanej a pri stazeni Tuneecu to chteli znovu zaplatit i kdyz to uz mam koupene v telefonu takze nas...!
Kabel obdii
29.12.2020 v 19:06 | Nahoru | #26
Mám kabel s FTDI čipem z easydiag.cz www.easydiag.cz/profi-kkl-kabel-ftdi-vw-skoda . Funguje mi jak s Guzzi přes GuzziDiag tak i s Alfou přes MultiECUScan -> s Triuphem by měl fungovat taky.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
